Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #38266
    Standart Power Аватар для UA0LOQ
    22.01.2009
    Владивосток, Россия
    59
    279
    46
    37
    Цитата Сообщение от RZ4FO Посмотреть сообщение
    При загрузке в лог подтвержденных QSO с сайта LOTW в логе не появляются отметки о подтверждении QSO с российскими префиксами, с "импортными"-все нормально. Раньше все работало правильно, в чем дело?
    Доброго время суток!
    Данный вопрос я ещё задавал Олегу в мае 2018 г., но всё так и осталось в воздухе.
    Бывает российские позывные отмечает, но как то выборочно. Не понятно по какому алгоритму.
    А бывает и штатовские иногда по "выборке", непонятно какой не заносит. Всегда теперь проверяю.
    Как то так.
    Системы переустанавливал, и 7 и 10. Лог ставив на чистую, но проблема остаётся.
    И я не один такой.
  3. #38267
    Standart Power Аватар для RU3VQ
    15.12.2010
    с.Дмитриевы Горы
    139
    17
    39
    Всем добрый день! Коллеги подскажите, у меня в журнале QSO ДАТА стало показывать 3.4.2020 а раньше было 03.04.2020. Это принципиально? Или можно поправить, в настройках не нашёл. Подскажите пожалуйста?
  4. #38268
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    никакой разницы....обе древние.....существуют более новые где есть SIM.....
    На сайте Олега есть Digitalinterface в ней есть для SIM настройки
    Михаил. Спасибо за информацию. Загрузил новую версию. FLdigi работает без проблем. А вот SIМ открывается, но данные в лог не идут. Может где поставить галочку?
  5. #38269
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    Если Вы используете подтверждение с LoTW штатными средствами лога, то лог в ступоре от такой строки
    Код:
    <STATE:2>ST // Stavropolskiy kray (Stavropol Krai)
    и пытается занести эту строку в поле STATE, но кол-во символов превыщает допустимое, поэтому выходит из процедуры ничего не сделав (не проставив отметку).
    Олег посмотри эта ошибка появляется в том случай если информация о корреспонденте ранее в лог была внесена с сайта QRZ.RU а в реальном времени запрашивается с сайта QRZ.com
    Это сервер разорвал соединение, почему, не знаю.
  6. #38270
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,053
    234
    161
  7. #38271
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Нажмите кнопку Save QSO, в открывшейся форме поставьте галку TCP Server:
Название:	ScreenHunter_03 Apr. 03 16.17.gif
  8. #38272
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,103
    986
    311
    Борис опередил....Николай поставьте галочку как на скрине и все будет нормально...Еще скажу...при появлении позывного в окне СИМ-проги он не появится в окне EQF,только при сохранении мелькнет....
  9. #38273
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Да, я всё понял. Спасибо. Работает нормально. Только возник вопрос. В лог UR5EQF мода загружается как "SIM31". А это не совсем хорошо для eQSL. Обычно при работе этой модой устанавливаю в логе "PSK31". И в таком виде уходит на eQSL. Как с этим быть?
  10. #38274
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,103
    986
    311
    Ох Николай....очень больной вопрос....уже не знаю как ставить...если следовать релизу ADIF то все это мода просто PSK а SIM,PSK31,63 это субмоды...из этого и исхожу, мода в АДИФ как PSK у меня уходит....
  11. #38275
    15.12.2010
    с.Дмитриевы Горы
    139
    17
    39
    Спасибо Геннадий! Разобрался! 73!
  12. #38276
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    Callbook-1.4.6.36
    Обновление на Net компанентах. Не требуются ssl-библиотеки. Быстрее берёт картинку с qrz.com.
  13. #38277
    22.01.2009
    Владивосток, Россия
    59
    279
    46
    37
    [QUOTE=US-E-12;1680557]Если Вы используете подтверждение с LoTW штатными средствами лога, то лог в ступоре от такой строки
    Код:
    и пытается занести эту строку в поле STATE, но кол-во символов превышает допустимое, поэтому выходит из процедуры ничего не сделав (не проставив отметку).
    Олег приветствую!
    Т.к. всё заносится автоматом с LoTW, получается, что корреспондент внёс не корректные данные?
    Сам я их не могу же исправить во время процедуры.
  14. #38278
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    Это уже давно идёт новшество от LoTW.
  15. #38279
    22.01.2009
    Владивосток, Россия
    59
    279
    46
    37
    А как же тогда те, которые заносятся?
    Они значит прописаны правильно, по количеству символов.
  16. #38280
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    В логе, в поле STATE заложено 25 символов. Всё, что больше просто не сможет занести. Посмотрите для RU, что там у Вас занесено, ну и соответственно с такими записями пропадает статистика на RDA.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
