На 5 странице данной ветки есть фото прекрассно выполненного аппарата "Роса" если вы никогда ещё не занимались трансивером
с кварцевым фильтром, эта конструкция как раз для вас..
Ссылка на описание трансивера здесь: http://www.cqham.ru/nrosa.htm
Интересно, чем Десна хуже Росы , если она является ее модификацией...
Вместо кт646 можно ставить 1:1 кт606.
Есть еще такой трансивер как HDK97- почти ни чем не отличается от Десны, но у него АРУ сделано по ПЧ. Единственное, что нужно доработать у HDK- детектор АРУ. Также есть ТЛГ фильтр по НЧ. В Десне при приеме ТЛГ используется подчисточный фильтр, что очень даже хорошо.
Я собирал HDK97-почти то же самое что и Десна.
Есть модификации с целью улучшения исходного аппарата, а есть модификации с целью перевести аппарат на более доступную элементную базу. Десна это модернизация в сторону более распространённых элементов..
Модернизированная "Роса" (по ссылке выше) однозначно лучше Десны. "Роса" шумит намного меньше чем Десна. В моём аппарате в УВЧ вместо КТ-606 я поставил ещё более малошумящий КТ-610. Далее каскад на КП-903 лучше согласован с кварцевым фильтром..
Недостаток первого варианта трансивера "Роса" был в наличии самовозбуждения на передачу, которое во втором варианте устранено..
Кроме того трансиверу нужна другая АРУ, один из её вариантов публиковался в журнале Радиолюбитель КВ и УКВ за 1996г..
Далее немаловажное значение для уменьшения шумов имеет экранировка узлов трансивера. Второй вариант основной платы Росы
в этом плане выполнен оптимально, все узлы заэкранированы.
О Десне этого не скажешь.. возможны наводки и вся "грязь" в конце концов попадает в УНЧ... :)
В каком журнале описан второй вариант Росы?
Под 2 вариантом "Росы" я подразумеваю трансивер ссылку на который я давал 2 постингами выше. "Наступите" на ссылку и сразу попадёте на страничку где приведен аппарат с модификациями. Там есть и файл печатной платы выполненный в программе s_layout. В каком журнале публиковался этот вариант Росы и публиковался ли вообще я не могу сказать, уже более 10лет не живу в России и не имею возможности читать многие журналы..
У меня лично собран самый первый вариант "Росы, схема и плата публиковалась в журнале Радиолюбитель 11 номер 1992г..
Аппарат отработал у меня в качестве связного приёмника около 12лет. Скажу вам по секрету, для него также протравлена плата
та самая ссылку на которую я давал выше. Аппарат будет перепаян на новой плате и помещён в новый корпус...:)
По поводу Десны раз уж ветка носит это имя.
Одно время я здорово хотел её повторить в несколько уменьшенных размерах.
Даже откорректировал печатку, но почитав отзывы о ней решил что, нечего нового для себя я не почерпну..
Какой кварцевый фильтр Вы использовали с платой Росы ?
Самодельный кв. фильтр на частоту 5500кгц.. Сами кварцы я покупал в наборе, но у них разброс был более 200гц. Пришлось распаивать каждый кварц и подгонять частоту. В итоге разбос был не более 35-40гц. Конденсаторы в фильтре не подбирал, поставил те что были рекомендованы в прилагемой к набору схеме..
Конструкция фильтра.. латунная коробочка 80*26*12мм
Кварцы установленны сверху этой коробочки и их корпуса наглухо припаяны к ней. Внутри коробочки сделаны перегородки так что конденсаторы и выводы кварцев находятся в секциях. Конденсаторы припаяны непосредственно к выводам кварцев и где нужно на корпус коробочки.
Сама коробка фильтра припаяна также наглухо к верхней фольге платы...
Остальное железо :полосовики, фнч, умвч,гпд -можно взять он Дружбы ?
С основной платой трансивера Роса было опробованно очень много узлов.
Первоначально я делал для него 2х контурные полосовые фильтры от радиоприёмника "Карпаты" Аппарат работал с ними неплохо.
Затем пробовал применить дроздовские 3х контурные с ними аппарат практически не работал очень сильно падала чувствительность. В последнее время аппарат был оснащён 3х контурными ПФ от трансивера Урал-84. Именно с ними работа приёмной части мне нравилась больше всего..
ФНЧ для трансивера я не делал, аппарат планировался как 2 аппарат с малой мощностью. РА и полностью выходной каскад 1 к 1 я применял от трансивера Семёнова. У него выходная мощность была всего 4вт. Эту мощность аппарат спокойно выдавал, но как уже говорил выше на передачу шёл возбуд,
устранить его мне тогда не удалось. Так и оставил аппарат как приёмник. Кстати в статье по ссылке выше пишут о каком
возбуде идёт речь..
В качестве ГПД также было опробовано несколько: гпд от то го же р. Карпаты. Затем так называемый супер VFO (гпд+кг )
В последнее время использовал ГПД от радиостанции Р-107М и с
делителем частоты на 2 и на 4.
Из выше перечисленного выбирайте сами что вас больше устроит..:)
Я хочу применить в кварцевом фильтре резонаторы от телевизоров (на 8865 кГц), а гпд от дружбы, как и все отстальные узлы...
Усилитель мощи на ГУ50 ток через лампу 100ма. но нагрузка-4 пар
резистора 320 ом чуть горячие -где теряется мощь .
на аноде +1000в упр сетка -55 экр сетка +250 . частота 21мгц .вх сигнал
чрез 3пф контролирую осцил-ом . положение анодного
кондика тоже самое и на прием сигнала-значит п контур 6 витков на 35мм
настроен правильно . сигнал подаю из кварц ген-ра пробавал схему ОС с
кт907 и ОК с 6п15п.
Есть статейка,где описан второй вариант "росы" cqham.ru/nrosa.htm
У меня возникло пару вопросов:
подскажите пожалуйста (на основной плате)- фазировку трансформаторов Т1, Т3,
Т8, на какую частоту кварц Q1 если кварцевый фильтр из кварцев
от pal-secam , а гпд от "Дружбы", и кто знает , конечно , нет ли других ошибок в схеме.
