Вложений: 1
Re: Собираю мнения о различиии между КП306, КП350 с одной стороны, и КП327 - с другой
Цитата:
Первоначальное сообщение от misha_globus
Всем привет.
Собрался повторить "Я строю - недострою" Я.Лаповка.
Но КП350 и КП306 очень дорого стоят и очень часто продаються пробитыми.
Есть ли смысл это барахло заменить на КП327 ?
Что будет лучше, что хуже?
Приветствую, Михаил.
Дублирую Вам свой ответ на запрос в инженерном форуме.
Спасибо.
Но хотелось бы что-то узнать поточнее.
То, что не чувствительно к статическому електричеству (например, встроеные стабилитроны) и теже параметры, что и у КП 306, КП350.
Планируется к применению в УВЧ и смесителях по схеме Лаповка из "Радио 4-7 - 1978".
Прямого импортного аналога КП306,350 нет. Но, как справедливо отмечали коллеги, можно применять КП327,BF9xx, естественно с учетом их особенностей. В приложении показана схема включения импортных полевиков, которую я применяю в своем трансивере и которая может с большим успехом использоваться в качестве УВЧ, УПЧ практически во всех конструкциях Я.С.Лаповка ( включая обе версии КВ радиостанции ), не требуя при этом каких либо других изменений во внеших цепях, в том числе в режимах работы АРУ. При этом за счет меньших шумов, получается лучше чувствительность, глубина АРУ не менее 40дБ на каскад и потенциально выше усиление. Но чрезмерно увлекаться повышением усиления не стоит, т.к. может привести к неустойчивой работе каскада - оптимальный ток стока порядка 5-7мА - при этом крутизна импортного полевика соотвествует КП350 - его можно определить по падению напряжения на резисторе R15 и при необходимости можно подкорректировать изменением величины последнего при включении в конкретную схему. В смесителях КП327,BF9xx оптимально применять с нулевым смещением на затворах - при этом обеспечивается максимальные и коэф.преобразования и ДД ( не хуже 70дБ - см.соседнюю ветку форума http://forum.qrz.ru/showthread.php?threadid=7901). Для этого достаточно просто убрать верхние резисторы смещения и все!
Уровни гетеродинов корректировать не нужно.
Что касается передающей приставки, многие НАМы отмечали ее склонность к самовозбуду,неустойчивую работу и недостаточное усиление на ВЧ диапазонах. Есть неплохая доработка в ж.Радио, 1988,№3, с.22 и печатка к ней в ж.Радио,1989г. №1, с.73.
Удачи Вам в экспериментах.
