Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #6331
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Да, я только что получил файлы, один из них, который был в кабрилле, уже сделал... там 448 QSO... отправил Вам на мейл файл ADIF...
  3. #6332
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    в LOG-е стоит:местное время,UTC,время у корреспондента. не нашёл в настройках как мне изменить местное время на моё-Сахалинское. может невнимательно смотрел?UA0FUA-сергей-Курильск.
  4. #6333
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,499
    1658
    3460
    Какое местное время стоит у Вас? Насколько знаю, лог берет время из Windows. Посмотрите в настройках Windows (Control Panel), что у Вас там стоит.
  5. #6334
    19.08.2008
    714
    22
    99
    всё понятно, Джордж,спасибо. 73!!! UA0FUA -сергей-Курильск
  6. #6335
    23.10.2006
    с.Богашево ,Томский р-н,Томская обл
    20
    8
    8
    To RZ1OM
    Сергей !
    Спасибо за помощь .
    Теперь все QSO в новом логе!!!
    Перешел на него с DX4WIN сознательно.
    Владимиру ,разработчику лога , и его добровольным помощникам
    отдельная благодарность.
    Начал изучать матчасть..
  7. #6336
    Low Power Аватар для RV6FG
    14.08.2005
    Ставрополь
    9
    44
    Обратил внимание на такую вещь: при выборе спота из окна DX кластера при работе с цифровым модулем трансивер переключается на частоту отличную от той которая в споте, хотя на водопаде и в окне ввода позывного частота правильная.
    Так должно быть или у меня где то не правильно настроено?
  8. #6337
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    При работе цифровыми видами связи так и должно быть.
    В кластер передается не частота настройки трансивера, а частота настройки трансивера + частота модуляции при режиме SSB, при LSB – знак минус.
    Т.есть, если в кластере указывается частота, например, 14.070Мгц, а на водопаде указатель на 2000Гц, то трансивер будет настроен на частоту 14.070 – 0.002=14.068.
  9. #6338
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    На шкале частоты для водопада выбираю "тон звуковой частоты", а не "частота передачи в кгц"... так было на "тысячнике", так работаю и с "двухтысячником"... остальное настраивается в меню трансивера... на шкале трансивера отображается правильная частота... и при клике на спот кластера точно попадаю на частоту корреспондента... и спот в кластер даю точный... независимо, работаю в цифре или в других видах...
  10. #6339
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Да, Сережа.
    Но ты не договорил.
    В трансивере ты устанавливаешь режим DIG. Точно так и с режимом CW.
    В этих режимах транисивер отображает частоту настройки с учетом частоты модуляции.
    Частоты модуляции задаются в настройках трансивера.
  11. #6340
    14.08.2005
    Ставрополь
    9
    44
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    Да, Сережа.
    Но ты не договорил.
    Для цифровых видов я использую режим SSB, а сигнал подаю на разъем DVS2
  12. #6341
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Еще раз повторюсь:
    У Вас все правильно, так и должно быть.
    http://forum.qrz.ru/post232874-6340.html
  13. #6342
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Да, Володя, я имел в виду режим DIG, работаю в цифре через разъем PACKET...
    а в режиме USB работать неудобно, нужно каждый раз выдергивать микрофон из гнезда... и следить, чтобы не дай бог, был включен процессор... в режиме PACKET микрофон отсоединять не нужно... микрофон и процессор автоматически отключаются...
    Как-то писАл об этом на форуме по FT-1000MP - http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...ight=FT-1000MP ... Беку EX8AB отправлял сообщение с подробным описанием работы в цифровых видах с FT-1000MP, но к сожалению, переписка трех-четырехлетней давности не сохранилась...
    P.S. На FT-2000 проблемы с "выдергиванием" микрофона уже нет... если сигнал поступает на разъем PACKET, то даже в режиме USB/LSB микрофон все равно отключается автоматически... в FT-1000MP такого не было...
  14. #6343
    14.08.2005
    Ставрополь
    9
    44
    Не совсем так.
    Если подавать PTT на разъем DVS2 то микрофон автоматически блокируется и подключается разъем DVS2, единственное что процессор необходимо выключать вручную.
  15. #6344
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    to RV6FG
    Тут получается, что нужно подключать дополнительные провода к разъему DVS-2, хотя в разъеме PACKET есть контакт, управляющий РТТ... ну, хозяин-барин кстати, в интерфейсе RigExpert Tiny модуляция AFSK и управление РТТ как раз сделаны через разъем PACKET... и еще раз напомню, сделайте настройки в трансивере, шкалу частоты водопада переведите на "тон звуковой частоты", и в карте кластера используйте режим DIG_L... тогда частота на дисплее трансивера и в споте кластера будут точно соответствовать реальной частоте... и не будет той "проблемы", о которой Вы писали выше...
  16. #6345
    Standart Power Аватар для UU9JQ
    24.05.2007
    168
    6
    Владимир, доброе время суток Вам!
    Есть просьба по контест модулю.
    Вчера прошли UT CONTEST, я настроил Вашу прогу на проверку повторов.
    Все работает нормально.
    Просьба - помочь настроить подсчет очков для этого теста.
    Там немного сложноватый принцип подсчете, и прога не пускает подсчет такого колличества вариантов подсчета очков.
    Я настроил только колличество очков за QSO а остальное не получилось.
    МОЖЕТ ГДЕ ТОРМОЗНУЛ, прошу подправить.
    Просто для этого ДЕТСКОГО теста нет настроет НИ В ОДНОЙ проге.
    Надо детишкам немного помочь!
    Инфо про тест тут - http://www.qrz.ru:8080/contest/detail/17.html
    Прошу помочь.
    Заранее TNX!!!
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
