- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
16.08.2016, 09:21 #31591Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,076
- 3098
- 246
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
25.08.2016, 05:16 #31592Silent Key
- 10.08.2009
- Заречный
- 69
- 91
- 6
Приветствую!
Дошли руки до проверки.
Скачал драйвера с указанной ссылки. (Symbolic Drivers for WindowsXP (86kb) [Original Location]
Sources for Drivers (23kb) [Original Location]
В обеих были запускаемые файлы. Запустил.
Установил по новой символьные ссылки. Теперь они стали открываться!
Запустил с программой UR5EQF, всё заработало, ну, кроме моего рапорта. Вручную
Да и рапорт корреспондента вставляется только когда сохраняю связь. Подмывает ещё во время проведения связи исправить....
Но! после закрытия WSJTX, не удаётся запустить его снова. Пишет, что уже запущен такой файл.
Зашёл в ДИСПЕЧЕР ЗАДАЧ - ПРОЦЕССЫ и там обнаружил WSJTX. Удалил процесс вручную. Но так происходит постоянно.
Почему не удаляется из процессов, при выходе из программы.
До установки линковских драйверов, такого не было...
Пока буду работать как то так....UA9CNV
27.08.2016, 07:58 #31593Standart Power
- 25.02.2015
- 53
- 142
- 33
примерно последнюю неделю лог перестал коннектиться к lotw & eQSL. при нажатии "получить екюсельки" открывает сайт eqsl, а при "connect with lotw" получается такое:
инет есть на постоянной основе, вин 10 х64, ничего не ломал, остальное работает, куда копать? =(
edit: ах, да. ещё начались какие-то зависания после повторного запуска логгера. система вешается, хотя в мониторе ресурсов всё нормально, проц 2%, память 25-35%, диск 0.... вирей, вроде бы, нету, касперыч на страже.Последний раз редактировалось UA0AD; 27.08.2016 в 08:07. Причина: так надо, ибо
27.08.2016, 15:48 #31594Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
у вас на календаре 2012 год, видимо есть ограничения по количеству записей для автоматического подтверждения eqsl, поэтому вас "отправляют" на сайт eqsl, где можно скачать файл с подтверждениями начиная с 2012 года. скачайте этот файл и подтвердите eqsl в "ручном" режиме, если действительно нужно с 2012 года.
возможно сайт был не доступен.
отсюда на свою страницу попадаете?
Система зависает или загрузка лога?
Посмотрите в диспетчере - может оставаться OmniRig после закрытия лога, такое иногда бывает, тогда при повторной загрузке лог виснет.Последний раз редактировалось UX8IW; 27.08.2016 в 16:06.
28.08.2016, 07:58 #31595Standart Power
- 25.02.2015
- 53
- 142
- 33
нужно было перескачать всё, сработало нормально, кстати, а дата перестала меняться почему-то, сам только что заметил, когда Вы обратили на это моё внимание =) вручную всё скачивается и принимается программой нормально, но хочецца обратно автоматически =)
попадаю нормально, щас вручную поменял дату на 25.08.2016, всё-равно ошибку выдаёт =(
вообще система зависала на отрисовке окон, менюшек и тп, как-будто мемлик был какой-то, я перескачал лог, апдейт, переустановил и всё щас пока бодренько, только вот лотв/екусель не хотят работать всё-равно =(
28.08.2016, 09:31 #31596Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,076
- 3098
- 246
28.08.2016, 09:36 #31597Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
на календаре будет дата последней загрузки подтверждений. Поставьте на календаре дату например, пару месяцев назад - должно подтвердить в автомате.
скачайте этот файл в нем по подтверждениям всё расписано: CHM или PDF формат
для лотв дата не критична. Похоже на ту ситуацию, что у вас ОС - ХР...попадаю нормально, щас вручную поменял дату на 25.08.2016, всё-равно ошибку выдаёт =(
Вы с системой ничего не делали?
28.08.2016, 20:22 #31598Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
28.08.2016, 21:15 #31599Standart Power
- 25.02.2015
- 53
- 142
- 33
блин, писал-писал ответ, ребутнул комп, всё пропало, ессно. =)
система у меня вин10, откуда у Вас такие подозрения, что у меня XP? на дворе 21-й век как-никак... =)
да я и писал в оригинальном сообщении, что вин10 х64.
Ответ Олега помог - ребусы были именно с ms Edge, умный гугль подсказал как пофиксить:
Теперь всё работает, вот ведь, блин, откуда собака порылась, никогда бы не подумал.."Была такая же ситуация. Помогло вот что: зашел в Центр управления сетями и общим доступом, там слева внизу есть Свойства браузера. Далее на вкладке Подключения выбрал соединение, по которому подключаюсь к интернету и нажал Настройка. Далее поставил галочку в пункте Автоматическое определение параметров. Подтвердил изменения и всё заработало нормально. Причём галочка там снова пропала, когда зашел туда еще раз, но уже всё работает итак."
29.08.2016, 12:50 #31600
29.08.2016, 15:57 #31601Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
02.09.2016, 11:39 #31602Low Power
- 20.12.2009
- г.Сафоново
- 69
- 91
- 24
- 120
Здравствуйте.
У меня нет вашего позывного, как зарегистрированного пользователя.
С 2016 - 1500 руб. на год обслуживания.
Оплату можно произвести через PayPal
rw6hs@narod.ru
или на карту сбербанка
639002609006988787
или почтовым переводом
Касьяненко Василий Михайлович
Ставропольский кр.
357300 г. Новопавловск
а/я 8
После оплаты коллбук отправляю без проблем
73! с уважением Василий
ТАК ЭТО ЧТО?????RZ3LA
________
73. Николай.
02.09.2016, 11:45 #31603Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,617
- 3773
- 8649
02.09.2016, 11:49 #31604
02.09.2016, 11:52 #31605радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Насколько знаю, это платный колбук для этого журнала, с последующими обновлениями в течение года. Хотите получите, хотите нет. Мне не нужен, я и не заморачивался.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
4983Спасибо
