- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
29.05.2019, 21:00 #36811Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,073
- 3096
- 246
При включенном интерфейсе посмотрите в логе, OmniRig отключился. И ещё, если Вы работали в SSB или в CW, а затем запустили интерфейс, то -15 будет только в RST отп, в RST пол будет предыдущее состояние (59 или 599). После проведения связи в WSJT-X и сохранения связи цифры изменятся на те, что были при проведения связи. Проверить, что цифры меняются можно по RST отп, если менять рапорт (-15) в WSJT-X, то динамически будут меняться цифры и в логе (RST отп).
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
29.05.2019, 21:51 #36812High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 697
- 436
- 471
OmniRig отключается, цифры динамически меняются, но в окне РСТ пол стоит 59, иногда меняется на -10, но не отображается реальный рапорт из WSJT-X. При сохранении связи появляется реальный рапорт, а потом опять -10. Самое интересное, что 59 менятся на -10 при открытии из лога любой связи FT8 и при получении подтверждения из eQSL или LoTW. В последние дни поменял config из LoTW (FT4) и в воскресенье возился, а затем трудился в контест модуле лога, возможна одна из этих причин. Завтра попробую поставить старый конфиг, посмотрю что получится, хотя вроде он задействован только при контакте с LoTW.
73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
29.05.2019, 22:53 #36813Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,073
- 3096
- 246
RST пол (корреспондента) WSJT-X(JTDX) передают только после сохранения связи. В других случаях нет, только RST отп (Ваш рапорт).
30.05.2019, 03:18 #36814Профессионал
- 03.01.2017
- г.Хабаровск
- 75
- 96
- 53
30.05.2019, 05:54 #36815Standart Power
- 12.05.2016
- Орёл
- 278
- 37
- 383
to UN3G
После обновления Винды постоянно рушились все связки (они не подтверждены Майкрасофтом) . Приходилось всё переустанавливать заново. Выхода два: либо после каждого обновления всё переустанавливать, либо отключать обновления.VY 73!
R2EC ex.r3eam,ub3eak
30.05.2019, 06:20 #36816Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
30.05.2019, 06:27 #36817High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 697
- 436
- 471
Обновления идут с момента зарождения и установки W10 (поставил сразу как появилась, лицензионная), проблем никогда не было, если что и глючило, так это профессиональные программы, но микрософт исправлял. Связка UR5EQF + WSJTInterface+WSJT-X стоит с момента создания WSJTInterface, проблем никогда не было, при наличии любых обновлений в этой связке всегда обновляюсь. В принципе все работает, записывает рапорта в лог правильно, просто раздражают непонятки в окнах. Переустановил уже и интерфейс и WSJT-X, лог переустанавливать не хочется. Посмотрим как пойдет дальше. Всем спасибо за участие, появятся новости отпишусь.
30.05.2019, 06:28 #36818Standart Power
- 07.09.2013
- Абакан
- 51
- 193
- 196
- 372
Добрый день!
При переносе лога на другой комп просто скопировал папку лога. В принципе всё отлично, работает, но некоторые настройки надо делать заново, заново загружать данные о LOTW пользователях итд. Мелочи, но в связи с этим и вопрос - возможно есть еще какие-то папки с настройками, не в главной папке лога?Евгений.
ex R0YAA.
30.05.2019, 07:06 #36819Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
30.05.2019, 10:08 #36820Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
30.05.2019, 10:11 #36821Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Вообще то некоторые функции лога работать не будут. Нужна нормальная инсталяция (установка).
Кстати, после установки можно все файлы и папки удалить и скопировать (перенести) туда файлы и папки с другого компа или заранее сохраненного. В таком случае сохранится абсолютно всё и в рабочем состоянии.Последний раз редактировалось US4IRT; 30.05.2019 в 11:12.
Василий
30.05.2019, 11:32 #36822Удалён с форума
- 28.03.2007
- Печоры
- 64
- 225
- 79
- 89
30.05.2019, 12:52 #36823
02.06.2019, 10:54 #36824Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,073
- 3096
- 246
WSJTInterface-1.0.7.59
Update 02.06.2018
Доработано взаимодействие с окном OmniRig. Раньше, если в логе выбрано показывать при старте окно OmniRig, после закрытия интерфейса и последующем перезапуске лога, слетала галка и окно не выводилось. Теперь после закрытия интерфейса и при установленной галке показывать при старте лога окно OmniRig, выводиться окно лога. Там уже установлена галка и от Вас потребуется только нажать кнопку сохранить для старта OmniRig. Хотел сделать всё на автомате, но не получается.
Для других пользователей, кто не использует при работе лога окно OmniRig ничего не изменится, как работало, так и будет работать.73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
05.06.2019, 01:11 #36825Standart Power
- 02.01.2010
- Semily
- 122
- 89
@ US-E-12:
Уважаемый Олег,
возможно у меня что-то не так в моих настройках, но некоторые станции, которые выдает RR73, не имеет желтого фона в окне Activity (WSJTInterface-1.0.7.58). Это уже отражалось в некоторых предыдущих версиях, но я не помню, когда впервые заметил.
Последний раз редактировалось OK4FX; 05.06.2019 в 06:11.
Mirek OK4FX, OK1-36292
4983Спасибо
