Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #28771
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Появились два вопросика-1. после обновления системы переустановил лог на дачном компе и лог перестал показывать азимут стоит постоянно 0-180 наверно нужно что то вкл или выкл.? 2. давно в начале эры UR5EQF-log при поиске связей для редактирования при получении QSL-почты в окошке поиска для внесения нового позывного нажималась по моему клавиша пробела и окно очищалось сейчас оно пропадает как эту функцию включить?
  3. #28772
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,322
    418
    1127
    в папке Reg запустите файл Register Libraries и будет Вам счастье.
  4. #28773
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,104
    987
    311
    папка REG в папке лога и запустить Registеr libraries..... Сотни раз об этом тут писали и в файле помощи ответ есть....
  5. #28774
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от RZ3DJ Посмотреть сообщение
    В настройках нечаянно поставил галочку Вида журнала "стандартный" . И теперь вижу как журнал загружается, но на экране монитора ничего нет кроме карты мира... Если нажимаю на иконку на панели задач, то карта пропадает или вновь появляется, но сам журнал по прежнему не видно... Что это за режим такой? Я даже отключить его не могу, потому, что не вижу журнала... подскажите как поступить...
    нажмите CTRL+F режим должен переключиться, если не поможет, откройте Диспетчер задач и в "процессах" завершите UR5EQF_LOG.exe и OmniRig.exe, затем загрузите лог снова.
  6. #28775
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    144
    Александр, спасибо за ответ по подключению ключа. Да, схему уже увидел. Сейчас у меня и так штатный джек CW занят соответствующим выводом от интерфейса rig expert tiny. Параллельно ему, через тройник включен ручной ключ. Все работает. Кроме телеграфа с компа. Просто немного разочарован, считал что с ригэкспертовским интрефейсом, уже имеющим выход на cw, проблем не будет.
  7. #28776
    High Power Аватар для EW2GI
    13.04.2009
    Минск, Марьина Горка
    889
    417
    277
    Брал отсюда UR5EQF Log | Сайт поддержки UR5EQF Log файл frieds.ini и чего-то не работает. А ранее проблем не было.
  8. #28777
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3099
    246
    Цитата Сообщение от EW2GI Посмотреть сообщение
    файл frieds.ini
    "Установки-Загрузить информацию из файла Friends.ini" стоит галка.
  9. #28778
    13.04.2009
    889
    417
    277
    Олег, благодарю!! Знал жеж, но забыл))))
  10. #28779
    Low Power Аватар для R9WGM
    01.08.2014
    83
    6
    10
    вопрос?
    Основной рабочий лог стоит дома - все работает = вопросов нет. Сохраняю ADIF файл и потом по эл.почте отправляю к себе на почту. чтоб на работе в свободное время отписать QSL карточки. соответственно в редакторе QSO отмечаю QSLотправлено токдато и через что. Штрихуется все сиреневым цветом. закрываю сохраняю и отправляю себе обратно. )))
    Дома открываю лог = выделения что карточки отписаны = нет. Что за ....?????
  11. #28780
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Сергей, не понятно, у Вас параллельно CW Tiny включен вертикальный клоподав или паддл?
    Если включен паддл - то трансивер и будет передавать белиберду, так как Tiny формирует готовые телеграфные посылки, а в трансивере у Вас включен встроенный телеграфный ключ. Нужно в меню изменить тип ключа с автомата на ручной.
    И еще - динамик компьютера озвучивает телеграф из CWType криво, его (динамик) лучше отключить (см. скриншот в моем посте на предыдущей странице).
  12. #28781
    14.03.2008
    3,639
    1512
    1265
    А разве в структуре ADIF есть поле QSL_SENT ?
    Для того чтобы перенести полностью, надо через бэкап сохранять.
  13. #28782
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    Привет.
    Пожалуйста, напомните что нужно сделать что бы не появлялось окно регистрации? В хелпах чет не нашел...
  14. #28783
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Есть все поля,которые открыты в логе
  15. #28784
    14.03.2008
    3,639
    1512
    1265
    Т.е., для того чтобы нужные поля сохранились в адиф нужно их открыть в видимой части лога? Или....
  16. #28785
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Ничего страшного нет. У меня тоже с компа идет работа CQ Type и, одновременно, я могу передавать с встроенного ключа. Все нормально.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
