Page 3 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 31 to 45 of 46
  1. #31
    Join Date
    11.10.2003
    Location
    Свободный, Амурская обл.
    Age
    Posts
    283
    Да теперь нашел этот журнал, но там написано про ФП2П-325, а у меня ФП2П-276, частота правда тоже 10,7 МГц. И еще, у меня есть р/с "Гранит", про которую там пишут. Она такая махонькая, с пачку сигарет, и там вроде как вообще никаких фильтров не видно, по крайней мере невооруженным глазом. Вот ФП2П-276 там нет точно, потому, что три-четыре этих фильтра размером больше чем эта радиостанция. Пожалуй пишут совсем про другую вещь, хоть и название одинаковое "Гранит". Про фильтры тоже пишут другие - не про ФП2П-276. Если конечно они не аналогичные?
  2. #32
    Very High Power DF9FXK's Avatar
    Join Date
    19.06.2002
    Location
    JO40LB
    Age
    Posts
    2,698
    321
    87
    У меня тоже Фильтры отличались от того что рекомендовали
    в журнале Радио.
    Свои фильтры я переделывал еще до публикации в журнале.
    Сеичас уже не скажу точно какая маркировка была, но первые буквы в обозначении как у Вас. Измерьте линеикои размеры вашего
    фильтра длина должна быть около 100мм ширина около 30 и высота
    где то 10мм если размеры примерно такие тогда можете смело кидать фильтр на електрическую комфорку для распаики.
    Если размеры в длину около 40-50мм и высота 5-6мм значит
    етот фильтр монолитныи мостовои такои лучше не трогать.
    В прочем если их несколько можно и ими позаниматься.
  3. #33
    Join Date
    11.10.2003
    Location
    Age
    Posts
    283
    Размеры такие - 75 на 25 на 13 мм и на вес тяжеленький. Похоже что примерно то о чем идет речь. А есть еще пара таких - ФП2П4-447-В, частота не указана, с такими размерами - 52 на 22 на10 мм на вес намного легче. Можете ли сказать что-либо про них? И что такое монолитный фильтр?
    Спасибо. Алексей.
  4. #34
    Join Date
    11.10.2003
    Location
    Age
    Posts
    283
    Всех с Новым годом! У нас уже 31-е. Скоро встретим.
  5. #35
    Standart Power AA3VA's Avatar
    Join Date
    21.10.2002
    Location
    Hixson TN
    Posts
    178
    36
    Первоначальное сообщение от AA3VA
    Я когда-то с успехом (может кто оспорит ?) использовал промышленые монолитные кварцевые фильтры на 11.5 Мгц в первой ПЧ трансивера. Не помню точно марку. Но не узкополосные. Вторая ПЧ была 128 Кгц - стандартные кварцевые фильтры.
    Уточняю: порылся в бумагах - в моем трансивере в первой ПЧ использовались монолитные кварцевые фильтры марки ФП2П-307-11.5М-18В. Т.е. на 11.5 Мгц и с полосой 18 Кгц. Во второй ПЧ 128 Кгц - кварцевые фильтры от Р-155 телефонный и телеграфный.
  6. #36
    Join Date
    19.06.2002
    Location
    JO40LB
    Age
    Posts
    2,698
    321
    87
    [QУОТЕ][и]Первоначальное сообщение от АлехС [/и]
    [Б]Размеры такие - 75 на 25 на 13 мм и на вес тяжеленький. Похоже что примерно то о чем идет речь. А есть еще пара таких - ФП2П4-447-В, частота не указана, с такими размерами - 52 на 22 на10 мм на вес намного легче. Можете ли сказать что-либо про них? И что такое монолитный фильтр?
    Спасибо. Алексей. [/Б][/QУОТЕ]
    Я разбирал монолитныи фильтр типа ФП2П-307**, точную частоту сеичас уже не помню. В нем находится 4 монолитных кварцевых пластинки, как я понял каждая пластинка заменяет 2 обычных кварца. Распложены пластинки в ряд, от каждои отходят 4 вывода к которым подпаяны конденсаторы. Точно схему включения я не знаю, когда разбирал, один вывод от пластины случаино оторвал. В общem, если более тщательно подоити к етому делу можно
    попробовать включить каждыи резонатор пластины в схему генератора и промерить хотя бы частоту генерации.
    Должна быть аналогия разноса частот как и в фильтре на раздельных кварцах, то есть если сгруппировать одинаковые пластины получится SSB фильтр. Вопрос надо ли ето Вам?
  7. #37
    Join Date
    11.10.2003
    Location
    Age
    Posts
    283
    Ну хотя бы, что б иметь общее представление, то конечно надо. Как говорится учиться лучше поздно, чем никогда.
    Спасибо за совет.
  8. #38
    Join Date
    19.06.2002
    Location
    JO40LB
    Age
    Posts
    2,698
    321
    87
    [Б]Ну хотя бы, что б иметь общее представление, то конечно надо. Как говорится учиться лучше поздно, чем никогда.
    Спасибо за совет.
    73! [/Б][/QУОТЕ]
    В принципе если есть несколько одинаковых мостовых фильтров наверное есть смысл позаниматься и ими. Конечно ето намного сложнее чем на готовых резонаторах. Но если есть железо нужно его использовать или подарить тому кто имеет интерес и время для експериментов.
    В нас на Урале есть такои Кировоградскии медеплавильныи завод, он знаменит тем что переплавляет военную радиотехнику на цветные и драгметаллы. В обшем раньше можно было там фильтры, кварцы, релюшки и т.д. доставать килограммами.
