Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #31591
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3099
    246
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    В XP нет драйвера для работы с символьными ссылками
    Видео стыковки лога и wsjt-x (jtdx) на Windows XP.
  3. #31592
    10.08.2009
    Заречный
    69
    91
    6
    В XP нет драйвера для работы с символьными ссылками. Взять можно здесь. Обратите внимание на разрядность. Распаковываем и два клика на senable и на мгновенье откроется и закроется cmd. Всё затем можно создавать метки в far.
    Приветствую!
    Дошли руки до проверки.
    Скачал драйвера с указанной ссылки. (Symbolic Drivers for WindowsXP (86kb) [Original Location]
    Sources for Drivers (23kb) [Original Location]
    В обеих были запускаемые файлы. Запустил.
    Установил по новой символьные ссылки. Теперь они стали открываться!
    Запустил с программой UR5EQF, всё заработало, ну, кроме моего рапорта. Вручную
    Да и рапорт корреспондента вставляется только когда сохраняю связь. Подмывает ещё во время проведения связи исправить....
    Но! после закрытия WSJTX, не удаётся запустить его снова. Пишет, что уже запущен такой файл.
    Зашёл в ДИСПЕЧЕР ЗАДАЧ - ПРОЦЕССЫ и там обнаружил WSJTX. Удалил процесс вручную. Но так происходит постоянно.
    Почему не удаляется из процессов, при выходе из программы.
    До установки линковских драйверов, такого не было...
    Пока буду работать как то так....
  4. #31593
    25.02.2015
    142
    33
    примерно последнюю неделю лог перестал коннектиться к lotw & eQSL. при нажатии "получить екюсельки" открывает сайт eqsl, а при "connect with lotw" получается такое:
    инет есть на постоянной основе, вин 10 х64, ничего не ломал, остальное работает, куда копать? =(
    edit: ах, да. ещё начались какие-то зависания после повторного запуска логгера. система вешается, хотя в мониторе ресурсов всё нормально, проц 2%, память 25-35%, диск 0.... вирей, вроде бы, нету, касперыч на страже.
  5. #31594
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    у вас на календаре 2012 год, видимо есть ограничения по количеству записей для автоматического подтверждения eqsl, поэтому вас "отправляют" на сайт eqsl, где можно скачать файл с подтверждениями начиная с 2012 года. скачайте этот файл и подтвердите eqsl в "ручном" режиме, если действительно нужно с 2012 года.
    возможно сайт был не доступен.
    отсюда на свою страницу попадаете?
    Название: ScreenHunter_01 Aug. 27 16.04.gif
    Система зависает или загрузка лога?
    Посмотрите в диспетчере - может оставаться OmniRig после закрытия лога, такое иногда бывает, тогда при повторной загрузке лог виснет.
  6. #31595
    25.02.2015
    142
    33
    нужно было перескачать всё, сработало нормально, кстати, а дата перестала меняться почему-то, сам только что заметил, когда Вы обратили на это моё внимание =) вручную всё скачивается и принимается программой нормально, но хочецца обратно автоматически =)
    попадаю нормально, щас вручную поменял дату на 25.08.2016, всё-равно ошибку выдаёт =(
    вообще система зависала на отрисовке окон, менюшек и тп, как-будто мемлик был какой-то, я перескачал лог, апдейт, переустановил и всё щас пока бодренько, только вот лотв/екусель не хотят работать всё-равно =(
  7. #31596
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3099
    246
    Найдите IE в программах и сбросьте его настройки на-умолчание. LoTW работает иногда только с третьей попытки.
  8. #31597
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    нужно было перескачать всё, сработало нормально, кстати, а дата перестала меняться почему-то, сам только что заметил, когда Вы обратили на это моё внимание =) вручную всё скачивается и принимается программой нормально, но хочецца обратно автоматически =)(
    на календаре будет дата последней загрузки подтверждений. Поставьте на календаре дату например, пару месяцев назад - должно подтвердить в автомате.
    скачайте этот файл в нем по подтверждениям всё расписано: CHM или PDF формат
    для лотв дата не критична. Похоже на ту ситуацию, что у вас ОС - ХР...
    Вы с системой ничего не делали?
  9. #31598
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Если у вас ХР - в автомате только загрузка туда.Обратно ничего не выйдет. Давно в ХР не работает подтверждение.
  10. #31599
    25.02.2015
    142
    33
    блин, писал-писал ответ, ребутнул комп, всё пропало, ессно. =)
    система у меня вин10, откуда у Вас такие подозрения, что у меня XP? на дворе 21-й век как-никак... =)
    да я и писал в оригинальном сообщении, что вин10 х64.
    Ответ Олега помог - ребусы были именно с ms Edge, умный гугль подсказал как пофиксить:
    "Была такая же ситуация. Помогло вот что: зашел в Центр управления сетями и общим доступом, там слева внизу есть Свойства браузера. Далее на вкладке Подключения выбрал соединение, по которому подключаюсь к интернету и нажал Настройка. Далее поставил галочку в пункте Автоматическое определение параметров. Подтвердил изменения и всё заработало нормально. Причём галочка там снова пропала, когда зашел туда еще раз, но уже всё работает итак."
    Теперь всё работает, вот ведь, блин, откуда собака порылась, никогда бы не подумал..
  11. #31600
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    Предлагаю придумать все же название для проги.
    Варианты:
    1. KV-Log
    2. K-Log
    2. Hamlogger
    Зачем?
  12. #31601
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от R2DIC Посмотреть сообщение
    Зачем?
    так это было в 2006 году....
  13. #31602
    Low Power Аватар для RZ3LA
    20.12.2009
    г.Сафоново
    69
    91
    24
    120
    Здравствуйте.
    У меня нет вашего позывного, как зарегистрированного пользователя.
    С 2016 - 1500 руб. на год обслуживания.
    Оплату можно произвести через PayPal
    rw6hs@narod.ru
    или на карту сбербанка
    639002609006988787
    или почтовым переводом
    Касьяненко Василий Михайлович
    Ставропольский кр.
    357300 г. Новопавловск
    а/я 8
    После оплаты коллбук отправляю без проблем
    73! с уважением Василий
    ТАК ЭТО ЧТО?????
  14. #31603
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Цитата Сообщение от RZ3LA Посмотреть сообщение
    ТАК ЭТО ЧТО?????
    Так это где?
    В логе UR5EQF?
  15. #31604
    20.12.2009
    г.Сафоново
    69
    91
    24
    120
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Так это где?
    В логе UR5EQF?
    Задал вопрос по логу UR5EQF,получил такой ответ....
  16. #31605
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Насколько знаю, это платный колбук для этого журнала, с последующими обновлениями в течение года. Хотите получите, хотите нет. Мне не нужен, я и не заморачивался.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
