- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
17.01.2016, 20:45 #30616Standart Power
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
17.01.2016, 21:04 #30617Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
Господа, столкнулся с проблемой, переустановил WINDOWS на win 7, и начались проблемы с цифрой (до этого стоял xp все было отлично), не удается нормально настроить уровни в цифре ! Например ставлю частоту на трансивере 7040 и если стоять на водопаде вначале шкалы - уровень сигнала входного при 0 АЛЦ один, встать в другое место шкалы водопада - уже приходится подкручивать ползунок ! и раньше при разворачивании списка TX было много надрисей.
RN3RGM
17.01.2016, 21:41 #30618Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
Сейчас ради интереса переключил на встроенную звуковуху Realtek HD вообще нереально настроить alc так - чтобы мошность нормально отдавал ! Это из-за win 7 такие пляски, или я что то не так делаю ?
RN3RGM
18.01.2016, 00:10 #30619
У меня в трансивере К-570 система ХР аналогичная картина.На частотах ниже 500 гц и выше 2000 гц спад мощности передачи значителен.
Полагаю дело не в звуковой карте или системе. А дело в передатчике, его тракте формирования. На некоторых форумах рекомендуют выставлять мощность движком звуковой карты без срабатывания ALC на частоте водопада 1000 гц. И всегда стараться работать на передачу по водопаду вблизи 1000 герц. Не уходить к краям... Я для этого сдвигаю частоту ручкой настройки в трансивере под 1000 гц. Дело в том, что при передаче вы используете тракт НЧ, и не факт что каскады усиления НЧ сигнала на передачу ЛИНЕЙНЫ и выдают один уровень от 0 гц до 3000 кгц.
Учтите, что этот сигнал еще проходит и фильтр по ПЧ. Там своя нелинейность имеется....Последний раз редактировалось RX1AG; 18.01.2016 в 00:16.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
18.01.2016, 00:14 #30620Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
18.01.2016, 00:22 #30621
Есть еще один момент. Это уже не к трансиверу, а к звуковой карте компа.
Многие зв. карты имеют драйвера с предустановленным микшером, в котором имеются различные режимы тембровки и эквалайзер. Нужно в настройках звук карты ВИН 7 посмотреть что там включено. И установить/подвигать движки эквалайзера по нулям- на линейный режим.
Еще момент.
Возможно, что при ХР вы неверно установили уровень с компа на трансивер. Если правильно устанавливать, чтоб линейно и не было "палок" при передаче, то уровень с компа движком нужно двигать так, чтоб система ALC не срабатывала.
По всей вероятности , ранее в системе ХР движок зв карты был выставлен с превышением. При этом, система ALC отрабатывала занижая по большим уровням 1000 гц. А по краям ниже 500, выше 2500 она за счет излишнего"запаса" вытягивала уровень ТХа до равномерного по всему водопаду. Это момент можно видеть на шкале ALC. В районе 1000 гц показания будут максимальны. От 500 и ниже, от 2500 и выше, показания будут уменьшаться. Выходная мощность ТХа будет оставаться постоянной.Последний раз редактировалось RX1AG; 18.01.2016 в 00:41.
18.01.2016, 03:24 #30622Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
когда стоял windows xp, мощность была почти одинаковой на всем участке при alc 0, теперь поставил 7, интегрированной звуковухой вообще ничего добиться невозможно, а звуковая карта которую до этого использовал тоже не особо настраивается, раньше ползунок уровня немного двигал только при переходе с диапазона на диапазон, а сейчас на 500 по шкале одно а на 2500 аж на 15 ползунок приходится прибавлять - очень неудобо, незнаю что делать - хоть xp обратно возвращай!
RN3RGM
18.01.2016, 10:19 #30623Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,102
- 4044
- 740
На сайте поддержки лога, в разделе часто задаваемые вопросы, подробно расписана инструкция по данному вопросу.
Часто задаваемые вопросы — FAQ UR5EQF Log
У меня, в пределах полосы пропускания ПЧ (2,4) выходная можность практически одинаковая.
(Win 7, ноутбук)EU1FQ
Николай
18.01.2016, 15:06 #30624Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
19.01.2016, 07:23 #30625Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
У меня то же после установки 7ки перестал регулироваться АЛС --чуть скинется до 50% а потом обрывается пер. поставил разъвязеку ,тр-тр по вх. все ОК, только в JT-65 ползунок почти до 4% на гране срыва в зк. , а в ПСКиWSJT на 30% по ЗК - ест запас
как работает ЗК не пойму
Александр
UA3VFL
19.01.2016, 19:08 #30626Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Два вопроса:
1. В какой папке находится файл внутреннего справочника (internal reference book)?
2. У меня возникли проблемы при установке лога на Windows 10. А именно в окне лога имена и названия, написанные по-русски, читаются нормально, но при редактировании какого-либо QSO эти слова отображаются кракозябликами (интерфейс у меня английский).
Русский язык в компьютере сконфигурирован, все работает вроде правильно... Вопрос изучается.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
19.01.2016, 19:32 #30627
19.01.2016, 20:04 #30628Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
20.01.2016, 03:22 #30629Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
разобрался я в проблеме, windows непричем, проблема именно в железе, а точнее: до этого был другой системник с материнкой asus p4p800, на нем все ок с любой ЗК, сейчас мать asus p5ld2 вот на ней проблема и со старой звуковухой и с интегрированной, так же есть ноут с win xp и ЗК интегрированная Realtek HD- при подключении к нему такие же пляски, походу мне тоже нужен трансформатор! можно его самому сделать ? или проще купить unicomdual ?
RN3RGM
20.01.2016, 06:37 #30630Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
4983Спасибо
