А с чего вы взяли что он закрыт,у меня был 811х и все открыто было с завода,может вы что то не так понимаете?
Для внутреннего рынка США выпускается вариант без 10/12 метров. Нужен МОДС КИТ.
Незнаю что там нужно у вас а в моем варианте положение AUX это и есть десятка ,вариант был с завода на 120 вольт то есть для америки(распайка входа питания) в книге было указано что 10 метров зарыт для работы а на самом деле все было распаяно в п-контуре уже с завода,надо просто включить и проверить,люди не проверив начинают делать выводы вот и все!
AL-811H
Модификация 811, 811H для 10м сводится к перекусыванию одного из проводников очевидно, вот здесь обсуждается (на английском)
http://www.eham.net/forums/Amplifiers/6366
Подробнее где этот проводник может быть кто нибудь из владельцев подобных ПА подскажет. Либо входной контур либо П контур я думаю.
Сергей
RA0SQ
Включите и попробуйте,все у вас будет работать,если привыкли перестраховываться то откройте крышку и посмотрите что припаяно к галете в положении AUX !
Не морочьте человеку голову! Как правило, в Америтронах с таким ограничением просто-напросто закорочен входной полосовой фильтр. Берёте кусачки и перекусываете проводник, который припаян параллельно полосовику. Он обычно зелёного цвета - даже не надо думать: красный или зелёный :) :) При покупке такого варианта прилагается бумажка, где это описано. Диапазоны 10 и 12 м находятся в положении AUX. Вот копия этой "инструкции".
Спасибо, не будем.
YL2MU
А ни кто и не морочит,и не надо ля-ля,я лично писал относительно своего опыта эксплуатации такого усилителя в течении 3 лет и брал я его новым и сам лично перепаивал с 120 на 220 и никаких перемычек на 10 метров НЕ БЫЛО по крайней мере у меня,я прочитал в паспорте что он закрытый для работы а попробовал все работает!Где человек который вопрос задал,чего молчит или крышку лень снять?
To: A.N.Z.
А я AL-80B мучаю с 1993-го. Свой опыт - это маловато. Вариантов выпуска усилителей много, особенно на экспорт (я имею в виду нормальный экспорт). 120 V может быть не только в США и связывать это с закрытыми 10/12м не нужно. В Штатах же была и есть система продажи РА с предъявлением лицензии. И, если полной легальной мощностью работать нельзя, то вот такой условный вариант и продадут. Учитывая, наверное, невысокий технический уровень р/любителей, таким примитивным методом диапазоны закрывают. Я купил его в Штатах, естественно новый. Тоже перепаивал перемычки на 240 V, а из магазина сети HRO мне по факсу в ответ на мой вопрос (я думал, что там что-то серьёзнее :) ) прислали ту самую бумажку. Т.е. эксперимент "чистый".
Что касается инструкций, прилагаемых к аппаратуре, то они отпечатаны однотипно, независимо от того, идёт он на экспорт или нет. Если внимательней сравнить даже прилагаемые схемы, то тоже много отличий от реального аппарата! Тем более, что "Ameritron" - фирма (тем более в те годы) не сильно солидная. Но, зато выпускает достаточно дешёвые усилители и попутную аппаратуру. Во всяком случае, соотношение $/W, которое раньше было очень популярно для ценовой оценки, у них самое лучшее, учитывая, что 1/3 цены приходится на лампы :)
Кстати, и с перемычкой эти дипазоны кое-как должны работать, так как закорочена только катушка входного П-фильтра диапазонов 10/12м. Но при раскачке стандартной мощностью от трансивера и выходная будет небольшая.
Так что неизвестно, кто из нас "ля-ля", да и хамство в любом виде не украшает :(
Вы видимо это для себя написали!
Еще раз повторяю что я писал свой пример,и мне пофиг какие варианты поставляются к вам в прибалтику,я покупал усилитель который был из америки привезен и повторяю для тех кому не понятно что в моем варианте все работало без всяких переделок и перемычек,хотя в паспорте было указано что этого диапазона нет и он якобы настраиваемый пользователем!Кстати на коллективке у нас тоже такой 811Н и никто с ним ничего не делал а все работает и на 10 метрах в режими AUX !
Добавлено через 17 минут
Это ваши домыслы,а у меня мощность достигала до 500 вт но ток шкалил..увы!
В отличие от Вас, я покупал его сам лично именно в США. Ваш же, уже с рук - кто привёз - тот и перепаял :) Всё, спорить с Вами не собираюсь, мне все эти мнения безразличны. Тем более, что вы "заводитесь" на пустом месте с пол-оборота. Человек спросил - ему ответили, откроет - сам разберётся. Для себя я тему закрыл.
У кого я покупал я знаю его не первый год и он содержит до сих пор фирму которая снабжает аппаратурой пол севера у нас,ваше мнение мне тоже по барабану я верю сам себе и фактам,хотя не исключаю и другие варианты!
Вы тут сочиняете дефирамбы типа --уже с рук - кто привёз - тот и перепаял --
так что же он олух мне на 220 то его сразу не перевел,а вдруг бы я его включил!Юморист!
Ну где же наш счастливый обладатель АЛ811 - RA0SQ ???
Хотелось бы от него услышать истину что и как в его случае!
Спасибо Всем за участие в решении проблемы. Всё отлично работает. Вопрос снят. 73!
