Есть сейчас много программ для сих целей. Больше всего понравилась программа А.Белых. Необходимо выбрать тип фильтра, полосу, подставить параметры резонаторов. Я поступал следующим образом (алгоритм тот-же, что описал Илья, но не надо самому пересчитывать):Цитата:
Первоначальное сообщение от Илья
Дальше действовал следующим образом. Брал произвольную пару резонаторов, собирал двухкристалльный фильтр и настраивал его под полосу пропускания 3...3,5 кГц. Полученные при этом номиналы емкостей подставлял в расчёт (подробно такой метод описан у Дроздова) для 8-кристалльного фильтра. Далее собирал фильтр с полученными значениями емкостей и согласовывал его.
1.Считаем по программе двухкристальный фильтр (принимая параметры кварцев с потолка, а лучше, по умолчанию);
2.Собираем фильтр;
3.Проверяем ширину полосы собранного фильтра;
4.Затем, меняя в программе параметры резонаторов (L), добиваемся того, чтобы программа "выдала" фильтр, с параметрами, которые получились в реальном фильтре. Таким образом, определяются необходимые параметры кварцев.
Теперь только остается подставить полученные параметры резонаторов в программу, задать необходимый тип фильтра (количество звеньев).
Собирал фильтры из PALовских резонаторов, рассортировывал по частоте последовательного резонанса с точностью до 50 ГЦ. Как правило из 30 штук получались 3 набора для 8-ми кристалльных фильтров.
Правда, посмотреть полностью характеристику не на чем. Приходится снимать по точкам. На экране осциллографа с ГКЧ можно видеть лишь вершину. Конечно нужна AD8307(8310).
Попутно вопрос. Как сделать усилитель на дискретных элементах с логарифмической характеристикой? Может кто собирал, или есть ссылка?
Всем успехов!
