Будет день, будет тыща! Доживём увидем.
А теперь переделайте ДПФ на 3х контурный: RA3AO или UT5FW, а так же замените ГПД на синтез с ДДС и вы поймёте что Icom или YAESU вам не нужен!!!
Про ДПФ уже подумал, а вот про синтез с ДДС пока смутно представляю, что это за зверь. На днях отдам аппарат на обкатку RU4CY, он работает в эфире побольше и почаще, чем я, посмотрим что скажет активный пользователь об этом аппарате.
Спасибо
UT2FW или UC2II,EU1CC- что нибуть в этом роде. Полазейте по сайтам посмотрите.В журнале радио 3 номер за 2005г.
начали печатать, может что для себя и выберете.
Еще раз про ГПД на базе задающего от Р-105 для "Дружбы-М"
Опробовал схему, на полевике КП307Г. Собрал навесным монтажем прямо на блоке ГПД от Р-105 по схеме www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?name=3&file=gpd-stb.shtml . Заработало все хорошо, думаю делитель без изменения собрать.
Подскажите пожалуйста как сам задающий монтировать , на печатной плате с традициоными печатными проводниками или на "пяточках" по Жутяеву? Что лучше работать будет?
Спасибо.
Всё хорошо...но позывной Александра Тарасова-UT 2 FWЦитата:
а не UT5FW!3-х контурный ДПФ его собрать бы рад,но печаток
в наличии нет(на "Дружбу" они есть!)А насчёт ГПД или синтезатор применять,так это на что хватит грошей и терпения паять!8-) ICOM всё равно нужен-хотя бы для сравнения буржуинского аппарата и нашего...
Всем 73!ФМ
Получено первое замечание от эксплуатации: подавление по зеркальному каналу ни в дугу. По этой причине работа на 20-ке проблематична. Поэтому переделка на 3-х контурный ДПФ - это уже объективная реальность, которую предстоит вкусить в слесарных ощущениях. Схем достаточно много, возможно и из книги Реда. Результат будет опубликован.
Вы правы, простите за опечатку.Цитата:
Первоначальное сообщение от UN8FM
Всем 73!ФМ
На счёт ГПД, это на любителя, я "Дружбу" использую как дачный вариант. А посему в ней стоит ГПД(он мне больше нравится) хотя есть и синтезатор(с ним сервиса больше).
А дома я использую Yeasu FT-920, так что вы совершенно правы. А ДПФ всё таки надо делать 3х контурный. :rev:
Нелохая по отзывам ее автора модификация дроздовских 3-х контурных ДПФ с электронной коммутацией опубликована на краснодарском сайте:
http://www.cqham.ru/pdf3.htm
Спасибо. Скачано.
Согласен!Но с дроздовскими дрюкаться не хотца,а на тарасовские нет печатки...Как быть?Цитата:
На форуме (Сайт Краснодарских радиолюбителей) недавно были выложены все печатки TRX Тарасова, разработанные Валерием Островским в формате SprintLayout. К сожалению, тема куда-то пропала. Почему-то такое иногда происходит.Цитата:
Заходите, возможно появится. Тема, кажется, так и называлась "печатки для портативного TRX".
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=3953&postdays=0&postorder=asc&start=30
5 Позиция сверху ДПФ.rar
Удачи Вам!!!
СПБ,люди!!!
Всем 73!И так же удачи!ФМ
...блин,рано обрадовался 8-(
Проги Лэйаут нету,работаю с Rusplan-ом
У кого есть печатки от ДПФов трансивера UT2FW в
*.PCB формате?
