Показано с 1 по 15 из 20
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    собрал "Дружба-М" есть проблема помогите
    Собрал "Дружбу-М". Настройка особых проблем не вызвала, но вылезли 2 проблемы:
    1. Шумит, особенно на 3,5;
    2. АРУ начинает работать при уровне сигнала на входе от 50 мкв и выше.
    Ранее собирал Урал-84, таких проблем не было.
    Чувствительность на всех диапазонах 1,5 - 2 мкв (без УВЧ), выход 6 -8 ватт, без каких либо провалов.
    Приборы Г4-102, С1-65, Ч3-63.
    Если кто имел подобные проблемы и победил - поделитесь.
    спасибо
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    78
    413
    U menya dopolnitel'nyj voprops:
    nachinaya s kakogo urovnya signala na vxode
    dolzhna vkluchat'sya ARU (v "Druzhbe")?
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    Не знаю. Помню, в середине 80-х Лаповок печатал таблицу уровней сигнала, которой должны соответствовать показания S-метра, но с какого уровня сигнала должна срабатывать АРУ, не знаю, и в какой литературе это описано, аналогично. Если есть такие данные - поделитесь.
    Спасибо.
    Low Power
    11.11.2002
    Минск, Беларусь
    50мкВ на 50 Ом - это уровень S=59
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    Вот те бабушка и юрьев день, получается, что АРУ работает правильно, а я собрался паять макет. А то, что шумит как самовар, может этой конструкции на роду так положено? В качестве ГПД установлен заводской? "Контур-116", не он ли виновник, может ему полосовые фильтра для фильтрации гармоник добавить, пробовал этот вариант кто нибудь, поделитесь.
    Спасибо
    15.08.2003
    Санкт-Петербург (Колпино)
    47
    166
    6
    4
    Первоначальное сообщение от любопытный
    Спасибо
    Режим работы АРУ - это вопрос вкуса.. Кому-то достаточно, чтобы при "плюсовых" сигналах по ушам не било, а кто-то хочет отслеживать уровень сигнала только по с-метру, чтоб громкость не менялась вообще. Что касается С-метра, на мой взгляд нужно только три отметки: 5, 9 и +10, остальное можно приблизительно сказать.. Тем более, что сделать достоверный с-метр задачка та еще..
    Теперь о шумах. То, что вы слышите, к боковым шумам синтезатора не имеет никакого отношения. Это шумит первый каскад УНЧ, который на кт3102. Решается тщательным подбором режима работы, экземпляра транзистора и прочими танцами с бубном.. Также можно (и нужно) подобрать уровень сигнала опорника, который идет в режиме приема на детектор. Если он (уровень) выше оптимального, то появляются гадкие шумы..
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    спасибо
    На схеме, выложенной в ИНЕТ, в каскаде на КП903 - опечатка.
    Резистор 82 ом в цепи истока нужно зашунтировать емкостью
    0,033-0,1 мкф - чувствительность повысится в несколько раз.
    Заодно, пропорционально снизится порог АРУ - на уровне S7-S8 - для многих комфортный уровень.
    По шуму- сначала нужно определить каскад, наиболее шумящий. На входе смесителя поставить 50 ом и подключить к выходу УНЧ осцилограф и по порядку
    1.Отключить генератор опорной частоты - оценить уровень шума УНЧ - если более 20-30мв - нуждается в оптимизации( подробно обсуждалось по конструкциии Тарасова http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=2520 )
    2. Подключить генератор опорной частоты - измеряем уровень шума.
    3.Отключить ГПД- смотрим насколько сильно снизился
    4.Далее УПЧ покаскадно - снижать усиление 1-го, потом 2-го и т.д.
    Это удобно делать, поднимая одну из ножек блокировочных конденсаторов в цепях истоков соответствующих транзисторов. При этом снижаем вероятность самовозбуда этих каскадов ( одна из возможных причин повышеного шума ).
    Только после этих иследований можно делать выводы, что делать дальше.
    27.04.2005
    Россия
    47
    1,071
    6
    Выбросите эту ерунду
    Купите нормальный трансивер
    Десна-это РАДИО 76 на НОВЫЙ лад и плагиат РОСЫ
    27.04.2005
    Россия
    47
    1,071
    6
    ДРУЖБА и ДЕСНА - только проблем больше
    А все так и осталось по характеристикам
    А второй фильтр - вообще недоразумение
    З А Ч Е М???????????????
    Standart Power Аватар для UN8FM
    21.04.2003
    г.Аксу Павлодарской обл.
    55
    498
    83
    48
    Cool
    ...ага!У RA0LD например!
    З А Ч Е М?
    Затем,батенька,чтобы полосу в режиме "приём"можно было
    менять!(См.статью Башкатова раздел "Изменение полосы пропускания приемного тракта"
    http://ru3ga.qrz.ru/TX/270697.htm
    73!ФМ
    13.06.2005
    Днепропетровск
    337
    4
    6
    Прав Тараs_ua1ata: Показания С метра и начало работы АРУ понятия немного разные, в Дружбе просто мало усиление в петле АРУ, очень часто 1 каскад УНЧ уже перегружался, а АРУ еще не сработала. И еще одни частые грабли. На заводских платах есть сплошная металлизация сверху и "самодостаточный" общий провод со стороны пайки. НЕ ленитесь ВСЕ пропаять к металлизации.
  12. #12
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    =Выбросите эту ерунду
    Десна-это РАДИО 76 на НОВЫЙ лад и плагиат РОСЫ=
    Советчик вы наш любимый - незаменимый, вы это к чему? Собрал я аппарат, устранил ну почти все заморочки, работает весьма неплохо и на приём и на передачу, АРУ трудится, как и положено АРУ, S-метр показывает, как и ему предписано, чутья и мощи столько, сколько в аннотации автора. В итоге получил истинное удовольствие от работы со схемами, литературой, приборами, общения на форумах, т.е. добился того, чего в общем-то и хотел. Тема то была открыта с просьбой помочь в настройке, а не о том, что и куда выбросить.
    И к слову: вас случаем не Юрием Сергеевичем величают?
  13. #13
    Low Power Аватар для UT2YO
    24.06.2005
    Черновцы, Украина
    82
    27
    15
    Улыбка
    Мое мнение таково - если начал что-то делать, то всегда необходимо довести до завершения. А выбрасывать каждый может, этому учить не надо. Отрицательный результат, если он есть, тоже результат. Мое мнение таково, что трансивер "ДЕСНА" неплохой аппарат, но требует тщательной настройки. Я думаю, что "любопытный" доведет этот аппарат до ума. Не у всех же такие финансовые возможности, как у RADIO2005...
  14. #14
    27.04.2005
    Россия
    47
    1,071
    6
    Первоначальное сообщение от UN8FM
    73!ФМ
    А зачем ее менять?
    Это что гидроусилитель руля для мопеда
  15. #15
    05.07.2005
    Первоначальное сообщение от RADIO2005
    А зачем ее менять?
    Гы! А действительно! По Росе на Мопете! До самой Десны! И чё там ч
  1. Проблемы с трансивером 'Дружба-М'
    от Neo в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 13:45
  2. Трансивер "Дружба"
    от UA1ZGS в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 16.11.2006, 16:07
  3. "ДРУЖБА-М2"- или "КОНСТРУКТОР ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
    от VIP в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 18:21
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
  5. Набор "Дружба-М"
    от в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 19.05.2002, 18:57
