Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 46
    11.10.2003
    Свободный, Амурская обл.
    283
    Фильтры на 10,7 МГц
    Расскажите, пожалуйста, кто знает про такие фильтры:
    ФП2П-276-10,700М-31-Г и ФП2П-307-11,5М-18-В. Какая частота понятно, а вот все остальное...(полоса, может ли она быть верхней или нижней, др)? Можно ли применять для SSB?
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Re: Фильтры на 10,7 МГц
    [QУОТЕ][и]Первоначальное сообщение от АлехС [/и]
    [Б]Расскажите, пожалуйста, кто знает про такие фильтры:
    ФП2П-276-10,700М-31-Г и ФП2П-307-11,5М-18-В. Какая частота понятно, а вот все остальное...(полоса, может ли она быть верхней или нижней, др)? Можно ли применять для ССБ? [/Б][/QУОТЕ]
    Нет для SSB ети филтры не годятся они расчитаны для использования в аппаратуре с ФМ.
    Полоса пропускания в первом 31кгц во втором 18кгц
    Однако если вы наидете 2 одинаковых фильтра (лучше 4) ФП2П-276-10,700М-31-Г
    Можно их распаять кварцы перебрать получите 2 хороших 6 кристальных мостовых фильтра.
    Кроме того останутся кварцы и для ОКГ.
    Описание было в жрнале Радио за 89год
    11.10.2003
    283
    А можно подробнее. Все таки два и четыре - разница есть. Никогда не разбирал и не представляю что там внутри: какие кварцы (в смысле корпус), сколько штук.
    Большое спасибо за ответ. Ал.
    11.10.2003
    283
    И еще вопрос попутно. Во многих TV, Video стоят кварцы ровно на 8 МГц, на них можно собирать кв.фильтр?
    Спасибо.
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    [Б]А можно подробнее. Все таки два и четыре - разница есть. Никогда не разбирал и не представляю что там внутри: какие кварцы (в смысле корпус), сколько штук.
    Большое спасибо за ответ. Ал. [/Б][/QУОТЕ]
    Если подробнее, в составе фильтра имеются 2 мостовых 4 кристальных фильтра соединенных между собои.
    Размеры кварцев типа PAL-овских из блока цветности импортных телевизоров. Кварцы расположены в фильтре горизонтально по 2, один над другим.
    Один из мостовых фильтров имеет 2 кварца 10.700кгц и 2 10703кгц
    Второи я точно не помню где то по моему 2 на 10688кгц
    и 2 на 106??кгц
    В общем если вы имеете 2 фильтра в сборе можно
    их перебрать и получить один шестикристальныи на 10700кгц и еще 2 кварца на 10700 и 10703 останутся
    для опорника. Статья в Радио как раз и описывала етот случаи.
    У меня в свое время было несколько подобных фильтров я их распаял и сделал 8 кристальныи мостовои фильтр состоящии из 4 кварцев 10700 и 4 10703кгц. Кстати внутри имеются ферритовые колечки
    прямо на них и мотается необходимая для мостового фильтра симметричная индуктивность.
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    [Б]И еще вопрос попутно. Во многих ТВ, Видео стоят кварцы ровно на 8 МГц, на них можно собирать кв.фильтр?
    Спасибо. [/Б][/QУОТЕ]
    Для кварцевого фильтра резонаторы по возможности должны быть подобраны по одинаковому резонансному интервалу и внутреннеи емкости кварцев. Более подробно вам нужно Все равно почитать, поскольку когда вы начнете пересчитывать данные кварцевого фильтра wам понадобятся данные кварзев замеренные опытным путем.
    Если кварцы на 8мгц подберутся на них естественно можно будет собрать кварцевыи фильтр.
    Пч на 8мгц мне не знакома, для нее нужно проверить появятся ли пораженные точки от гармоник ГПД.
    Для обоих случаев смотрите книжку Бунина и Яиленко
    ''Справочник Коротковолновика''
    она есть в електронном формате на СКР.
