18.04.2005, 03:58 #1
Любительский трансивер
OFF
Добрый день! Хотя скорее ночи
Перейду сразу к делу.
Начитался я на днях всяких материалов с интернета "Юный радио любитель" итд... и решил узнать что такое Радио связь
Но при посещении этого сайта (да и поиска в общем) меня обломало
Что уже нет самодельных трансиверов и никто ними не пользуется? У меня нету 1000$ на дело которое еще может и не понравится.
Вопрос следующий (если ответ нет можете дальше и не продолжать).
Есть ли смысл начинать с радио не имея много денег и времени? Что выйдет с самоделки и как это сопоставимо с нормальной аппаратурой?
Если есть то какую схему вы посоветуете хотяб для азбуки морзе?
Зарание спасибо!!
18.04.2005, 08:00 #2Standart Power
- 21.04.2003
- г.Аксу Павлодарской обл.
- 498
- 83
- 48
...ну,почему же нет самодельных трансиверов?!Полно наЧто уже нет самодельных трансиверов и никто ними не пользуется? У меня нету 1000$ на дело которое еще может и не понравится.
кубанском СКРе!А представтье,что вдруг Вам "понравится"?!
Так со многими было!А ответ однозначно "ДА" если и не получится,то хоть будете знать об этом,а не теоретизировать!
73!Удачи!ФМ
18.04.2005, 16:33 #3Standart Power
- 28.05.2002
- г.Модиин
- 51
- 304
- 18
- 21
Для начала, попробуйте обратиться в местный радиоклуб. Или найдите коллективную радиостанцию. Походите, послушайте эфир. Решите для себя.
Если поблизости ничего подобного нет, то соберите простенький приемник на любительские диапазоны.
Когда я начинал, еще учась в школе, взял 2 обычных КВ приемника в которых есть диапазон 41 метр.
Как правило такие приемники перекрывают любительский диапазон 40 метров.
Сделал антенну типа "длинный луч", подсоединил к одному приемнику, настроилсяа на 40м диапазоне на любительскую станцию - на АМ приемнике SSB слышны как похрюкивания
А второй приемник поднес к первому и настраивался чуть ниже 40м диапазона.
Таким образом, на первый приемник я ловил наводку от гетеродина второго. Это позволяло слушать радиолюбителей работающих SSB.
Таким образом, я стал наблюдателем. Дело понравилось, и пошло дальше.
Вывод: Начните с малого, если понравиться, достигните многого.73!
HAM Radio поисковик: http://www.dxportal.com/
Telnet DX cluster: http://www.cqplanet.com/
Log: http://4z5lz.dxportal.com/
Дневник: http://cq-alex.livejournal.com/
18.04.2005, 17:19 #4Low Power
- 18.07.2003
Или на двух микросхемах 237-й серии (схема была в КВ журнале) можно собрать простейший, но, тем не менее, нормально работающий, КВ приёмник. Изменяя катушку гетеродина и полосовики можно слушать любые КВ диапазоны. Он там ДСБ принимает, поэтому проблем с верхней-нижней боковой нет - принимает всё. Я такой в армии делал. Использовал в качестве карманного любительского приёмника.
18.04.2005, 17:32 #5Без позывного
- 25.10.2003
- MSK
- 48
- 167
Останется только найти микросхемы 237 серии.. Я начинал с приемника Полякова на 3х транзисторах, безумно просто.
18.04.2005, 17:50 #6Standart Power
- 28.05.2002
- г.Модиин
- 51
- 304
- 18
- 21
кстати, это у меня был второй шаг после выше написанногоПервоначальное сообщение от Richi
18.04.2005, 18:30 #7Very High Power
- 21.11.2002
- 2,458
- 358
- 282
Re: Любительский трансивер
Первоначальное сообщение от asus8420
OFF
Зарание спасибо!!
Паять самоделки и сидеть в эфире - 2 большие разницы. Если есть возможность послушать у кого-нибудь любительское радио - послушайте. Если нет, не проблема. Можно спаять конечно, но лучше взять что-нибудь готовое. По финансам всегда можно подобрать или самоделку или какой-нибудь военный приемник, если есть место на столе ;-))
Я бы не начинал с самоделки если нет серьезного опыта или сам процесс паяния не очень интересен. Лучше взять Р250, Катран с трансиверной приставкой или что-либо в этом роде. Не понравится, можно продать без потерь.
