Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #30616
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    CONTESTI
    Через лог не получится отправлять, там посложнее нужен access. Загружайте сформированый логом adif в своём кабинете на eqsl
    Олег. Большое спасибо. Все получилось.
  3. #30617
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Господа, столкнулся с проблемой, переустановил WINDOWS на win 7, и начались проблемы с цифрой (до этого стоял xp все было отлично), не удается нормально настроить уровни в цифре ! Например ставлю частоту на трансивере 7040 и если стоять на водопаде вначале шкалы - уровень сигнала входного при 0 АЛЦ один, встать в другое место шкалы водопада - уже приходится подкручивать ползунок ! и раньше при разворачивании списка TX было много надрисей.
  4. #30618
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Сейчас ради интереса переключил на встроенную звуковуху Realtek HD вообще нереально настроить alc так - чтобы мошность нормально отдавал ! Это из-за win 7 такие пляски, или я что то не так делаю ?
  5. #30619
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Цитата Сообщение от RN3RGM Посмотреть сообщение
    ...и если стоять на водопаде вначале шкалы - уровень сигнала входного при 0 АЛЦ один, встать в другое место шкалы водопада - уже приходится подкручивать ползунок
    У меня в трансивере К-570 система ХР аналогичная картина.На частотах ниже 500 гц и выше 2000 гц спад мощности передачи значителен.
    Полагаю дело не в звуковой карте или системе. А дело в передатчике, его тракте формирования. На некоторых форумах рекомендуют выставлять мощность движком звуковой карты без срабатывания ALC на частоте водопада 1000 гц. И всегда стараться работать на передачу по водопаду вблизи 1000 герц. Не уходить к краям... Я для этого сдвигаю частоту ручкой настройки в трансивере под 1000 гц. Дело в том, что при передаче вы используете тракт НЧ, и не факт что каскады усиления НЧ сигнала на передачу ЛИНЕЙНЫ и выдают один уровень от 0 гц до 3000 кгц.
    Учтите, что этот сигнал еще проходит и фильтр по ПЧ. Там своя нелинейность имеется....
    Последний раз редактировалось RX1AG; 18.01.2016 в 00:16.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  6. #30620
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Полагаю дело не звуковой карте или системе. А дело в передатчике, его тракте формирования. На некоторых форумах рекомендуют выставлять мощность без срабатывания ALC на частоте водопада 1000 гц. И всегда стараться работать на передачу по водопаду вблизи 1000 герц. Не уходить к краям... Я для этого сдвигаю частоту ручкой настройки в трансивере под 1000 гц. Дело в том, что при передаче вы используете тракт НЧ, и не факт что каскады усиления нч сигнала на передачу ЛИНЕЙНЫ и выдают один уровень от 0 гц до 3000 кгц.
    Xp до этого была, было все норм
  7. #30621
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Есть еще один момент. Это уже не к трансиверу, а к звуковой карте компа.
    Многие зв. карты имеют драйвера с предустановленным микшером, в котором имеются различные режимы тембровки и эквалайзер. Нужно в настройках звук карты ВИН 7 посмотреть что там включено. И установить/подвигать движки эквалайзера по нулям- на линейный режим.
    Еще момент.
    Возможно, что при ХР вы неверно установили уровень с компа на трансивер. Если правильно устанавливать, чтоб линейно и не было "палок" при передаче, то уровень с компа движком нужно двигать так, чтоб система ALC не срабатывала.
    По всей вероятности , ранее в системе ХР движок зв карты был выставлен с превышением. При этом, система ALC отрабатывала занижая по большим уровням 1000 гц. А по краям ниже 500, выше 2500 она за счет излишнего"запаса" вытягивала уровень ТХа до равномерного по всему водопаду. Это момент можно видеть на шкале ALC. В районе 1000 гц показания будут максимальны. От 500 и ниже, от 2500 и выше, показания будут уменьшаться. Выходная мощность ТХа будет оставаться постоянной.
  8. #30622
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    когда стоял windows xp, мощность была почти одинаковой на всем участке при alc 0, теперь поставил 7, интегрированной звуковухой вообще ничего добиться невозможно, а звуковая карта которую до этого использовал тоже не особо настраивается, раньше ползунок уровня немного двигал только при переходе с диапазона на диапазон, а сейчас на 500 по шкале одно а на 2500 аж на 15 ползунок приходится прибавлять - очень неудобо, незнаю что делать - хоть xp обратно возвращай!
  9. #30623
    Big Gun
    28.11.2013
    6,036
    3928
    733
    ....незнаю что делать - хоть xp обратно возвращай!
    На сайте поддержки лога, в разделе часто задаваемые вопросы, подробно расписана инструкция по данному вопросу.
    Часто задаваемые вопросы — FAQ UR5EQF Log
    У меня, в пределах полосы пропускания ПЧ (2,4) выходная можность практически одинаковая.
    (Win 7, ноутбук)
  10. #30624
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    (Win 7, ноутбук)
    Если не затруднит - выложите фото всех нстроек звука
  11. #30625
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    У меня то же после установки 7ки перестал регулироваться АЛС --чуть скинется до 50% а потом обрывается пер. поставил разъвязеку ,тр-тр по вх. все ОК, только в JT-65 ползунок почти до 4% на гране срыва в зк. , а в ПСКиWSJT на 30% по ЗК - ест запас как работает ЗК не пойму
  12. #30626
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Два вопроса:
    1. В какой папке находится файл внутреннего справочника (internal reference book)?
    2. У меня возникли проблемы при установке лога на Windows 10. А именно в окне лога имена и названия, написанные по-русски, читаются нормально, но при редактировании какого-либо QSO эти слова отображаются кракозябликами (интерфейс у меня английский).
    Русский язык в компьютере сконфигурирован, все работает вроде правильно... Вопрос изучается.
  13. #30627
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5505
    2770
    Установите XPpro и будет снова все нормально.
  14. #30628
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    db
  15. #30629
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    разобрался я в проблеме, windows непричем, проблема именно в железе, а точнее: до этого был другой системник с материнкой asus p4p800, на нем все ок с любой ЗК, сейчас мать asus p5ld2 вот на ней проблема и со старой звуковухой и с интегрированной, так же есть ноут с win xp и ЗК интегрированная Realtek HD- при подключении к нему такие же пляски, походу мне тоже нужен трансформатор! можно его самому сделать ? или проще купить unicomdual ?
  16. #30630
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    проще найти, у друзей поспрашивать ото старых транзисторных приемников , переходной= 1х1
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
