11.01.2005, 12:50 #1Low Power
- 11.12.2004
- Новосибирск
- 8
Неизвестная марка феррита
Подскажите ,пжста,как быстро и желательно максимально точно определить марку феррита(маркировки ест-но нет)
11.01.2005, 14:36 #2QRP
- 07.01.2004
- г.Липецк
- 49
- 40
Наматываешь витков 10-20 и измеряешь индуктивность, а потом по общеизвестной формуле (или подставляешь данные в программу - таких много в интернете) расчитываешь - результат достаточно точный.
11.01.2005, 23:23 #3Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Re: Неизвестная марка феррита
Марку феррита узнать достоверно крайне сложно. Или Вас интересует не марка (никель-марганец и т. п.), а начальная магнитная проницаемость?Первоначальное сообщение от UA9OG
12.01.2005, 08:21 #4Low Power
- 11.12.2004
- Новосибирск
- 8
Совершенно точно именно проницаемость
12.01.2005, 20:08 #5Без позывного
- 26.08.2003
- г.Чебоксары
- 206
Почитайте http://forum.qrz.ru/showthread.php?s=&threadid=7196
14.01.2005, 08:04 #6Без позывного
- 01.01.2005
- Mars
Кстати, грубо оценить проницаемость можно очень просто - омметром. Если материал кольца проводит ток, значит он марки НМ с проницаемостью 1000 или больше, если диэлектрик - значит, он марок ВЧ, ВН, НН и прочих, с проницаемостью 600 и ниже. Исключения бывают, но очень редко.
14.01.2005, 22:40 #7Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
В этой ситуации омметр скорее измеряет не проницаемость а диаметр кольца или что-то в этом роде ... :-))Первоначальное сообщение от Бapмaлeй
"600 и ниже" - это не грубо, а очень грубо. До неприличности.
14.01.2005, 22:44 #8Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
На кольцах действительно расчетная и измеренная индуктивность очень хорошо сопадают, и этим методом можно довольно точно измерить проницаемость.Первоначальное сообщение от RA3GFG
Для повышения точности желательно намотать ОДНОСЛОЙНУЮ обмотку с максимальным числом витков, а измерения производить в условиях когда на катушке индуктивности ВЧ напряжение будет десятки милливольт.
15.01.2005, 11:42 #9Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 27
- 6
Привет участникам.
В качестве обмена опытом могу посоветовать приставку к цифровому частотомеру, описанную в журналах
1.Радио, 1984, №5,с.58 и она же в
2.Радиолюбитель, №6,с.96
которую юзаю уже несколько лет, единственно, для снижения
амплитуды на контуре до 80-100мВ, до вых. эм.повторителя поставил простейший усилитель с к=5-6.
Диапазон измерений ( проверенный на практике ) 0,2мкГ - 0,8Г. Точность фактически определяется точностью подборки контурного кондера - у меня не хуже 1% ( естественно, кроме случаев большой собсвенной емкости низкочастотных катушек )
15.01.2005, 22:19 #10Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
А какой год?Первоначальное сообщение от Serg007
15.01.2005, 23:44 #11Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Это хорошая схема. Она началась с того, что у меня появился конденсатор емкостью 25300 пФ с точностью 1 процент (выпаял из платы от какого-то измерительного прибора венгерского производства). :-))Первоначальное сообщение от Serg007
Привет участникам.
Но насчет 100 мВ и усилитель не очень понятно. Напряжение на контуре по определению должно быть около 0,6 В. Это, кстати, вполне приемлимо для измерения и катушек с магнитопроводами.
Не могли бы Вы подослать мне схему Вашей модификации?
17.01.2005, 14:02 #12Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 27
- 6
Извините, очепяткаА какой год?
Радиолюбитель, 1996,№6,с.30
Если нужно, могу выслать в приват - размер странички 102кБ.У меня кондер собран из четырех КСО=10н+10н+5100+300пф, причем подбирался в самой схеме по эталонной индуктивности.Это хорошая схема. Она началась с того, что у меня появился конденсатор емкостью 25300 пФ с точностью 1 процент (выпаял из платы от какого-то измерительного прибора венгерского производства). :-))
Указанное Вами напряжение на контуре верно при работе транзисторов в режиме насыщения, если включить в цепь регулировки уровня усилитель, например с к=6, то стабилизация напряжения будет на уровне около 100мВ.
К слову, при напряжении 0,6В измерение индуктивности импульсных трансформаторов типа И118 и пр. приводило к ошибке.
Я не прочь выложить схемку, но не получается прикрепить файл, может быть в приват?Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
17.01.2005, 16:29 #13Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Буду признателен за обе инфо по адресу- ru3ax@radio.ruПервоначальное сообщение от Serg007
Извините, очепятка
17.01.2005, 17:34 #14Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 27
- 6
Здравствуйте, Борис Григорьевич.Буду признателен за обе инфо по адресу
Схему рисовал по памяти, но ( дабы исключить ошибки - все-таки
несколько лет прошло ) на выходные посмотрю рабочий экземпляр.Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
17.01.2005, 17:36 #15Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 27
- 6
Все отправил
