Показано с 1 по 10 из 10
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,716
    795
    667
    Динамика в кольцевом смесителе
    Иногда вещалки на 7мГц так прут что аж в нашем участочке шкварки летят!
    Я отключаю обычно УВЧ, ну а сегодня что-то не спасает, проход вроде сегодня ничего! Просачиваются эти несущие (перекрестная модуляция?) по всему диапазону.
    Китаезы тут под боком громыхают по 500 и 2x500 кВт...
    Смеситель классический - четыре тщательно подобраных диода, два трансформатора.
    В связи с чем вопрос: Как проще всего можно улучшить динамику в моем случае ?
    Можно вроде попробовать подрегулировать напряжение гетеродина...
    У меня там 0.8в. Это нормально? Больше ну никак я не могу дать - надо схему переделывать. Думал добавить еще по одному диоду - дык напругу с гетеродина надо еще больше! Уменьшить напряжение могу :-)
    Что делать ?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,787
    5842
    264
    Попробуйте преселектор узкополосный, лучше вместе с направленной антенной конечно. При постоянном азимуте помехи направленная антенна реально выполнима при помощи дополнительнельной приемной антенны и устройства фазирования.
    Кроме выключения УВЧ полезно аттенюатор использоват еще.
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,716
    795
    667
    Первоначальное сообщение от RA4AJF
    Нет такой возможности.
    Чутья не хватает уже с аттенюатором 5дб!
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,716
    795
    667
    Я в принципе могу сделать усилитель сигнала гетеродина на КТ606.
    Этого будет достаточно для смесителя с двумя (всего восемью) диодами?
    Там у Рэда вроде параметры неплохие у этого смесителя, повыше чем у классического.
    Замерял динамику прибором Скрыпника - 80дб выходит.
    И этого иногда все-равно мало на 40м...
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    А схемку прибора не подкинешь???
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,716
    795
    667
    Первоначальное сообщение от UR4LKO
    Ой, давно это было! Прибор "Динамика" схема их журнала Радио, 80-90 годы.
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Хорошо поищем,я примерно представляю,но .....)
    09.10.2003
    Стаханов, Украина
    108
    17
    6
    Прибор В. Скрыпника "Динамика" описан здесь:
    http://www.cqham.ru/dn.htm
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Шпасибки)))
    03.05.2003
    СССР
    76
    357
    Сначала попробуйте определить какой каскад перегружается. Может и не в смесителе дело. Он свое дело правильно делает, преобразует как сигнал на частоте пастройки так и соседние сигналы.
  1. Применение 74АС86 в балансном смесителе
    от Евгений Штерн в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 07:38
