28.02.2005, 09:07 #16Low Power
- 26.05.2003
- Челябинск
- 44
- 87
- 39
- 24
Всем, доброго времени суток!
Интересует замена диодов КД503 на 1N4148, такое можно сделать?
Хочу применить в коммутаторе Р76М2.73! Влад.
28.02.2005, 10:48 #17Low Power
- 16.02.2004
- Калуга
- 41
- 96
Смысл такой замены?
28.02.2005, 10:48 #18
1N4148 это наши КД522.
28.02.2005, 11:00 #19Low Power
- 26.05.2003
- Челябинск
- 44
- 87
- 39
- 24
To transiver:
У меня этих диодов горсть, а за 503-ми в магазин идти надо.
to UA3ALL :
Спасибо за инфо.73! Влад.
28.02.2005, 12:23 #20Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Ну этого более чем достаточно, чтобы отладить трансивер на хорошем уровне.Первоначальное сообщение от transiver
АЧХ снять не получается - нет подходящего оборудования. У меня только ВЧ вольтметр, ГСС, осциллограф, частотомер...Вот и всё
Если ГСС дает 1 В или более, а вольтметр имеет шкалу 1 В или менее, то все просто - настраиваете ПФ без основной платы.
Для грубой оценки ситуации так. Сигнал с ГСС - на вход ПФ (напрямую), выход ПФ нагружаете на 50-70 Ом и включаете параллельно ВЧ вольтметр.
Находите максимум (их может быть два - см. рисунок в статье). Напряжение на выходе ПФ должно быть при этом раза в два-три меньше, чем на входе. По точкам снимаете АЧХ. Но для начала достаточно найти частоты, где напряжение на выходе ПФ уменьшается на 10 процентов, и где оно уменьшается на 30 процентов. Сообщите их - посмотрим.
Для ясности Вашей ситуации скажите какие-то слова об измерительной аппаратуре (тип, если заводская).
Если ГСС дает меньший сигнал, или вольтметр погрубее, то нет проблем все отстроить с основной платой.
28.02.2005, 12:48 #21Low Power
- 16.02.2004
- Калуга
- 41
- 96
Осциллограф старенький - СИ-1, частотомер - Ч3-32, генератор - ГЧ-104, вольтметр - В-39.
28.02.2005, 15:44 #22Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 27
- 6
Привет участникам.
Хочу применить в коммутаторе Р76М2.Действительно, практически аналоги КД522 - и с очень маленьким разбросом параметров. Поэтому можно применять не только в коммутаторе, но с большим успехом и в смесителе.1N4148 это наши КД522.Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
28.02.2005, 15:58 #23Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Нормальный набор. Я не помню полосу у СИ-1 (С1-5), но кажется, что 5 МГц. Еще раз - более чем достаточно для отладки трансивера.Первоначальное сообщение от transiver
Так что ждем результатов первого эксперимента.
01.03.2005, 20:08 #24Low Power
- 28.02.2005
- Саранск
- 97
- 7
- 9
Собирал в своё время Р76 и Р76М2,ни каких проблем с настройкой не возникало
использовал С1-112 и самодельный ВЧ генератор до 2Мгц.УМ был 10Вт,провёл около 700QSO на 160м.
TNX RU3AX!
