Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 56 из 56
Тема: Советские радиолампы времен ВОВ
  1. #46
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,441
    1670
    327
    Не РАДИО надо, а РАДИОФРОНТ.
    Скинул я страничку с данными на УО-240 сюда: https://www.dropbox.com/s/3uh7s51ojf...O-240.png?dl=0
  2. #47
    Модератор Аватар для RA3CC
    15.04.2006
    Москва, Россия
    80
    1,687
    2930
    545
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    Не РАДИО надо, а РАДИОФРОНТ...
    Да-да, я и сам потом разобрался. К тому же у меня в архиве оказался этот номер "Радиофронта" за 1940 год полностью. Но - в формате DjVu, с которым работать трудно. Так что за копию странички про УО-240 спасибо.
    Спасибо за фото торца УО-240. Для меня оно ценно как доказательство того, что такие радиолампы реально выпускались. Однако я это фото нигде у себя на сайте показывать не стану, потому что один из моих принципов -- собирать и показывать экспонаты, выпущенные не позже 1945 года. А здесь - конец 1957-го...
    По причине неудачной даты выпуска (конец 1950-х) я, например, не включил в число советских военных ламп ни ГУ-4, ни ГКЭ-100. Хотя и та, и другая у меня есть в двух экземплярах.
    До войны делали и УО-240 и УБ-240.Ленинград... Во время войны делали УБ-240 Новосибирск. После войны делали УБ-240 и УО-240 Новосибирск и УО-240 Ленинград. Делали УО-240 примерно до 1960 года.
    Можно дополнить Вашу хронологическую справку еще одним эпизодом. На стекле нашей УО-240 просматривается эмблема МЭЛЗ (Московский электроламповый завод) и дата выпуска "III-42"...
    Но довольно про УО-240 и СБ-245.
    Есть более важный для меня вопрос -- о цоколевке генераторного тетрода ГКЭ-20 (старое название СК-164).
    Вот два фото этой ГКЭ-20, они уже стоят на нашем сайте:
    Данные о ГКЭ-20 я нашел только в "Справочнике по войсковым и танковым радиостанциям" издания 1943 года. Цоколевок в привычном нам виде (круг с анодом и сетками внутри) в этом Справочнике нет.
    Там приводится таблица, в которой 8 колонок по номерам ножек лампы (штырьков), а также две колонки, которые называются "Верхний цоколь" и "Боковой цоколь":
    В колонке "Тип цоколя" указаны буквы, которыми на рис.91 занумерованы различные цоколи:
    Похоже, в данном случае составители Справочника немного недоработали. В "Таблице цоколевки ламп" у них колонка "Боковой цоколь" для лампы ГКЭ-20 -- пустая, хотя на фотографиях лампы этот самый боковой цоколь имеет место быть, и видно, что к нему что-то подключено изнутри.
    Я в последние дни видел несколько цоколевок для ламп с "боковым цоколем" и знаю, что на такой боковой цоколь обычно выводится первая (управляющая) сетка.
    Хотелось бы получить какие-то ссылки на другие источники информации о лампе ГКЭ-20...
  3. #48
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,441
    1670
    327
    Валерий Борисович, в 11-ом сообщении от начала темы я вам приводил таблицу на радиолампы, где эта лампа ГКЭ-20 значится как СК-164.
    И из неё следует, что вбок выведена экранная сетка.
    И для генераторных ламп (в отличии от ПУЛ) именно так и было.
    Возьмите хотя бы ГУ-81.
    Для чего так делалось рассказывать не буду, хотя если надо, то смогу.
    Теперь предположим, что я не прав, и надо точно убедиться.
    Цоколёвка этой лампы определяется элементарно за пять минут.
    1.Определяете вывод анода путём разглядывания лампы.Он у Вас сверху.
    2.Тестером прозваниваете между ножками и находите две ножки накала.
    3.Определяете путём прозвонки тестером с какой из оставшихся двух других ножек соединён боковой вывод.
    4.Измеряете ёмкость между выводом анода и поочередно с каждой из двух этих ножек.
    Многие китайские современные тестеры-мультиметры имеют возможность ёмкость измерить.
    Есть ещё несколько методов, как можно померить ёмкости ориентировочно и без измерителя емкостей.
