- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
24.02.2010, 22:26 #12106Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Легко... заведите новый журнал на новый позывной... и присвойте ему тот же самый индекс (log set), что и у старого лога... плюс поставьте галочку "Искать во всех журналах"... тогда при вводе позывного в окне проведенных связей будут отображаться все связи из нового и старого лога... и статистика по обоим позывным будет общая...
24.02.2010, 23:27 #12107QRP
- 01.02.2005
- Moscow
- 76
- 14
25.02.2010, 00:10 #12108SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
25.02.2010, 00:14 #12109SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
25.02.2010, 06:08 #12110Low Power
- 03.01.2010
- Абдулино
- 91
- 9
- 30
Всех приветствую!
Установил версию 3.18, до этого была 2.41. Что мне нужно сделать, что бы работали мои логи в новой версии?
25.02.2010, 06:26 #12111Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
to RW9SL
2. как правильно выполнить переход на новую версию?
(Лог UR5EQF версия v3.xх в вопросах и ответах на форуме QRZ.RU)
25.02.2010, 08:51 #12112SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
25.02.2010, 15:46 #12113Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
Как будет работаль лог на нетбуке с седьмой виндой?
SSB Мастдай
73's! Олег
25.02.2010, 16:10 #12114Very High Power
- 12.05.2007
- Казань
- 2,039
- 568
- 182
Работает. Только разрешение экрана Вас не будет удовлетворять.
Сергей, UA4PCA
25.02.2010, 16:43 #12115QRP
- 01.02.2005
- Moscow
- 76
- 14
А это когда нужно изменить частоту трансивера так, чтобы текущая рабочая частота водопада отображалась на водопаде заданной звуковой.
Например, если до этого частота была 1000 гц, то после применения макроса align 1500 трансивер перестроится на 500 гц и рабочая частота отобразится на водопаде 1500 герцами. Очень удобно, когда макросом нужно оперативно включать узкополосный фильтр трансивера.
Кстати, совсем из ума выжил, но карта в логе отображается только в отдельном окне. С глобусом в цифровом модуле всё в порядке. Ну да ладно, освоимся. ( Хочу перейти с MIX ) Удобств больше.
25.02.2010, 17:59 #12116
25.02.2010, 19:28 #12117High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Вы немножко не понимаете процесс. Объясню на примере.
Работаем RTTY в режиме FSK при этом частота передачи фиксирована
2210 ГЦ по звуковому каналу и все - двигать ее нельзя.
А вот частоту приема менять можно - кликая по водопаду.
Допустим услышали корреспондента на звуковой частоте 800 Гц, встали на водопаде - декодируем. Хотим встать точно на частоту корреспондента - спрашивается как ?
Вот для этого и существует макрос <ALIGN:2210> - он "крутит"
ручку VFO трансивера таким образом, чтобы корреспондент оказался четко на звуковой частоте 2210, а значит начав передачу - мы четко на него попадаем.
В движке MMVARY нет FSK RTTY, а есть только AFSK - что есть пародия на телетайп.
В PSK это все менее актуально, поскольку частоту передачи мы тоже можем двигать по водопаду кликами мышки. Но многие пользуются узкополосными CW фильтрами, встроенными в трансивер, среднюю частоту настройки которых опять таки мы не можем менять. Она как настроена допустим 800 ГЦ - так всегда и будет.
Услышали мы допустим корреспондента на 2700 Гц, встали мышкой - декодируем и тут бац на 1800 Гц включается мощная станция и приемник запирается. Что делать ? Надо включить узкополосный фильтр.
но если мы его включим - он будет пропускать только полосу скажем 750 - 850 Гц и мы _никого_ не услышим (поскольку слушаем 2700 Гц).
Так вот в этом случае жмем <ALIGN:800> и нужный нам корреспондент получается строго по центру полосы пропускания фильтра.
Правда есть такое авторитетное мнение, озвученное мне Николаем (UT2UZ), что использование узкополосных CW фильтров лишено смысла. надо просто отключить АРУ и установить такой уровень сигнала, чтобы даже самй громкий сигнал не перегружал бы звуковую карту. И все будет декодироватся хорошо без всяких фильтров. Дескать динамический диапазон звуковой карты заведомо выше динамического диапазона ПЧ трансивера.
Но у меня такой метод почему то не срабатывает, может что-то не так делаю, но фильтра явно улучшают ситуацию
Последний раз редактировалось UT2UU; 25.02.2010 в 19:33.
KT2UU :: SunSDR2Pro, HLA-300, 20m Dipole ...
25.02.2010, 20:00 #12118Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Да, это действительно так... поэтому, когда хочется поработать в RTTY "по-взрослому", приходится использовать программу MMTTY, позволяющей работать RTTY-FSK... хотя, если держать уровень раскачки на передачу по звуковой карте так, чтобы стрелка ALC даже не дергалась, то вполне можно работать и в AFSK... очень хорошо сформированный и не перекачанный сигнал порой бывает трудно отличить от настоящего FSK...
Использование узкополосных фильтров в сочетании с отключенной АРУ очень помогает при "вытаскивании" слабых сигналов на фоне рядом работающих мощных станций...Последний раз редактировалось RM4Y; 25.02.2010 в 20:04.
25.02.2010, 21:40 #12119SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Элементарно:
Слушаем корреспондента на частоте 800 Гц, кликаем правой кнопкой миши по водопаду с нужной частотой, то ли по 2210 ГЦ, то ли по 1500, появилось меню, в котором есть пункт "Перенести частоту приема сюда" - трансивер перестроился на разницу частот, и работаем.
Я постоянно этой функцией пользуюсь, классная штука.
Добавлено через 1 час 9 минут
В цифре возможна "нормальная" работа только с выключенной АРУ, а надобности в фильтре я не вижу. На мой взгляд, при работе цифрой фильтр создает только дополнительные неудобства, может только когда работаешь на общий вызов.Последний раз редактировалось UR5EQF; 25.02.2010 в 21:43. Причина: Добавлено сообщение
25.02.2010, 21:42 #12120Very High Power
- 28.09.2007
- Нововоронеж
- 64
- 1,857
- 920
- 810
Подружили UR5EQF Log с трансивером FT-767
Ура! Ура!
Владимир Николаевич! Огромное Вам спасибо! За то что вы смогли: подружить трансивер FT-767 с вашей программой UR5EQF-Log, включая OmniRig, DX-кластером и спот мастером. Я безумно рад,просто поражён. Ещё раз огромное Вам спасибо. Теперь пользователи UR5EQF-Log и обладатели трансивера FT-767 уверенно могут работать в вашем Log-е используя трансивер FT-767. Владимир Николаевич, удачи и успехов в этом не лёгком деле как- программирование. С уважением к Вам, Морозов Сергей-RA3QJ.
Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
4983Спасибо