    Впрочем вопрос по изготовлению кварцевых фильтров довольно часто обсуждался на етом форуме, посмотрите в архиве.
    Standart Power Аватар для AA3VA
    21.10.2002
    Hixson TN
    178
    36
    Я когда-то с успехом (может кто оспорит ?) использовал промышленые монолитные кварцевые фильтры на 11.5 Мгц в первой ПЧ трансивера. Не помню точно марку. Но не узкополосные. Вторая ПЧ была 128 Кгц - стандартные кварцевые фильтры.
    11.10.2003
    283
    Большое спасибо за информацию.
    С наступающим Новым годом!
    Алексей С.
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    [QУОТЕ][и]Первоначальное сообщение от АА3ВА [/и]
    [Б]Я когда-то с успехом (может кто оспорит ?) использовал промышленые монолитные кварцевые фильтры на 11.5 Мгц в первой ПЧ трансивера. Не помню точно марку. Но не узкополосные. Вторая ПЧ была 128 Кгц - стандартные кварцевые фильтры. [/Б][/QУОТЕ]
    Ну а кто спорит. Целыи ряд конструкции по первои Пч имеет вообще LC контуры на 5-5,5-6мгц Возьмите многие конструкции Лаповка, трансивер ''КРС-78,'' Чeлышевскии приемник,
    приемник ''Карпаты'' и т.д.
    21.10.2002
    Hixson TN
    178
    36
    To DF9FXK
    Неужто нельзя установить нормальный драйвер кириллицы?!
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    [Б]То ДФ9ФХК
    Неужто нельзя установить нормальный драйвер кириллицы?! [/Б][/QУОТЕ]
    Можно а зачем, все равно клавиатура на моем Лептопе немецкая?
    На работе правда русская тогда я пишу без ошибок.
  12. #12
    21.10.2002
    Hixson TN
    178
    36
    А вот клаву можно сделать нормальной, фонетической...
    Наподобие Адитора.
    Соскучился по базару на 80 метрах?
  13. #13
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    То АА3ВА
    Что то никак не ''Вьеду'' Вас что то не устраивает в моих постингах по конкретнои теме?
    При чем тут моя клава и Ваш базар на 80м?
  14. #14
    21.10.2002
    Hixson TN
    178
    36
    Да все устраивает...
    Но, при желании, можно на любую клавиатуру наклеечки с кириллицей налепить и драйвер кирилиицы установить. А, уж, если желания нет...
    А про "базар". Судя по количеству постингов (за тысячу) вы соскучились по общению. Диапазон же 80 метров - основной для локальных контактов.
    Увы, я еще дальше чем вы от России.
    73 С Новым Годом!
    До встреч! У нас, кстати, DK\DL проходят гораздо лучше EU-RA и тем более Урала.
    ex-RV9CGZ de ex-RA3VA DSW GL
  15. #15
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    [Б]Да все устраивает...
    73 С Новым Годом!
    До встреч! У нас, кстати, ДК\ДЛ проходят гораздо лучше ЕУ-РА и тем более Урала.
    ех-РВ9ЦГЗ де ех-РА3ВА ДСW ГЛ [/Б][/QУОТЕ]
    Спасибо ато я подумал что мои русскии уже настолько плох что невозможно понять.
    Насчет 80м есть такое, однако проблемма все та же Антенна.
    Сеичас удалось втиснуть GPA-30 10-15-20м правда с противовесами еще нужно мудрить, место в обрез.
    Про 80 можно пока забыть.
    Есть правда у меня ''телефонныи аппарат'' FТ-817 с портативнои антеннои, на него меня толком в DL то не слышат, к Вам вообще не дотянуться.
    Да по поводу постингов деиствительно у меня их довольно много. Видимо у меня более коммуникабельныи характер и чуть чуть больше юмора чем у других
  1. Фильтры для TS-850
    от garry92 в разделе TS-850
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 18:36
  2. Что за фильтры?
    от US7AW в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.06.2004, 22:14
  3. вопрос про фильтры
    от Aleksandr37 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.01.2004, 21:26