    Ёмкость между анодом и экранной сеткой будет около 7 сантиметров, между анодом и управляющей сеткой около 0,05 сантиметра.
    Поэтому где и какая сетка определяется без проблем.
    Для информации: 1 сантиметр равен 1,11 пикофарад.
  4. #49
    04.04.2015
    207
    26
    6
    У ГУ-81 второй колпак вроде защитная сетка.
  5. #50
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,441
    1670
    327
    Да,это третья сетка при использовании лампы как пентода.
    Если вы лампу будете использовать тетродом, то это будет вторая сетка.Экранная.
    Если триодом, то первая,управляющая.
    Речь о тетроде в данном случае.
  6. #51
    15.04.2006
    Москва, Россия
    80
    1,687
    2930
    545
    ...Цоколёвка этой лампы определяется элементарно за пять минут...
    Юрий, спасибо за подробную инструкцию. Я где-то (не от Вас ли?) уже слышал, что сбоку у ГКЭ-20 вывод экранной сетки.
    Перешлю Ваш ответ своим помощникам в Москве. На наступающей неделе они, надеюсь, проведут обследование нашей ГКЭ-20 по Вашей методике...
  7. #52
    15.04.2006
    Москва, Россия
    80
    1,687
    2930
    545
    Еще раз большое спасибо Юрию, UA9OF, за внимательное отношение к моим текстам про советские радиолампы. Благодаря ему была обнаружена ошибка в цоколевке СБ-245 из справочника ВВС от 1949 года. Сам я никогда бы внимания на это не обратил, но поскольку на сайте RMorg цоколевки тетрода СБ-245 вообще нет, то желательно туда поставить правильную цоколевку. Что я и намерен сделать после 15 июля...
    По ГКЭ-20 мои помощники, как уже было сказано, проведут измерения в конце этой недели, и мы, надеюсь, нарисуем правильную цоколевку и для этой лампы.
    Но самая существенная идея, родившаяся в результате последних дискуссий, состоит в том, что при нажатии на пиктограммы с фотокамерами теперь будут выпадать ТОЛЬКО ФОТОГРАФИИ ЛАМП, без всяких там пояснений и цоколевок. У нас ведь все лампы связаны ссылками с сайтом RMorg, вот пусть там и смотрят цоколевки...
  8. #53
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    немножко по лампам:
ID:	190820   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190821   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190822   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #54
    11.10.2009
    Обнинск
    1,521
    1520
    3310
    У меня в каталоге НАРКОМТЯЖПРОМГЛАВЭСПРОМ -конца 30-х годов тоже есть цоколевка под буквой К -двойной триод прямого накала , но лампы в списке нет , очевидно до серии не дошло
Название:	РЛ  СССР-1.jpg
ID:	190824   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РЛ СССР-2.jpg
  10. #55
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Цитата Сообщение от RA3CC Посмотреть сообщение
    на стекле лампы было бы четко написано "УО-240"?!
    Например
  11. #56
    15.04.2006
    Москва, Россия
    80
    1,687
    2930
    545
    Цитата Сообщение от micyaylo Посмотреть сообщение
    ...Например...
    Михаил, спасибо за еще одно фото верхнего торца УО-240, но оно ничего нового к моим поискам не добавляет. Юрий, UA9OF, уже приводил такое же фото (см. пост #42) с датой от 1957 года. Но мне хотелось бы другое.
    Мое основное фото УО-240 с военной датой "III-42" - это вид СБОКУ, на котором, к сожалению, затерта марка лампы:
    Поэтому я и просил дать мне какой-то вариант, где марка лампы написана не на верхнем торце, а именно на боку, и при этом символы "УО-240" ясно просматриваются. Может, кто-то еще поможет?..
  1. Все полевые телефоны ВОВ
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.05.2019, 12:27
  2. Выпускаются ли сейчас радиолампы?
    от UK8GCG в разделе Лампы
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 30.01.2019, 17:56
  3. Радиолампы в Радиомузее
    от RA3CC в разделе Радиомузей Валерия Громова
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 23:10
  4. Как проверить радиолампу ?
    от stas_lamer в разделе Лампы
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 12:54
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 15:20
