Показано с 1 по 4 из 4
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,721
    796
    667
    Опять Эфир-М...
    В связи с постоянными жалобами на QRM от соседей - полез в очередной раз ковырять subj. Что наковырял - выкинул усилитель на передачу на КТ316
    (он стоит на плате смесителя, по схеме между смесителем и полосовиками).
    Зачем он там вообще мне непонятно. Он же еще до селекции весь мусор усиливает. Теоретически так делать нельзя!
    Ну вообще результат налицо - на 10м раньше нельзя было даже педалькой щелкнуть - соседи бежали! Рядом приемник средневолновый - весь СВ диапазон
    был забит свистом. Похоже это был возбуд который никакими средствами мне устранить не удавалось. Сейчас этого нет. На всех диапазонах проверил -
    никаких помех нет. Естественно после того как я выкинул этот каскад - упало общее усиление тракта, и соответственно мощность на всех диапазонах.
    Но это легко компенсируется (в PA увеличил номинал резистора в цепи ПОС) и
    и моща пошла :-) А также КТ315А на плате PA заменил на КТ315Б :-)
    Теперь вот полосовики мне что-то не нравятся...
    Контура ПФ со стороны смесителя _очень_ тупо строятся. На всех бэндах, как на прием так и на передачу.
    Контура там с отводом, вот я думаю этот отвод вообше не использовать, а из двух конденсаторов сделать делитель... Ну как это было в Радио-76М2! :-)
    Стоит это делать? Мне нужно вот расчитать эти полосовики, или может у кого есть номиналы конденсаторов? Я на макетке собрал сегодня полосовички на 20м - дык небо и земля! Прием совсем другой и чутье лучше _намного_.
    Standart Power Аватар для UN8FM
    21.04.2003
    г.Аксу Павлодарской обл.
    498
    83
    48
    Cool
    Аркадий,привет!
    Что ты там всё "выкидываешь"?!316-й надо было заменить
    на кт368 или кт399(шумят меньше)
    А"мусор" твой небось от ДЭМШа вместо МД382! 8-)))
    У меня такой "глюк" по моей инициативе был:ставил ДЭМШ
    пока UN7PQ своим Р-250 с панорамником не обнаружил это,
    после замены на обычный МД-282 весь мусор пропал-после этого с ДЭМШами расстался без сожаления!А то,что тебе не нравятся полосовики,ну так собери дроздовские или тарасовские ДПФы только это ведь уже не "Эфир-М" будет 8-)
    В ТХ надо было не 315-й а опять же 368 399 ставить или весь
    ТХ собирать по тарасовской схеме(см.СКР трансивер UT2FW)
    73!ФМ
    21.04.2003
    498
    83
    48
    ...кстати,диоды кд409 ты с платы передатчика выкинул?!
    Аттенюатор надо на резюках делать!
    Low Power
    28.02.2005
    Саранск
    97
    7
    9
    У меня был мд-200,ни каких помех не было. Уровень на входе эмф должен быть не более 600мв транзистор v3 вблоке а4 замените на кт368,и подстройте полосовики .
    Удачи,73!
  1. ...опять про транзисторы
    от UN8FM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 02.02.2004, 05:39
  2. Опять LM317T
    от UN7JHS в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.01.2004, 02:03
  3. Опять обманули! (про Intel...)
    от Vitёk в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.09.2003, 23:04
  4. Опять Р-250M
    от vemit в разделе Р-250
    Последнее сообщение: 05.03.2003, 10:29
