- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
08.03.2019, 20:17 #36421Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,251
- 2678
- 5536
Всем доброго времени суток! После восстановления (глюкнул ком) перестал показывать в цифрах трассу и азимут ( главном окошке), хотя координаты корреспондента в окошечках пишет правильно и по карте направления на корреспондента тоже. Что, где, какую галочку я не поставил или наоборот снял.? Подскажите. да, и не могу найти справочник вопросов-ответов, наверное там подобное бы и растолковалось. Не принципиально, но если задумано то пусть будет. Спасибо!
08.03.2019, 20:56 #36422
10.03.2019, 01:10 #36423
Вопрос не совсем по теме -Почему в WSTJX я никого не слышу в моде JT9 и JT65 ? FT 8 работает нормально
10.03.2019, 02:00 #36424
10.03.2019, 08:13 #36425
10.03.2019, 08:45 #36426
10.03.2019, 18:01 #36427Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
12.03.2019, 16:13 #36428погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,104
- 987
- 311
где то читал как сделать что бы кластер в логе показывал споты за FT8 корректно а не как SSB-CW-RTTY,но не могу найти...Кто ткнет носом где почитать про это?
12.03.2019, 16:38 #36429Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Как пропишите в редакторе диапазонов и модуляций, так и будет показывать кластер. Частоты для определения моды кластер берет оттуда.
Василий
12.03.2019, 17:21 #36430High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 725
- 245
- 232
по dxcall два раза щелкнуть,на dxsammit моментально появляется,а в eqf кластере просто прописывает частоту как в редакторе диапазонов
Последний раз редактировалось R0AX; 12.03.2019 в 17:25.
ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
12.03.2019, 19:17 #36431погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,104
- 987
- 311
Василий,если не трудно дайте строку как образец...и еще...это для Telnet,а WWV кластер будет реагировать?
12.03.2019, 19:39 #36432Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
За WW не помню. Не пользовался им лет 10 (должно и там так быть).
Василий
13.03.2019, 08:56 #36433Standart Power
- 11.11.2008
- 170
- 16
- 28
To Олег US-E-12
внезапно при выходе из UR5EQF перестал сохраняться журнал в adi.
Какая программа отвечает за его создание. Галочка на создание данного файла стоит.
Попытка проделана несколько раз.
Как устранить данную проблемуRA9CUU
13.03.2019, 16:50 #36434Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,077
- 3099
- 246
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
13.03.2019, 17:18 #36435Standart Power
- 11.11.2008
- 170
- 16
- 28
Олег!
Я попробовал сделать adi с 01.01.2019 по сегодняшний день, создает все нормально,
при попытке сохранить весь журнал, начинает нормально в течении нескольких секунд и потом все слетает, в каталоге куда должен лечь adi ничего нет.RA9CUU
4983Спасибо
