18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,178
- 949
- 474
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
16.11.2015, 21:42 #30256
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
17.11.2015, 16:52 #30257
Обновление вн.спр.Вложение 152386
17.11.2015, 18:09 #30258
17.11.2015, 18:23 #30259
- 02.08.2014
- 55
- 282
- 190
Я использую RigExpert TI-7 и у меня такая же проблема. Захожу в настройки PTT и компьютер тухнет ( синий экран смерти). Как это вылечить? При работе через TR4W все нормально работает. Виртуальные порты создаются, их указываю в настройках и все хорошо. А с UR5EQF проблемы.
Заранее спасибо, кто подскажет, что делать?
С уважением,
АндрейАндрей, UB3A
20.11.2015, 06:28 #30260
- 28.08.2012
- Каменское (ex Днепродзержинск)
- 74
- 82
- 6
- 92
Трансивер Icom 718 не включается на передачу. Текст макроса бежит по экрану, идет передача, но мощность в антенну не подается. Какой то ответ есть в файлах поддержки, но они не открываются, так как ссылка по видимому устарела. Все произошло после замены трансивера Icom 746 Pro на Icom 718. Настройки программы не менял, только изменена марка трансивера. Интерфейс Rig Expert Tiny.
Последний раз редактировалось US3EF; 20.11.2015 в 06:39.
73! Геннадий, (ex: UR5EUT ) http://rk-prometej.ucoz.net/index/0-2
20.11.2015, 07:32 #30261
- 03.11.2007
- Абинск
- 71
- 650
- 126
- 334
20.11.2015, 08:38 #30262
- 28.08.2012
- 74
- 82
- 6
- 92
Последний раз редактировалось US3EF; 20.11.2015 в 08:43.
20.11.2015, 10:23 #30263
- 24.06.2005
- 529
- 128
- 129
Возможно посмотреть статистику по DXCC за определённый период? Включил временной фильтр, но статистика считается по всему логу.
Сергей
20.11.2015, 10:31 #30264
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
20.11.2015, 11:10 #30265
20.11.2015, 11:38 #30266
- 19.06.2010
- 55
- 12
У меня интерфейс не Rig Expert Tiny , а UncomDual .Но может поможет : В настройках Аудио см. уровни
Вложение 15264973 Валерий R4FBQ
20.11.2015, 12:24 #30267
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,530
- 2006
- 10241
На днях тоже разбирался. Пытаюсь со всеми связаться, а они меня игнорируют. Пока не глянул на р/ст. А на ней передача-то и не включается. По памяти сейчас не скажу точно, а железо всё дома, но зайдите в цифровом модуле (мы же про него говорим, а не про CW?) в настройки CAT-PTT, там справа вверху посмотрите какие галочки снять-установить. Если до вечера не разберётесь и никто не подскажет точнее, то после 18:00 по МСК посмотрю и сообщу.
Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
20.11.2015, 13:34 #30268
- 05.12.2014
- Минеральные Воды
- 73
- 40
- 37
Андрей, видимо выход пока один - никогда не заходить в меню настроек PTT (hi!). На всякий случай, я сначала отключил внешнюю звуковую карту в диспетчере устройств, затем зашел в настройки РТТ и выбрал NONE. Потом включил карту снова. Так-то работать можно. Думаю, причина в несовместимости драйверов RigExpert с UR5EQF.
C другими логами все устанавливается, работает штатно и никаких конфликтов не возникает.Александр UA6FZ
20.11.2015, 14:43 #30269
- 28.08.2012
- 74
- 82
- 6
- 92
Модель Tiny Ci-5-3, покупалась у изготовителя и заказывал под трансивер Icom 718. Но он с самого начала выдавал при передаче мощность 10-15 вт не более. Потом перешел на Icom 746 Pro и все стало нормально. После обратного перехода на Icom 718 снова начались проблемы. Сейчас увеличил мощность раскачки до 90 % и появилась передача, но снова не более 10 вт. Видимо в Icom 746 большее усиление по входу (???). Это только у меня? Может кто поделится опытом.
Первый раз по Скайпу консультировался с автором UR5EQF, покойным Ковриженко В., но он ничего не посоветовал,видимо было не до меня. Но, думаю, все дело в программе, так как в MiXe идет полная раскачка до 100%. И интерфейс и программа MiX разработаны одними авторами, поэтому, видимо, и проблем нет. Но привык к программе UR5EQF и менять не хочется.73! Геннадий, (ex: UR5EUT ) http://rk-prometej.ucoz.net/index/0-2
20.11.2015, 14:52 #30270
- 28.08.2012
- 74
- 82
- 6
- 92
