Показано с 1 по 15 из 24
    Low Power Аватар для RX3XB
    16.02.2004
    Калуга
    41
    96
    Wink Ещё раз про "Радио-76М2"...
    Друзья, кто знает как можно добиться "равномерного приема" по всему диапазону (160 метров) в трансиверах типа Радио-76М2? Заранее спасибо
    High Power Аватар для RN3AKA
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Первое (и единственное вобщем-то) что мне известно - лучший ДПФ (трехзвенный, или ещё как-то) .. Именно по этой теме есть статья в одном из недавних "Радио", автор - RU3AX :-)
    16.02.2004
    Калуга
    41
    96
    Cool
    keno
    Привет дружище!!! Спасибо за инфо...А поподробнее можно узнать, что за статья...где можно найти...Я читал в Радио за 2004 год статью Бориса Григорьевича про ДПФ...Она?
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Приветствую!
    Думаю да! Вроде других не встречал за этот год. А больше как помочь "приему" не знаю!
    16.02.2004
    Калуга
    41
    96
    Борис Григорьевич, может Вы поможете в этом вопросе?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Первоначальное сообщение от transiver
    Попробую. Сначала вопрос - что Вы называете "равномерным приемом". Вы измеряете изменение чувствительности по диапазону? Или это что-то другое? Опишите, пожалуйста, поподробнее.
    16.02.2004
    Калуга
    41
    96
    Red face
    Совершенно верно, измеряю изменение чувствительности по диапазону. С другой стороны, отдача при передаче так же неравномерна на всём диапазоне (различия между 1800 и 2000 кГц значительны...). Точнее говоря, до ~1890 кГц усиление очень слабое, выше этой частоты оно постоянно и достаточно велико. Я предполагаю, что не совсем точно настроил полосовики по двухсигнальной методике... Есть другие варианты решения этой проблемы?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Начнем с приема. Отключите полосовик вообще и подайте сигнал от ГСС прямо на вход основной платы. Снимите зависимость чувствительности по диапазону. Она не должна заметно изменяться (влияет только неравномерность выходного напряжения ГПД).
    И сообщите параметры Вашего полосовика (значения емкостей и, если измеряли, индуктивностей).
    После этого будет второй этап... :-))
    16.02.2004
    Калуга
    41
    96
    Полосовики отключил, практически никакого различия...
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Тут что-то совсем не так. Либо у Вас жуткая неравномерность выходного сигнала ГПД при перестройке по диапазону (проверьте хотя бы простейшим ВЧ вольтметром), либо Вы что-то не так включаете при измерениях. Ну может быть еще и случайный паразитный резонанс (чего?), попавший точно в любительский диапазон. Это из области фантастики, но на 100 процентов исключать нельзя.
    Картинки подключать сложно, но назовите хотя бы несколько цифр из АЧХ - скажем для 1800 и далее через 50 кГц.
    16.02.2004
    Калуга
    41
    96
    Извиняюсь, моя вина - Вы меня не правильно поняли При отключенных полосовиках нет практически никакого различия между 1800 и 2000 кГц по чувствительности и на передачу так же!
  12. #12
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Ну, тогда все ОК.
    Хорошо настроить ПФ даже при наличии ГСС и ВЧ вольтметра непросто – требует определенного опыта и терпения. Простейший вариант настройки – ГСС подключается к всему первому контуру (т. е. шунтирует его), а второй контур настраивают на 1900 кГц. Затем ГСС подключают на вход ПФ, а второй контур шунтируют резистором 50-100 Ом. Первый контур настраивают тоже на 1900 кГц. Затем снимают АЧХ. Замечу, что ПФ можно настраивать отдельно от основной платы.
    Все-таки сообщите номиналы элементов фильтра (всех конденсаторов).
  13. #13
    16.02.2004
    Калуга
    41
    96
    Прикладываю схему из журнала Радио. Значения конденсаторов такие же, как на схеме. Катушки контуров намотаны на магнитопроводе СБ-12а - 28 витков ПЭЛ-0,33.
    Изображения Изображения
  14. #14
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    С этим фильтром получить рабочую полосу шире 100 кГц (по уровню минус 1 дБ) проблематично. Сегодня диапазон шире - надо 200 кГц. А у Вас что реально получилось? Или Вы АЧХ в чистом виде не снимали?
  15. #15
    16.02.2004
    Калуга
    41
    96
    Red face
    АЧХ снять не получается - нет подходящего оборудования. У меня только ВЧ вольтметр, ГСС, осциллограф, частотомер...Вот и всё (
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 09:41
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 09:20
  3. Журналы "РАДИО" 83 год-в электрон.виде ищу
    от RZ3DKD в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 15:08
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.09.2003, 11:42
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.02.2003, 13:06
