А зайдите на радиосканнер - там его активно обсуждают.
Заряжайте 14 часов тем "адаптером" что Вам дали на 8 вольт. 6-вольтовый для работы от сети.
Ваши цифры мало о чём говорят . Если есть желание использовать аккумуляторы долго ,нужно сделать замер тока зарядки ,и сделать его оптимальным ,в пределах 150-200 мА . А если нет возможности замерить ,тогда хоть пощюпайте через пару часов как нагреваются аккумуляторы , и если сильно то нужно что-то предпринимать ,а если нет ,то держите часов 5-6 .
Я покупал приемник из Китая, и он пришел с адаптером на 6 вольт. Адаптер на 6 вольт НЕ ГОДИТСЯ, т.к. это напряжение слишком низкое для нормальной зарядки аккумуляторов. Я в этом адаптере немножко похимичил, добавил последовательно с каким-то имеющимся стабилитрон и выходное напряжение возросло до 7.5 вольт, ток зарядки при этом стал равным 100 мА. Свои аккумуляторы Ni-MH емкостью 2650 мАh я обычно заряжаю 20 часов.
Кстати, на корпусе приемника рядом с гнездом стоит "8V DC". Так что адаптер на 8 вольт это то, что надо.
Вот смотрите на схему
Насчет блока питания не знаю, в разных источниках пишут, что подойдет практически любой, домой приду посмотрю какой у меня. А вот насчет аккумуляторов мне самому не понятно. У меня штатные 4 акк. на 1300maH
так вот какое бы время зарядки я не ставил (экспериментировал от 12 до 18 часов) приемник с этими аккумуляторами работает не больше 2-х(!!!) часов непрерывно. Тут два варианта, либо аккумуляторы того, либо в приемнике зарядный ток маловат. Я его еще не разбирал, как гарантия кончится, разберу и померю ток, а заодно повторю доработки для него, описанные на радиосканере.
Посчастливилось мне чуть больше полугода эксплуатировать этот приёмник.
Заряд, разряд и время работы соответствуют всем характеристикам. Правда на полной громкости и на УКВ FM 2 часа не издевался.
Не верится, что схема заряда в приёмнике глючит.
А вот аккумуляторы некачественные могут быть вполне.
Померьте ток зарядки, для этого приемник разбирать не требуется. Я вставлял тонкую пластинку фольгированного двухстороннего материала между аккумуляторами и подключал амперметр на фольгу с обеих сторон пластинки. Если у Вас зарядное устройство дает 6 вольт, нормального заряда не будет, ток слишком мал. Я сам через это проходил, нужно 8 вольт. Также заменил родные аккумуляторы на Duracell 2650 мАч, после полной зарядки приемник работает долгие часы, не замерял точно и не эксплуатировал непрерывно до полного разряда, но минимум часов 20 по моей оценке, в прошлом году будучи в отпуске 3 недели слушал каждый день подолгу и не заряжал ни разу за все время.
