Действительно, все старались как могли...
Здорово, мы тут чуть друг друга не попередушили в дебатах, - и... на тебе, как говорится, ни тебе "здрасьте" ни вам "до свиданья" :) :)
А есть ли опыт замены ламп в Ameritron 811Н на 572В???
Есть, опишу по порядку ;) :
1.Откручиваете крышку УМа /16 болтиков/
2.Вынимаете 811 лампы
3.Вставляете 572 лампы
4.Закручиваете крышку УМа /16 болтиков/
5.Наслаждаетесь!
PS: вот ссылка http://www.vk1od.net/tx/AL811H/
:))) ну спасибо. Утешили.
Из моего опыта эксплуатации AL-811H:
Купил аппарат недавно. Пол месяца не прошло. Распаковал, осмотрел.Все нормально. Один предохранитель не входит ну ни как.
Посмотрел в дырдочку. То-ли заклепка, то-ли капля припоя. Аккуратно высверлил. Проверил 110/220. нормально. Включил. Гудит.Снял крышку, попробовал подтянуть транс. Не подтягивается. Погонял вхолостую.Все ОК. Подал мощу помаленьку - работает. Настройка не совпадает (ток анода/ ток сетки). Строюсь по сетке. Все оценивают прирост в 2 балла.
Нормально. Провожу несколько QSO. Простреливает одна лампа. Летят искры с левого вентиляционного окошка. Все опустилось ниже стула. Выбило предохранитель. Осмотрел внутренности. В одной лампе видна оплавившаяся сетка. Чуть обуглился, кажется, сеточный резистор.Вытащил лампу. Включил. Работает.
Правда строится очень плохо. Но прибавку дает.
Пытаюсь найти лампы.Оказалось не так-то просто. Проще найти любую другую. Есть возможность заказать в Китае 572. Попробую.
В итоге: на стол поставить аппарат не стыдно. Вид нормальный. Гудит,xxxxxxx. Да и вентилятор не самый бесшумный. Внутри как-то ну не по советски. Воздушно как - то :)) . Хотя народ не жалуется. Работает достаточно надежно.
Купил AL-811H на WIMO, немного подстроили с ES4RZ, с тех пор, как включил его в розетку, забыл о его существовании, просто работаю )) (160-10м)
4 UA0CO
Подскажите, пожалуйста, как настраивать усилитель по току сетки. У меня он уже около 10 лет и я настраиваю по максимуму показаний падающей волны у внешнего КСВ метра а затем проверяю ток сетки (100 мА)
73! Александр
+1
Аналогично.Пару лет назад ехал за 811-м.Спасибо менеджеру фирмы(не назову какой,
чтоб человека не подвести)-давай говорит я тебе его открою,посмотришь как внутри,
потом думай.При виде потрохов азарт пропал.Господи,кружок умелые руки.В результате за те же деньги приобрел SB-220 и ни разу не жалею.
73!rx3mb
to UA0CO: Олег, почитайте здесь :)
http://forum.qrz.ru/thread16586.html
http://forum.qrz.ru/thread25472.html
http://forum.qrz.ru/thread25322.html
особенно последний топик..
По настройке, есть нюанс, у меня комутатор антенн с
ВЧ-вольтметром, по максимуму напряжения на выходе УМ настройка!
PS: лампы можно достать у медтехников, примерно пузырь - комплект ;)
Добавлено через 15 минут
Извините, "за те же деньги" нужно было купить Р-140 ;) Все по советски МОЩНО! ;)
Как это сделал я.
Сзади все убрал от разъема ALC. Собрал внутри корпуса схему индикатора тока в антенне, сигнал вывел на разъем ALC (не использую я ALC) подключил головку милиамперметра и получил себе счастие. Показания действительно разнятся.
UA9CMQ Вам правильно все написал. По минимуму тока сетки-ошибочно. Инструкцию хотя бы почитайте.
Переводить там нечего...
PS: Олег, а у Вас правда первая категория? ;)
Константин, как Вам инструкция? Почитали? Вчера отправил. Если после моих правок все более/менее ОК, отправте Олегу.
