09.08.2005, 16:06 #31High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
Спасибо за ответы! Досадно, что в очередной раз тема вылилась в обливание друг друга помоями...
Примерная картина (что к чему) благодаря ссылкам и высказываниям у меня сформировалась. Вот ещё вопрос 4CX800 - 800 Вт, ГУ-74Б-550 Вт. Неужели это аналогичные лампы? Или же ГУ-74Б - бледная копия оригинала?
09.08.2005, 16:54 #32Без позывного
- 11.08.2003
- 87
Лампы практически аналогичные, 800 и 550 ... это в каком режиме измерять... PEP можно и 1000 Вт получить, а средняя, при этом будет, даже меньше 550. Насчет "бледной" копии, не знаю , ГУ-74Б применяют во всем мире и считается аналогом 4CX800...
10.08.2005, 14:41 #33High Power
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
Лампы одинаковые , только радиатор анода несколько видоизменён
10.08.2005, 17:27 #34ua1osmГость
Лампы работают. а капиталюги - они часто любят завышать параметры. Смело втыкайте 74Б, и она будет работать. Если же нет- ставьте новую. и так до изнеможения. их у нас много. Что-нибудь, да заработает!!!
10.08.2005, 23:36 #35High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
В паспорте по моему приводится значение мощности, которую способен рассеивать анод лампы. Тут уже как не меряй, выше головы не прыгнешь. А лампу угробить проще простого.Первоначальное сообщение от DHQ
Посмотрел фото ameritrona по ссылкам, транс на мой взгляд габаритку 400 Вт имеет. Как там 800 Вт получается? Точно такой усилок покупать смысла нет, за те деньги что за него просят. Лучше ИМХО купить отдельно такие лампы (мне импонирует стекло и графитовый анод) и КПЕ фирменные, и сделать на нормальном трансе неплохой усилок.
11.08.2005, 12:19 #36ua1osmГость
Скромное мнение неконтестера - если усилитель нужен, чтобы затрахать какого-нибудь DX, а в общем и целом вас и так хорошо слышно, то лучше ламп, чем 811 или 572 или 3-500G не сыскать. Соответственно усилки - под 811А (не русские, не рязанские, только светлановские баксовые или Amperex или Sylvania-они работают лежа) очень хорош Collins 30-L1,
или британец, что на фото выше. Америтроны не стоит брать!!!
11.08.2005, 17:16 #37ua1osmГость
Старые усилки с 3-500G/Z/ZG могут иметь проблемы.
Ток накала одной лампы 14,5 А при напруге 5 вольт.
Следует проверить все омические контакты в цепях накала, дроссели и так далее. Если усилок попал к вам б/у от иноземного юзера, в нем может быть все, что угодно, так как юзеров, долбанутых в техническом отношении, там в тыщу раз больше, чем в России. Зачастую они не хотят нести его в ремонтный шоп, так как там за это сдерут кучу денег, лучше купить новое. Иногда пропадает контакт в ножках ламп, там на ковар напаивается внешняя трубка, лампу снимают и дарят, а она - полностью рабочая, надо просто пропаять...
Бывают возбуды по анодным цепям, тут наш русский ферритовый опыт самодельщика помогает установить нужные антипаразитки на СВЧ. Единственное, что следует помнить,
вообще не надо перекачивать Z и ZG, аноды прогорают, как на ГУ-46Б. G-тип с графитом поустойчивее, но тоже не такая дубовая, как наши ГУ-81М.
12.08.2005, 07:52 #38Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Приветствую, Владимир!Первоначальное сообщение от es4rz
Очень рад возможности почитать тему с последними сообщениями о железках, а не о перепалке персоналий.
TL-922 на 3-500 давал помехи, родная 74-ка ведет себя прекрасно в этом смысле.
Извиняюсь за офф-топ. Мои соболезнования по поводу гибели людей в катастрофе вертолета. Надеюсь, среди погибших не было Ваших близких или знакомых.Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
19.09.2005, 09:50 #39Без позывного
- 11.08.2003
- 87
В паспорте ГУ-74Б 550 вт- это колебательная мощность, а рассеиваемая мощность , как раз, и у ГУ-74 б составляет 800 вт, при номинальном обдуве, разумеется. Поэтому я и сказал, что нужено смотреть какая можщность указана в паспорте, а не сравнивать 800 из маркировки лампы с 550 вт колебательной мощности ГУ-74б из ее паспорта.Первоначальное сообщение от RZ6HMG
По внешненму виду определить габаритную мощность трансформатора не так и просто... мало тогго, в зависимости от сердечника, трансформаторы имеющие среднюю мощность 400 вт вполне могут отдавать и 800 вт. (даже больше) без насыщения сердечника..., т.е. такой трансформатор, если его слегка обдувать и работать на передачу только 1:3 (да еще с учетом скважности при CW и SSB)вполне может и 1200 вт отдавать. А вот при АМ (или цифровых видах) действительно мощность будет только 400 вт, но такое ограничение , как правило, в паспортах усилителя и указывыается.Владимир
27.09.2005, 19:41 #40High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
Подскажите пожалуйста почём в России можно ACOM 1010 купить? Возможно ли в нём автоматическое переключение диапазонов (от трансивера)
Сергей
28.09.2005, 02:20 #41Standart Power
- 02.09.2004
- Южно-Сахалинск
- 75
- 259
- 112
Купить можно в фирме "Интер", их сайт на www.acom-ru.comПервоначальное сообщение от RZ6HMG
Сергей
там есть все описания усилителей этой фирмы и Мануалы на русском языке.
Дистанционного управления усилителем ACOM1010 по-моему нет.Почитайте описание на acom-ru
73! Сергей de UA0FO73! Сергей de UA0FO
28.09.2005, 07:09 #42Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
Дистанционное управление имеется только в полных автоматах. Какой смысл делать схему переключающую катушки, если кондеры от руки крутить надоть
В ACOM-1000 тоже нет автоматики. Всё это видно и без описания и схемы невооруженным глазом. Достаточно фотки глянуть...
Как можно думать о покупке/непокупке девайса не выяснив предварительно таких "мелочей"?!
28.09.2005, 09:58 #43Standart Power
- 02.09.2004
- Южно-Сахалинск
- 75
- 259
- 112
To:RZ6HMG.Первоначальное сообщение от DL1KBX
Еще и не каждый трансивер вяжется с полными автоматами.У меня к примеру есть FL7000 им управляет FT1000 Mark V, а вот второй трансивер TS850S уже управлять усилителем не может, трансивер не имеет такой возможности.
Эти вопросы перед покупкой нужно обязательно изучать.
Успехов.
11.01.2008, 21:30 #44QRPP
- 07.10.2007
- 7
02.02.2008, 06:37 #45Silent Key
- 02.02.2008
- 4
Купил Ameritron AL 811H. В оригинальном исполнении закрыт диапазон 28 МГц. Подскажите или дайте ссылку,как его раскрыть?
1Спасибо
