16.12.2004, 15:36 #1Low Power
- 26.05.2003
- Челябинск
- 44
- 87
- 39
- 24
Ишим
Недавно презентовали мне сей приемник.
Принимает он, как известно, только в АМ.
Возник вопрос как его приспособить для приема в SSB.
Попробовал схемку http://rf.atnn.ru/s4/pr-99.html
вроде как работает, НО чувствительность приеника снизилась практически до нуля
Принимает несущие только "вещалок", про любительские станции и говорить нечего
Помогите советом кто может...
Буду благодарен за любую инфо.73! Влад.
16.12.2004, 16:34 #2FillГость
Возможно мала амплитуда гетеродина, попробуйте увеличить.
Когда-то делал эту схему, но по причине ленивости генератор собрал на ТТЛ логике - работало замечательно, насколько это слово вообще уместно для Ишима...
16.12.2004, 22:32 #3Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
Тема кажись уже сдесь обговаривалась. Поищите. У вас Ишим то какой (цифры)? у меня 003. SSB принимаю на ура. канеш чутьё маловато - это ж как ни как вещательный приёмник.
Работает диодный смеситель (встречно параллельный кажись -давно делалось моим меньшим братом, у самого не было на это времени). частота опорного примерно в два раза меньше промежуточной. Пробовали гетеродин такой-сякой... по причине "лени" вместо него Г4-158 - регулировкой уровня можно многого добиться.
Если интересно - расспрошу у него всё подробно.
17.12.2004, 08:52 #4Low Power
- 26.05.2003
- Челябинск
- 44
- 87
- 39
- 24
To Biomane
Без номера он.
Интересует уровень сигнала от гетеродина на смеситель. А генератор у меня собран по классической схеме "емкостной трехточки"
17.12.2004, 15:16 #5Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 64
- 247
- 27
- 6
Эта схемка подходит для ИШИМА-003, у которого на вых УПЧ включен резонансный контур, который хорошо подавляет напряжение опорника 232,5кГц. В ИШИМе без номера на вых. УПЧ - широкополосный тр-р, поэтому напряжение опорника ( кстати для этой схемы детектора на кремниевых диодах оптимальная амплитуда 0,5-0,7В - точнее подбирается при настройке по макс. чувствительности ) поступает без ослабления на детектор АРУ ( транзистор Т4 ) , что и вызывает запирание всего приеного тракта. В этом легко убедиться, подняв одну из ножек резистора R31, что стоит в цепи базы Т4.Возник вопрос как его приспособить для приема в SSB.
Поэтому Вам подходят схемы детекторов, исключающие поступление сигнала опорника на вых транс УПЧ, например на двухзатворном КП350,КП327 ( см. прикрепленный файл).
Если нужна схема Вашего ИШИМа, могу прислать мылом.Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
17.12.2004, 15:20 #6Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 64
- 247
- 27
- 6
К, сожалению, не получается прикрепить файлик
17.12.2004, 21:13 #7Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
Пришлите мне, пожалуйста, схему детектора на КП350,327Первоначальное сообщение от Serg007
eugeny@netvision.net.il
18.12.2004, 10:23 #8Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 64
- 247
- 27
- 6
Отправил. ЭтоПришлите мне, пожалуйста, схему детектора на КП350,327
один из возможных вариантов, автора уже не помню.
Опорник может быть по любой схеме, не только на аналоге L-диода
18.12.2004, 13:42 #9Без позывного
- 04.04.2002
- 108
Доработка РПУ ИШИМ-003.
1. Увеличение чувствительности ИШИМ-003 достигается заменой V2 и V8 на КТ3102В-Е (подобрать R6 и R23 по максимальному усилению) и заменой диодов в смесителе на КД503. В целесообразности установки там КД922 я лично сомневаюсь - остальная схемотехника сведет на нет весь выигрыш, хотя опытов таких не ставил, заменил на КД503 и остался доволен.
2.Имеет смысл заменить УНЧ, т.к. штатный просто ужасен. Годится 174УН14 в типовом включении.
3. SSB детектор вводится по схеме, приведенной ниже.
Подробнее http://www.cqham.ru/ishim.htm
