Показано с 16 по 24 из 24
Тема: Degen De1103
  1. #16
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    А зайдите на радиосканнер - там его активно обсуждают.
  2. #17
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Заряжайте 14 часов тем "адаптером" что Вам дали на 8 вольт. 6-вольтовый для работы от сети.
  3. #18
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Ваши цифры мало о чём говорят . Если есть желание использовать аккумуляторы долго ,нужно сделать замер тока зарядки ,и сделать его оптимальным ,в пределах 150-200 мА . А если нет возможности замерить ,тогда хоть пощюпайте через пару часов как нагреваются аккумуляторы , и если сильно то нужно что-то предпринимать ,а если нет ,то держите часов 5-6 .
  4. #19
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,499
    1658
    3460
    Цитата Сообщение от Sedoy Посмотреть сообщение
    Не знаю, получу ли ответ, т.к. на эту страничку как я понял давно никто не заходит. Н, все равно задам вопрос по этому приемнику. Я не специалист в расчетах по электрике, поэтому подскажите сколько же часов мне выставлять для полной зарядки акумов. В приемнике стоят 4 Ni-MH ак. по 1300 mAh.
    И еще - в магазине, где я его покупал адаптер под него дали на 8v - 200mA. 1,6VA. Сказали, что подходит, а в мануале вычитал, что рекомендуется на 6v. Как Ваше мнение на этот счет?
    Я покупал приемник из Китая, и он пришел с адаптером на 6 вольт. Адаптер на 6 вольт НЕ ГОДИТСЯ, т.к. это напряжение слишком низкое для нормальной зарядки аккумуляторов. Я в этом адаптере немножко похимичил, добавил последовательно с каким-то имеющимся стабилитрон и выходное напряжение возросло до 7.5 вольт, ток зарядки при этом стал равным 100 мА. Свои аккумуляторы Ni-MH емкостью 2650 мАh я обычно заряжаю 20 часов.
    Кстати, на корпусе приемника рядом с гнездом стоит "8V DC". Так что адаптер на 8 вольт это то, что надо.
    Последний раз редактировалось N2HO; 14.03.2010 в 18:31.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  5. #20
    01.03.2010
    77
    Не ожидал..... всем спасибо большое за столь быстрые ответы. Успехов всем и во всем!
  6. #21
    17.12.2007
    141
    24
    3
    Вот смотрите на схему
ID:	30879   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30880   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #22
    04.06.2008
    Омск
    38
    22
    8
    11
    Насчет блока питания не знаю, в разных источниках пишут, что подойдет практически любой, домой приду посмотрю какой у меня. А вот насчет аккумуляторов мне самому не понятно. У меня штатные 4 акк. на 1300maH
    так вот какое бы время зарядки я не ставил (экспериментировал от 12 до 18 часов) приемник с этими аккумуляторами работает не больше 2-х(!!!) часов непрерывно. Тут два варианта, либо аккумуляторы того, либо в приемнике зарядный ток маловат. Я его еще не разбирал, как гарантия кончится, разберу и померю ток, а заодно повторю доработки для него, описанные на радиосканере.
  8. #23
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Посчастливилось мне чуть больше полугода эксплуатировать этот приёмник.
    Заряд, разряд и время работы соответствуют всем характеристикам. Правда на полной громкости и на УКВ FM 2 часа не издевался.
    Не верится, что схема заряда в приёмнике глючит.
    А вот аккумуляторы некачественные могут быть вполне.
  9. #24
    10.02.2008
    80
    2,499
    1658
    3460
    Померьте ток зарядки, для этого приемник разбирать не требуется. Я вставлял тонкую пластинку фольгированного двухстороннего материала между аккумуляторами и подключал амперметр на фольгу с обеих сторон пластинки. Если у Вас зарядное устройство дает 6 вольт, нормального заряда не будет, ток слишком мал. Я сам через это проходил, нужно 8 вольт. Также заменил родные аккумуляторы на Duracell 2650 мАч, после полной зарядки приемник работает долгие часы, не замерял точно и не эксплуатировал непрерывно до полного разряда, но минимум часов 20 по моей оценке, в прошлом году будучи в отпуске 3 недели слушал каждый день подолгу и не заряжал ни разу за все время.
    Последний раз редактировалось N2HO; 14.03.2010 в 18:30.
  1. Degen De1103
    от RADIO2005 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 23:29
  2. качество Degen
    от Artem в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 02:37
  3. Degen De1103 принимает Psk просто супер!!!
    от RADIO2005 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 11:42
  4. Кто знает как De1103 усовершенствовать?
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 23:03