19.04.2005, 14:54 #8Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А мне интересно другое - человек без имени , без адреса , без денег , не имеет ни малейшего представления об основах радиосвязи - но знает об ASUS и не может найти в и-нете НИ ОДНОГО ОПИСАНИЯ САМОДЕЛЬНОГО ТРАНСИВЕРА !!!!
Может он с Марса ?
Там и надо искать радиокружки ...
19.04.2005, 15:06 #9Без позывного
- 25.10.2003
- MSK
- 48
- 167
кстати подобное можно сказать по каждому второму вопросу на этом форуме.... Да впрочем и на любом форуме тоже, чаще всего ответ запросто находится через гугльПервоначальное сообщение от IGOR UT3IM
Может он с Марса ?
Там и надо искать радиокружки ...С наилучшими...
19.04.2005, 15:38 #10
Ну спасиб
Зовут меня Николай
Ник asus8420 я взял случайно, но меня уже все знают как асус
Я уже хот его сменить, но уже позно
Схем полно, но я спросил конкретную схему так как я не сильно понимаю в трансиверах, а делать то что работать не будет я не хочу.
Не у всех есть 1000$ если для вас это не денги.........
19.04.2005, 15:53 #11Very High Power
- 21.11.2002
- 2,458
- 358
- 282
Р250 купи, можно найти за 50-100$. Самому паять будет не на много дешевле и гораздо более геморно.Первоначальное сообщение от asus8420
Ну спасиб
Зовут меня Николай
Эфир послушать самое -то. Понравится, можно будет найти что-то более серьезное и дорогое. А не понравится, продашь на qrz.ru ;-)
Кстати, еще вариант - китайский Tecsun DG 1103. Но рекомендовать не могу потому что сам его не крутил. Это бытовой приемник с возможностью прослушивания любительских диапазонов.
20.04.2005, 11:12 #12Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ну хоть так ...
Николай , здравствуйте !
Для более полного совета еще неплохо бы знать Ваши технические возможности и место проживания .
Место проживания поможет примерно подсказать или расположения ближайшего места кучкования занимающихся радиосвязью или радиорынка ( что в принципе одно и то-же ) или варианта покупки какого нибудь вояцкого старенького ( не пугайся - они вполне ещё актуальны ) радиоприемника - баксов от 20 ( Казахстан , Ишим и иже с ними ) .
А если это невозможно - то исходя из своих возможностей надо или спаять дополнительный гетеродин на частоту ПЧ ( обычно 465 кГц ) для какого нибудь VEF - а , Океана или старенького лампового приемника с диапазоном Кв 41 метр . Там народ днем работает по-Русски и можно сложить себе начальное представление обо всем этом процессе .
Переделки военного железа или пайка с нуля нового - это будет потом , после переваривания первых впечатленияй .
Удачи !
Игорь UT3IM
20.04.2005, 12:31 #13
Спасибо за советы, но как я понял я еще не дорос о этого форума. Мне старый знакомый обещал что-то подобрать чтоб послушать.
Живу я в Николаеве профессиональных клубов мастерских у нас нет.
Старых радио станций тоже нет от ТУ22М3 хрен дадут они засекречены, а на ракетной базе уже все уничтожили
Короче буду думать...... До трансивера еще далеко
Извините за тупые вопросы больше не буду
20.04.2005, 13:43 #14Standart Power
- 28.05.2002
- г.Модиин
- 51
- 304
- 18
- 21
да абсолютно нормалные вопросы.
для того форум и нужен чтобы задавались любые вопросы: и новичков и "бывалых".
В Николаеве много радиолюбителей. Знаешь как на улице можно узнать радиолюбителя? Где бы он не был, он ходит и смотрит на крыши.
Смотри тоже. Думаю, если найдешь кого-нибудь, то обязательно помогут.73!
20.04.2005, 14:23 #15Low Power
- 18.07.2003
Верно подмечено. Сам иногда лювлю себя на том, что невзначай посматриваю вверх, в поисках антенн.
