- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
16.02.2017, 10:40 #32416High Power
- 16.11.2005
- Tyumen (TN-03)
- 537
- 744
- 362
По моему разумению автоматически править весь лог это не правильная затея.
Это особенно не разумно на длительном промежутке времени. Например, в моем журнале (примерно 150 тыс. связей) есть такие города как Брежнев, Андропов, Горький, Куйбышев, ..., т.е. города, которые в определенные времена имели другие названия, и мои журнал хранит эту историю
И бывает, что раньше позывным обладал другой оператор, что тоже отражено в журнале, но не совпадает с текущей базой данных. Применив такое обновление ко всему журналу, увы, замещаем реальные данные на текущие, которые тоже не всегда верны.
Поэтому предпочитаю пользоваться своим внутренним справочником и то, только на коротком (недавнем) временном промежутке. Например:
Отработал в соревнованиях, использую для этого N1MM+.
Импортирую связи в UR5EQF в специально для этого созданный отдельный лог.
Связи от соревнований не содержат подробной информации, а хочется чтобы все поля были заполнены.
Для этого временного журнала применяю "обновить данные в журнале из внутреннего справочника". Увы, не все поля могут быть заполнены таким образом, только имя, QTH, Loc и State.
Перемещаю связи в основной журнал.
Очищаю временный журнал для приема данных от следующих соревнований.
Таким образом я не вмешиваюсь в давние связи, и пополняю журнал новыми с актуальной на сегодняшний день информацией.
Увы, не все поля могут быть заполнены таким образом.73! Евгений (UA9LAO)
16.02.2017, 14:13 #32417Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
При обновлении журнала из внутреннего справочника вся информация, ранее записанная в журнал сохраняется, заполняются только пустые поля.
Поэтому и Брежнев, и Андропов будут фигурировать в вашем журнале, пока вы вручную, через "редактор QSO", не измените эти названия.
Сергей RA9CTV старается поддерживать данные во внутреннем справочнике в актуальном состоянии. Можно пользоваться этим справочником, имеющиеся данные в журнале он не изменит.
А вот при обновлении внутреннего справочника из лога информация изменяется:
- при записи QSO в журнал автоматически идет запись во внутренний справочник. Если данные во внутреннем справочнике по этому корреспонденту отличаются от принятых по эфиру, то после ввода связи в журнал, будут обновлены данные и во внутреннем справочнике.
- после импорта другого журнала в лог, если вы примените опцию "Обновить внутренний справочник из лога", все данные в справочнике будут обновлены, если они отличаются от журнала. (Причем, если с одним корреспондентом было несколько QSO и все данные разные, то берется информация по "крайнему" QSO.)
Но не наоборот!
16.02.2017, 14:18 #32418Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Первоначальная установка и настройка UR5EQF_LOG v3.31-61.HELP (версия от 09.02.2017
В этом файле:
- Установка полной версии (SetUp)
- Установка обновления версии (UpDate)
- Обновление до версии v.3.31-61
- Если возникли проблемы при установке или при работе с логом...
- Настройка лога
ОС: Win10 Pro x64
Скачать:
Формат файла CHM ( Все ссылки внутри текста содержат подсказки )
Формат файла PDF
17.02.2017, 12:01 #32419Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Нужен FT-767GX.ini . Где бы найти??
17.02.2017, 12:55 #32420Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Для FT-767 когда-то было такое предложение:
"Сделано управление трансивером FT-767. В связи с особенностью CAT системы этого трансивера, опрос данных о частоте и модуляции производится с интервалом в 5-ть секунд.
В каталоге OmniRig "C:\Program Files\Afreet\OmniRig\Rigs\” нужно создать “пустой” файл конфигурации с именем ”FT-767.ini". Скорость обмена установить 4800."
попробуйте
17.02.2017, 13:06 #32421Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ок. Попробую пустой.
... и назову его PUSTOI.ini
Последний раз редактировалось R3DE; 17.02.2017 в 13:13.
17.02.2017, 16:13 #32422Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Предполагаю, что для трансиверов YAESU в омнириге нужно поставить эти флаги:
17.02.2017, 18:05 #32423Standart Power
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
Здравствуйте. Возможно я не в тему. Но у меня возникла небольшая проблема с лог UR5EQF в режиме соревнований. Перестал заносится правильно в журнал мой переданный рапорт. Это где пункт для макроса -СОХРАНИТЬ- Конкретно должно быть " 599 LP ", а заносится в журнал только 599 без LP. Пробовал разные комбинации, не получается. Раньше такого не было. С остальным все в порядке.
Может кто подскажет как исправить. Скрин.
Николай. UA3GQ
17.02.2017, 18:20 #32424Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
17.02.2017, 18:21 #32425High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 927
- 203
- 202
17.02.2017, 18:38 #32426Standart Power
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
17.02.2017, 18:47 #32427Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
17.02.2017, 19:01 #32428Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
17.02.2017, 20:00 #32429Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,076
- 3098
- 246
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
17.02.2017, 20:23 #32430Standart Power
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
4983Спасибо
я в "НА-04" с 1993г.
