08.10.2003, 22:33 #1High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Реле РЭС-9
Какую мощность можно пропустить через РЭС9, если запараллелить обе контактные группы?
09.10.2003, 15:46 #2Сергей RV6AWWГость
Очень малую и вообще с ними лучьше не иметь дела так как это самые ненадёжные реле.
09.10.2003, 17:19 #3High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Какое реле лучше взять для мощности 5-8 Вт из распостраненных?
Как насчет РЭС10?Последний раз редактировалось Стас Л.; 09.10.2003 в 18:17.
10.10.2003, 11:13 #4Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
Вы б еще РЭС-15 предложили... Все это смело можно на помойку нести. Что касаемо РЭС-9, РЭС-10 то они достаточно надежны, стоят во многих военных аппаратах и работают уже безотказанно по 20-30 лет. Самое главное, чтобы они управлялись тем напряжением, на которое расчитаны. Ну и коммутировать ими нужно то, для чего они создавались – слабый постоянный ток или переменный НЧ (не более 100 кГц). Если речь зашла о коммутации ВЧ, то для вашей мощности тут с запасом будут работать реле TRU-12VDC-FB-CL фирмы TTI. Упомянутое реле на 12В, SPDT. Есть и на другие напряжения срабатывания (5В, 24В, 48В). Несмотря на свое назначение : коммутация 50 Гц 120VAC при токе 15А, данное реле отлично работает на ВЧ для коммутации 10-20W на частотах от 1 до 16 МГц (выше не пробовал). И это при розничной стоимости около 27 руб !
Свободный оператор
10.10.2003, 12:35 #5Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
pэc-10 я применял для коммутации антенны в Радио-76М2 (мощность транзисторного выходного каскада была
около 10вт.)
Никаких проблемм не было. Стоят они также для коммутации выходных фнч в Урале-84
Если есть такие ставьте и спокойно работайте с вашей мощностью 5-8вт.
pэс-9 ставил также, (эта релюшка применена и во всем известном трансивере UW3DI-2)
Можно разумеется применить и другие релюшки, даже в вакуумном исполнении
однако думаю раз вы задали вопрос
о pэc-ках они у вас должны быть? Тогда незачем мудрит тем более на нч диапазонах.Последний раз редактировалось df9fxk; 10.10.2003 в 13:28.
11.10.2003, 23:00 #6Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,818
- 5848
- 264
Я бы поставил РЭС 49, размеры хорошие. На 145 МГц применяю в "Виоле", она же Р-838. Мощи там около 15 Вт.
13.10.2003, 10:43 #7Без позывного
- 24.08.2003
- РОССИЯ
- 197
- 34
- 10
Для всех этих целей существуют реле РПА12,РПВ2/7название новое и старое.В УМ трансивера Тарасова выходную Р100вт коммутирует рэс10
Учитывая довольно приличное описание трансивера для меня некоторые такие моменты просто не понятны.
13.10.2003, 13:48 #8High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
С реле определился, поставлю РЭС10.
Насчет РПВ - вещи, конечно, хорошие, да где их достанешь...
13.10.2003, 13:56 #9Без позывного
- 12.09.2003
- 92
видел в Митино на рынке стоимость от 30 р и вышеНасчет РПВ - вещи, конечно, хорошие, да где их достанешь...
13.10.2003, 14:01 #10Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
[qуоте]Учитывая довольно приличное описание трансивера для меня некоторые такие моменты просто не понятны.[/qуоте]
А что непонятного то? Тарасов впервые употребил фразу:
''Каждыи Радиолюбитель при изготовлении конструкции обычно использует cодержимое своеи томбочки''
Видимо в тумбочке в тот момент других релюшек не было
Последний раз редактировалось df9fxk; 13.10.2003 в 14:04.
16.01.2005, 11:15 #11
Очень интересное предложение снести на помойку РЭС-15, если им и комутируют антенну в Радио-76. Все таки непонятны мне несоответствия некоторые, приходится в таких случаях следовать авторитарности.
17.01.2005, 09:57 #12Без позывного
- 25.10.2004
- 168
Способность к коммутации определяется не столько током , сколько постоянной времени цепи , которяя коммутируется.Худший вариант -цепь постоянного тока с индуктивностью (получается маленький сварочный аппарат), где условия зажигания дуги между электродами реле благоприятные.
17.01.2005, 11:59 #13
То есть, Вы хотите сказать, что оригинальная комутация в Р76 (да, я понимаю, много писали, что комутация реле не лучший вариант) наихудший вариант?
Вобщем я понял одно, надо активнее с паяльником а не словами,
а то если все советы послушать, то вообще утонешь..
13.08.2012, 14:40 #14Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
И Я вопрос повторю, "Какую мощность можно пропустить через РЭС9, если запараллелить обе контактные группы?"
Думаю применить в усилителе 200- ват .
13.08.2012, 16:44 #15Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,805
- 1348
- 168
