Юрий
Согласен, исследование не претендует на глобальность.
Удивительно, что несмотря на проблему с микросхемой драйвера, люди все же выбирают 746.
Юрий
yury98 в чем заключается проблема ( более подробно - можно )?
Уважаемые коллеги, если есть проблемы в том или ином аппарате- описывайте ее более подробно: "Если сказал А, то говори Б" :)
AlViS
Очень много про это писалось - но это на любом форуме так - вновь пришедший человек задает вопрос который уже обсуждали :-)
В IC-746 PRO "летит" М/С драйвера - в результате пропадает моща...
Замена стоит с работой 10 $, еще на нее радиатор вешают и резистор в цепи питания меняют...
А популярный он потому, что работает ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!
При чем на прием мне лично нравится больше чем станционный IC-756 PRO II и мой домашний TS-570 DG
Согласен! Я сам недавно, весь в сомнениях, выбирал себе на какой бы аппарат проапгрейдить свой Yaesu FT-840, который кстати мне тоже нравиться, но сервису там не хватает и 50мГц диапазона и ключа встроенного и DSP и антенного тюнера т.п.Цитата:
Первоначальное сообщение от rv3mi
AlViS
Выбор происходил между аппаратов одной ценовой категории и имеющих 50 мГц и желательно УКВ :
Kenwood TS-2000
Yaesu FT-847
Icom IC-746pro
В итоге купил Icom IC-746pro :D
Хотя у Icom746pro явно больше претензий со стороны надежности злополучного драйвера, но даже ярые его хулители, признают отличное качество приемника на HF.
Ну а дравер? А что драйвер - руки еще не отсохли пока, тьфу...тьфу...тьфу, заменю если понадобиться:D
Хотя радиолюбителю не испытывающего энтузиазма перед возможной перспективой ремонта трансивера, я бы не стал рекомендовать выбрать именно его IC-746pro.
rv3mi, es4rz спасибо за советы, надеюсь все пройдет удачно ( в плане купить ), и как сказал 1skander " руки еще не отсохли пока, тьфу...тьфу...тьфу, заменю если понадобиться" :)
Это все о дорогих и HF, а тем кто не может позволить себе купить такую технику, что им можно предложить ?
Обсуждение продолжается.
Это все о дорогих и ХФ, а тем кто не может позволить себе купить такую технику, что им можно предложить ?
Мда можно IC-703, намного дешевле зато тоже нужны руки что бы ананизьмом заниматься, пардон драивер перепаивать.:)
df9fxk получается у ICOM всех моделей - "хроническая болезнь" - ДРАЙВЕР ?
Кстати - приятное занятие :D :D :DЦитата:
Первоначальное сообщение от df9fxk
... нужны руки что бы ананизьмом заниматься...
Я о драйвере
получается у ИЦОМ всех моделей - "хроническая болезнь" - ДРАЙВЕР ?
Судя по обсуждениям на форумах и по ценам нового аппарата IC-703 на аукционах, он тоже имеет те же проблеммы. За другие не скажу, к пользователям Icom
не отношусь.
AlViS
Драйвер это действительно болезнь, но при использовании нормального блока питания и правильно установленной (заземленной и т.д.) антенны скорее всего ничего не будет.
Я недавно общался со специалистом-ремонтником из Японии, так он утверждал, что у них это "чрезвычайно редкая поломка".
Еще по всяким мелким фирмам бродит некоторое количество аппаратов прошлых лет выпуска, в которых нет защитных цепей.
У модели 756 драйверы не горят.
Может я ошибаюсь, последние модели идут с блоками питания заводскииЦитата:
Первоначальное сообщение от yury98
Все правильно, с нормальным БП драйвер может вылететь только по собственной глупости, как получилось у меня. Я уже описывал этот случай на ранних форумах. К новому только что приобретенному аппарату, не почитав как следует ТО, попытался пристегнуть самодельный еще не настроенный УМ на 3-х ГУ-50. В результате после пары тажатий на передачу вылетел драйвер. Но после замены МС, резистора и установки радиатора, работает второй год без проблем, отработал в трех тестах с УМ на ГС-35Б.
Кстати такая беда бывает не у всех IC-746PRO, у соседа по QTH такой-же работает без проблем уже год, причем и на случайные веревки и на UT1MA.
В общем аппарат очень нравится.
Да вы не ошибаетесь, Free Power Supply PS-120 комплекте, но как временное мероприятие, которое уже длиться несколько месяцев:DЦитата:
Первоначальное сообщение от AlViS
Я себе так и покупал
А я полностью согласен с Юрием... если поставить вопрос так - предположим, у вас есть лишние три-четыре штуки баксов - что бы вы приобрели из фирменных аппаратов? Опрос явно был бы не в пользу 840-х, 746pro и т.д... :) все из-за нашей бедности, к сожалению... в списке явно прибавилось бы и pro-2, pro-3, и "тысячников", и 950SDX :) не являясь приверженцем только одной какой-нибудь фирмы, работаю на своем аппарате, и он мне нравится... был бы другой - нравился бы не меньше, наверное :)Цитата:
Первоначальное сообщение от Юрий
Да, есть над чем задуматься. Мы тут почти год пытаемся понять на чем работать, а оказывается статистика подсказывает, что надо выбирать FT-840, IC-746(PRO), а KENWOOD вообще рассматривать в качестве производителя автомагнитол. Ну что же, придется идти против большинства и стремится к самому не популярному аппарату типа TS-950SDX... А если серьезно, то данные показатели нельзя рассматривать, как какой-то качественный рейтинг р/л аппаратуры - это всего лишь показатель того, что большинство наших радиолюбителей не имеют материальной возможности покупать более дорогую и качественную аппаратуру.
Еще раз прошу - высказываейтесь по существу - . Одну тему "загубили" флудом :(
