Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #28726
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    Цитата Сообщение от UY7VY Посмотреть сообщение
    переключаю режимы: ОБА КАНАЛА (МОНО), ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ
    нет такой настройки программы для СТЕРЕО
  3. #28727
    14.12.2011
    г.Tашкент
    12
    Да,эта связка работает чётко через виртуальный порт
  4. #28728
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Цитата Сообщение от RL6MA Посмотреть сообщение
    Да, Win7 лицензионная. А связка VSPE - EQF - TS-590 нормально работает?
    Так EQF с TS-590 -м и без VSPE хорошо работает.
  5. #28729
    19.09.2011
    465
    216
    187
    Вопрос был не об этом. К этой связке у Маджита добавлено еще несколько программ. Проблема в совместной работе EQF с этими программами. Хотя, если какая-то левая сборка Win7, то все может быть.
  6. #28730
    14.12.2011
    г.Tашкент
    12
    Эта проблема,т.е. когда Omnirig в EQF замыкается на себе и при запуске других приложений они попросту не запускаются и ругаются,требуя установки Omni. Где-то в ранних постах это уже было ,но безрезультатно
  7. #28731
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Это просто чепуха - и откуда только такую ерунду выдумывают?
    Посмотрите, откуда запускается Омни при старте журнала и при старте других программ, использующих это ПО для доступа к САТ. Винда, по неизвестной мне причине, позволяет установить несколько экземпляров Омни - вот тут и начинаются проблемы.
  8. #28732
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Уточните пожалуйста == НЕТ ТАКОЙ НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТЕРЕО ==
    или в самой программе нет такой настройки, то есть нельзя подать на вход звуковой карты два разных сигнала на ПРАВЫЙ и ЛЕВЫЙ каналы и в настройках звуковой карты выбрать нужный канал, я правильно понял?
Размер: 76.7 КбНазвание: 3.jpg
  9. #28733
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    я правильно понял?
    Правильно.Для этого используют либо другой вход,либо другую звуковую карту (если имеется).Двух "водопадов" в логе нет.
  10. #28734
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    Да,
    нельзя сделать так как Вы хотите
  11. #28735
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Мне два водопада в ЛОГе не надо, мне надо только переключить на одной звуковой карте, на одном водопаде, либо правый канал либо левый, что бы на один водопад подавать сигналы с разных приемников.
  12. #28736
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    А, что Вам мешает это попробывать сделать. Подавайте и переключайте каналы, это тоже самое, что при использовании двух звуковых карт и на каждую подаётся сигнал с отдельного приёмника, канал приёма выбирается выбором соответствующей карты. Только зачем это надо?
  13. #28737
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Здесь #28723 все написано для чего это надо, если бы я этого не делал, я бы не задавал такие вопросы. Двух звуковых карт нет, есть RigExpert Standart. в нем стоит своя звуковая карта на два канала, там есть два входа, к трансиверу подключено к двум приемникам, и с компьютером связь через USB, посмотрите на мои SCREENy #28735 я же все подробно описал, получается что в программе эта функция переключения каналов не работает.
  14. #28738
    QRP Аватар для RN4ACZ
    15.08.2006
    11
    14
    Приветствую всех!
    Есть несколько вопросов по логу:
    1)Есть один аккаунт в eQSL.cc, primary и несколько с дробями: /1, /9, причем некоторые другие позывные с дробями повторяются несколько раз - разные периоды работы из разных мест.
    Логи раздельные по каждому позывному в UR5EQF Log 3.31-60.
    При обновлении полученных карточек - загружает с сервера только позывной primary, в остальные логи подтверждение о полученных карточках не попадает.
    Пытался загрузить логи позывного с дробью из UR5EQF на eQSL - залился в primary и все перепуталось(((
    Может ну и не надо авто подтверждения online для позывных с дробями, можно и ручками на сайте после экспедиции залить лог, но как организовать селективную загрузку пришедших eQSL с сервера на каждый call?
    Есть решение?
    2)И возможно ли просмотр самих картинок eQSL из логгера???
    3) У кого есть файл awards.ini для статистики по RDA, актуальный на сегодняшний день?
    Заранее спасибо!
    PS Поиск по теме не работает(
  15. #28739
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Заходите под тем позывным, из лога какого хотите сделать выгрузку QSL.
    Скачиваете ADIF, заходите в свой лог UR5EQF, открываете тот журнал, для которого скачивали QSL, загружаете. Вот ничего и не перепутается.
    Автоматическая загрузка также. Для каждого позывного у вас в логе свой журнал. В каждом журнале своя конфигурация. Загрузка идет в тот e-QSL лог, в который сохранили связь. В другой она не попадет, потому, что позывной другой (даже с дробью). Хоть и пароли одинаковые.
  16. #28740
    10.07.2014
    40
    122
    257
    20
    Некоторые обновления:
    1. На сайт загружена карта Республики Крым http://ur5eqf.ru/download/other/Maps..._of_Crimea.zip
    2. Поправлена работа формы запроса позывного с сайта ГРЧЦ.
    3. Добавлена форма запроса по QTH локатору с выводом результата в виде отображение на карте (спутниковый снимок).
    4. По просьбам, добавлена форма обратной связи Обратная связь | Сайт поддержки UR5EQF Log Вопросы с нее отправляются на мой адрес и US-E-12.
    Идет постепенное наполнение Wiki по Логу FAQ UR5EQF Log
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
