Показано с 1 по 4 из 4
    UU5JKB
    Гость
    Помогите найти схему
    Работаю с 98-го года, но только на двойке. Хочу собрать что-нибудь на 28. На низкочастотные КВ не могу, тк требуется большая антенна, а я хочу трансивер и в горы взять, и чтобы уехать с ним куда-нибудь можно было. А схемы несложного аппарата на этот диапазон, да еще чтобы с печатными платами и описанием, найти не могу.Пожалуйста, если кто-то занимался, откликнитесь и пульните в меня ссылкой.
    73! de UU5JKB
    24.06.2005
    46
    18
    ПРИВЕТ НИКОЛАЙ!
    Есть такой трансивер-АМАТОР 160-КФ.
    Он был разработан как базовый на 160м. Но при незначительных доработках он легко перестраивается на 28 мГц. Суть преобразований сводится к расчету новых входных полосовых фильтров и двухконтурного полосового фильтра в блоке УМ на 10 м диапазон, а так же сооружению другого (более стабильного) ГПД, т.к. приведенный в схеме для 160 м диапазона работает на частоте 10664-10864 кГц а надо на 19633 кГц. Такие частоты ГПД обусловлены применением ПЧ равной 8.867238 мГц для использования кварцевых резонаторов от промышленной аппаратуры. Да и ГПД лучше сделать не на печатной плате а в отдельном блоке, все-таки частота высокая!
    Полную информацию смотрите на:
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/amator160/
    Там описание, все схемы и печатки, автор А. Темерев,UR5VUL.
    Я сам собирал такой трансивер, именно с переделкой на 28мГц! Детали недорогие, найти можно! Конструкция получилась "Ультракомпактная" как раз для вылазки в горы.
    К недостаткам можно отнести получившуюся низкую чувствительность по приему!(УРЧ микросхемы К174ХА2 плохо работает на этой частоте) Так что пришлось "лепить" отдельный УВЧ, но это другой разговор.
    В настоящее время я его не использую, т.к. есть вседиапазонный КВ.
    УДАЧИ!
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Re: Помогите найти схему
    Первоначальное сообщение от alex UU5JKB
    73! de UU5JKB
    Добрый день.
    Если у Вас есть возможность приобрести 4 микросхемки
    SA-612 и одну LM-386
    Можете собрать трансивер Le Forty
    ссылка здесь: http://lpistor.chez.tiscali.fr/forty1.htm
    Там полная документация вам нужен одноплатный трансивер чтобы все было сразу на плате и миниум комутации. В российских разработках такого увы нет.
    13.05.2003
    Беларусь
    131
    YES-98 !!!!
    Лучше и не придумать .
    http://rk4hww.boxmail.biz/cgi-bin/gu...action=article
  1. Помогите найти схему
    от leonid в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 21:23
  2. Помогите найти схему
    от utya в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.01.2004, 11:51
  3. Помогите найти схему!
    от RD4UA в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.12.2003, 12:17
  4. Помогите найти схему С1-78
    от Sergey2003 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 04.07.2003, 02:21
  5. Помогите найти схему!!!
    Последнее сообщение: 27.04.2002, 14:05