    Затем лавочку прикрыли, но у многих ребят сохранились старые запасы. Так в свое время и мне попадали кое каие железки.
    Кстати посмотрел распаянныи мостовои фильтр лежит еше в кассетнице с детальками, надпись обозначения правда сгорела
    так как распаивал фильтр на газовои комфорке.
  9. #39
    Join Date
    11.10.2003
    Location
    Age
    Posts
    283
    Вот у меня как раз есть ФП2П-307-11,5М-18-В (про него в начале упоминалось), частота надо полагать 11,5 МГц, очень легкий. Но он правда только один. Кстати почему при изготовлении своего фильтра нужно несколько заводских? Ведь пластины кварца в них должны быть очень точно подогнаны, пожалуй точнее, чем в отдельных резонаторах.
    Еще раз поздравляю всех и Вас, DF9FXK лично, с Новым годом. У нас за окном, на улице канонада вовсю (фейерверки), осталось четыре часа. 73! Алексей С.
  10. #40
    Join Date
    19.06.2002
    Location
    JO40LB
    Age
    Posts
    2,698
    321
    87
    Еще раз поздравляю всех и Вас, ДФ9ФХК лично, с Новым годом. У нас за окном, на улице канонада вовсю (фейерверки), осталось четыре часа. 73! Алексей С. [/Б][/QУОТЕ]
    В заводских условиях конечно пластина подогнона точно.
    Но ведь в самои монолитнои пластине частота одного кварца отличается от другои всего на 1,5-4кгц
    2 пластины составляют первыи 4 кристальныи кварцевыи фильтр.
    А второи кварцевыи филтр отличается от первого на частоту до 10 кгц.
    Иначе для ФМ фильтр был бы слишком узким.
    Вот и получается что как миниум нужно иметь 2 Заводских фильтра их можно распаять и собрать пластины так чтобы получить 8 кристальныи кварцевыи фильтр В нем 4 резонатора должны отличаться от
    других 4 на те же 1,5-4кгц.
    Разберите ваш фильтр которыи состоит из отдельных резонаторов и вам сразу все станет ясным.
    Поздравляю Всех и Вас Алексеи персонлих с новым годом.
    У нас пока еше слышны только отдельные выстрелы
    Всетаки между нами большая разница во времени у нас сеичас только 12-40 по Гринвичу
  11. #41
    Join Date
    11.10.2003
    Location
    Age
    Posts
    283
    Ребята сижу уже давно за столом, провожаю вроде как Старый год. Первый тост конечно за это и был.
    А вот второй уж ни кто меня не заставит пить за что-то, кроме как за вас, друзья! За всех Радиолюбителей мой второй тост!
    С прошедшим годом всех! 73!
  12. #42
    Join Date
    11.10.2003
    Location
    Age
    Posts
    283
    Вот и Новый год. Ура-а-а-а-а!
  13. #43
    Join Date
    21.10.2002
    Location
    Hixson TN
    Posts
    178
    36
    С наступившим, ребята!
    Ну, что сказать, коллеги...
    Я абсолютно не понимаю желания "курочить" промышленные изделия для получния "кустарной" продукции. Ну, для любопытства и "по бедности", в свое время, я делал монолитные кварцевые фильтры из РСИУшных кварцев. Они имели вполне удовлетворительные параметры и несколько лет я работал на трансивере с таким фильтром в первой ПЧ. Но у меня, к слову, никогда не возникало мысли разбирать и что-то делать с промышленным кварцевым фильтром на 128 Кгц, поскольку это "само совершенство" - по другому и не скажешь.
    Подумайте, стоит ли "ломать копья" ?
  14. #44
    Join Date
    19.06.2002
    Location
    JO40LB
    Age
    Posts
    2,698
    321
    87
    Первоначальное сообщение от АА3ВА
    Никогда не понимал людеи курочущих радиостанции РСИУ
    для того чтобы сделать кустарныи кварцевыи фильтр
    (Шутка ) однако ето все звенья однои цепи. Думаю любопытство тут не причем, а вот проклятая бедность...
    Кстати один ХАМ в свое время выделил мне комплект кварцев от РСИУ в количестве достаточном для изготовления
    кварцевых фильтров для трансивера РА3АО. Потом почему то передумал и в ''вежливои'' форме потребовал их обратно.
    Ну что делать пришлось вернуть. Вы правы в главном, сегодня полно кварцев из которых можно сделать вполне приличные лесничные фильтры так что мостовыми заниматься не стоит.
  15. #45
    Join Date
    21.10.2002
    Location
    Hixson TN
    Posts
    178
    36
    Первоначальное сообщение от df9fxk
    Ну, РСИУ "курочить" совсем не надо для "добычи" кварцев, они не внутри.
    А вот то, что мостовыми фильтрами заниматься не стоит, я не совсем согласен.
    Может крутые профи меня поправят.
    Лестничные фильтры удобны в первую очередь для изготовления на потоке. А вот мостовые требуют больше настройки, что для Хэмов, особенно при наличии измерительной аппаратуры, совсем даже не страшно.
Similar Threads
  1. Фильтры для TS-850
    By garry92 in forum TS-850
    Last Post: 02.05.2007, 18:36
  2. Что за фильтры?
    By US7AW in forum КВ аппаратура
    Last Post: 10.06.2004, 22:14
  3. вопрос про фильтры
    By Aleksandr37 in forum Общие вопросы
    Last Post: 26.01.2004, 21:26
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
