Глубокоуважаемые радиолюбители планеты Земля, кто-нибудь собирал трансивер "Десна" (http://www.cqham.ru/desna.htm)?
Поделитесь пожалуйста своим мнением по поводу этого аппарата! У меня будут ещё вопросы......
Собрана, но пока не настроена основная плата. Собран и настроен УМ и ФНЧ (но от Дружбы). Готова цифровая шкала.
Все это собирается для своего товарища, который остался без трансивера, да еще из-за проблем со зрением сам паять уже не может. Захотел, почему-то, именно его. Хотя есть все детали корпуса, может обьясняется этим.
Все правда движется медленно, так как со временем весьма туго.
Для себя я бы его делать не стал. Судя по схеме, АРУ не эффективная, ДПФ также. Компоновка тоже не очень. УМ лучше бы перенести на заднюю стенку, в качестве которой использовать радиатор. А ДПФ на место УМ. А так, никаких проблем пока вроде нет. Но там вроде ничего необычного нет. Все многократно опробовано. Но схемотехника, конечно среднего уровня, без особых претензий.
Всего хорошего.
Собрал настроил, ничего выдающегося, настраивается без проблем. Только 174ун4 в УНЧ заменил на TDA1013b.
А как быть с лестничным фильтром? Можно что нибудь узнать о его данных (значения частоты резонаторов и т.д.)?
С этим немного сложнее. Правда где-то есть адрес господина Тележникова, проживает он в Брянске. Есть прайс на высылаемую им продукцию. Есть там и фильтры.Цитата:
Первоначальное сообщение от transiver
Я, правда, этим воспользоваться не смог. По-видимому с Украиной они не работают. Вроде есть проблемы с пересылкой.
Изготавливал сам из PALовских кварцев, которых на рынках полно.
Для расчета использовал программу А.Белых. Есть на сайте краснодарских радиолюбителей. Почему надо рассчитывать?
Потому, что у кварцев разные параметры. Поэтому сначала изготавливается фильтр на двух резонаторах. Определяется его полоса. Затем, в программе меняются параметры кварца, которые Вы раньше приняли по умолчанию или с "потолка". Меняются таким образом, чтобы рассчитанный фильтр соответствовал по полосе тому, который Вы собрали. Затем уже считается рабочий фильтр, на 8-ми резонаторах.
Если захотите собирать сами можно будет пообщаться в привате, поподробнее.
Успехов!
Прайс - лист можно получить обратившись по адресу RV3YF@online.debryansk.ru (RV3YF@mail.ru), заказать по телефону 0832 69 - 62 - 57 или письмом по адресу: 241022, г. Брянск-22, А/Я-101.
Прайс высылает по e-mail, есть и фильтры тоже.
...а рисунок печатки переделали,или навесным монтажом иЦитата:
"на проводочках"?!
УН14-я - архаизм,прошлый век! 8-)
Даёшь ТДА1013А(В)!!!
...УН4 УН7 как и УН14-LAST AGE!
to transiver: загляниет в личку, пожалуйста
Кто собрал Десну - интересуют рабочие напряжения VT3
кп302 (после кв.фильтра) а то греется зараза, от чего не пойму.
Взял 1013 отогнул ноги и радиатор в одну сторону, потом приклеил на место 174УН4, навесом получился один резистор и одна развязывающая ёмкость 0.1мкф.Цитата:
Первоначальное сообщение от UN8FM
"на проводочках"?!
В моем варианте на истоке около 1,9 вольта. На затворе должен быть 0. На стоке, конечно 12, ну чуть меньше, из-за падения на диодах (11,3). Но на истоке напряжение может сильно различаться, в зависимости от начального тока стока транзистора. Проверьте, нет ли утечки у конденсаторов, подключенных к затвору. Проверьте включение транзистора, возможно перепутали ножки. Если все нормально, подберите транзистор с меньшим начальным стоком. Для этого соедините вместе затвор и исток и подключите к источнику 9 в. Сток конечно к "+". Ток должен быть в пределах, как указано в справочнике для данного типа. У меня, кажется был 12 ма.Цитата:
Первоначальное сообщение от Vlad B
Успехов!
наверное не 12ма а 1,2ма
у них по паспорту помоему от 0,5 до 3 ма
и питание у меня как на схеме 14вольт а не 9 - может здесь собака порылась ?
Все... закончил сборку и практическую отладку Десны - пора браться за Дружбу ?
Да и антену не мешает хорошую поставить, лето однако!
73!transiver
Vlad B
Ну и как на Ваш взгляд работает этот аппарат?
