Показано с 1 по 15 из 15
    02.07.2005
    48
    38
    5
    Стоит ли брать для dx
    High Power Аватар для UA1ZGK
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    Для частной коллекции или музейной - самое то!
    Если вас интересует техника б.у., поищите Kenwood R-5000. К сожалению, его выпуск прекращён в середине 90х годов и его ещё вполне можно найти в отличном состоянии. Встречались мне такие объявления. Да и параметры у него очень приличные. Сам себе хотел, но купил Icom IC-R75. Он гораздо дешевле, но ведь и попроще. Эх.
    02.07.2005
    48
    38
    5
    Первоначальное сообщение от JoHarKey
    Как я понял у этого РФТ неплохая чуствительность и плюс ещё можно лампы менять на отечественные аналоги. А вобще меня привлекает ламповая аппаратура
    13.01.2005
    HA5, GM0, EA8
    86
    282
    Ja by wzlal ...
    Dawno mechtaju imet' horoshij RX.
    Budu, bolee chem blagodaren za sodejstwije.
    TNX.
    27.04.2005
    Россия
    47
    1,071
    6
    именно для музея
    и только!!!
    02.07.2005
    48
    38
    5
    Первоначальное сообщение от RADIO2005
    именно для музея
    и только!!!
    Обосновать сие спорное утверждение слабо?
    зы. предлагают ещё взять 311
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Классный приемник. Умели добротно делать. Для приема DX самое оно, если сильно не задаваться вопросом стабильности частоты.
    Р-311 до этого весьма и весьма далеко, его уж действительно только в музей.
    02.07.2005
    48
    38
    5
    Первоначальное сообщение от CO2040
    Ну вот, это уже серьёзней, теперь раскрою карты На самом деле приёмник этот РФТ у меня вже есть Хорош был, нет даже слов, вот только недавно сгорел в нём транс силовой, подозрение на межвитковое замыкание, поскольку что с нагрузкой что без неё греется и течёт после чего дымит.
    Вопрос - стоит ли его перематывать или подобрать что нибудь из серии ТАН.
    Зы. Самое забавное - транс горит, приёмник работает .
    Ну конечно я несильно над ним издевался в таком режиме.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,852
    4440
    3137
    Перемотать трансформатор - как два байта переслать. Обратитесь в электроцех коммунального предприятия, где перематывают электродвигатели. Или электроцех крупного предприятия. Даже в нашей глуши это можно сделать, если не хочется самому возиться.
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Для начала я бы сделал так : предварительно бы промаркировал провода идущие от транса и сами контакты (особенно важно если нет схемы). Далее, отсоединил бы все вторичные обмотки. Транс после этого греется и дымит ? -> а) измерить напряжения на вторичках и подобрать другой готовый транс в качестве замены. Конечно, может по крепежу/габаритам не подойдет, но эту ситуацию можно обойти, сделав в конце-концов внешний источник питания. б) перемотать транс если есть возможность выхода на производство.
    Если после отсоединения вторичек транс не греется - значит проблема в выпрямительном мосте. Возможен пробой какого-нибудь диода. Сл-но мост нужно звонить на предмет поиска убитого диода, или менять на заведомо исправный, подходящий по параметрам. Такие неисправности как выход выпрямителя достаточно распространен был в старой ламповой аппаратуре и был связан с тем, что происходил межэлектродный пробой в какой-нибудь из ламп. Предохранители ставили обычно до выпрямителя, а "умельцы" их очень часто меняли на "жучки".
    Когда ко мне попадает какой-то раритет, то первое с чего я начинаю - это все тщательно вычищаю с самым непосредственным применением спирта , а затем перебираю источник питания : меняю электролиты, прозваниваю выпрямители, проверяю все ли впорядке с предохранителями. После чего закрываю и наслаждаюсь работой аппарата без боязни что чего-то сгорит и фона переменки в динамике
    02.07.2005
    48
    38
    5
    Спасибо за обстоятельный ответ Я уже применял данные методы, к тому же после каждой вторички кроме накала 6,3 стоит предохранитель, так вот я их все вытаскивал и смотрел что будет, а картина наблюдалась та же. Насчёт перемотки, я не уверен что возьмутся перемотать, там вторичек штук шесть с отводами, в общем хрен его знает. Единственное, у меня есть все моточные данные, т.к. приёмник попал ко мне с полной документацией.
    ЗЫ. По 311 предполагается приём в диапазоне от 1,5 - 3 Мгц
    в АМ, может таки стоит взять?
  12. #12
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Хорошо 311 в АМ работает. На небольшую антенку слышно хорошо то, что на Р250М2 принимаю с трудом. Чутье ломовое, но все остальное... увы. Впринципе, если есть место и отдают по символической цене (не более 500р), то можно взять. В крайнем случае можно также легко избавиться или разобрать на детальки, жаба давить не будет.
  13. #13
    02.07.2005
    48
    38
    5
    Всё ясно, спасибо
    Есть желание пообщаться в приватной обстановке
    номер аськи в профиле есть, но на всякю случай 270-572-463.
  14. #14
    02.07.2005
    48
    38
    5
    to CO2040 я настаиваю, напишите в асю, не хочется здесь оффтоп разводить
  15. #15
    08.05.2002
    45
    904
    3
    У меня нет возможностей асей пользоваться, этот сервис заблокирован на серваке. Пишите в приват мне.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.01.2008, 17:40
  2. Сколько стоит?
    от rttyman в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 01:59
  3. Предлагают JST 145. Брать?!
    от UA1M в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 14:49
  4. ГУ-33Б стоит ли связываться???
    от F@N в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.02.2004, 10:22
  5. что стоит приобрести
    от pat в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.01.2004, 03:48
