Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #32416
    High Power Аватар для UA9LAO
    16.11.2005
    Tyumen (TN-03)
    537
    744
    362
    По моему разумению автоматически править весь лог это не правильная затея.
    Это особенно не разумно на длительном промежутке времени. Например, в моем журнале (примерно 150 тыс. связей) есть такие города как Брежнев, Андропов, Горький, Куйбышев, ..., т.е. города, которые в определенные времена имели другие названия, и мои журнал хранит эту историю И бывает, что раньше позывным обладал другой оператор, что тоже отражено в журнале, но не совпадает с текущей базой данных. Применив такое обновление ко всему журналу, увы, замещаем реальные данные на текущие, которые тоже не всегда верны.
    Поэтому предпочитаю пользоваться своим внутренним справочником и то, только на коротком (недавнем) временном промежутке. Например:
    Отработал в соревнованиях, использую для этого N1MM+.
    Импортирую связи в UR5EQF в специально для этого созданный отдельный лог.
    Связи от соревнований не содержат подробной информации, а хочется чтобы все поля были заполнены.
    Для этого временного журнала применяю "обновить данные в журнале из внутреннего справочника". Увы, не все поля могут быть заполнены таким образом, только имя, QTH, Loc и State.
    Перемещаю связи в основной журнал.
    Очищаю временный журнал для приема данных от следующих соревнований.
    Таким образом я не вмешиваюсь в давние связи, и пополняю журнал новыми с актуальной на сегодняшний день информацией.
    Увы, не все поля могут быть заполнены таким образом.
  3. #32417
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    При обновлении журнала из внутреннего справочника вся информация, ранее записанная в журнал сохраняется, заполняются только пустые поля.
    Поэтому и Брежнев, и Андропов будут фигурировать в вашем журнале, пока вы вручную, через "редактор QSO", не измените эти названия.
    Сергей RA9CTV старается поддерживать данные во внутреннем справочнике в актуальном состоянии. Можно пользоваться этим справочником, имеющиеся данные в журнале он не изменит.
    А вот при обновлении внутреннего справочника из лога информация изменяется:
    - при записи QSO в журнал автоматически идет запись во внутренний справочник. Если данные во внутреннем справочнике по этому корреспонденту отличаются от принятых по эфиру, то после ввода связи в журнал, будут обновлены данные и во внутреннем справочнике.
    - после импорта другого журнала в лог, если вы примените опцию "Обновить внутренний справочник из лога", все данные в справочнике будут обновлены, если они отличаются от журнала. (Причем, если с одним корреспондентом было несколько QSO и все данные разные, то берется информация по "крайнему" QSO.)
    Но не наоборот!
  4. #32418
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Первоначальная установка и настройка UR5EQF_LOG v3.31-61.HELP (версия от 09.02.2017
    В этом файле:
    • Установка полной версии (SetUp)
    • Установка обновления версии (UpDate)
    • Обновление до версии v.3.31-61
    • Если возникли проблемы при установке или при работе с логом...
    • Настройка лога
    ОС: Win10 Pro x64
    Скачать:
    Формат файла CHM ( Все ссылки внутри текста содержат подсказки )
    Формат файла PDF
  5. #32419
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Нужен FT-767GX.ini . Где бы найти??
  6. #32420
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Для FT-767 когда-то было такое предложение:
    "Сделано управление трансивером FT-767. В связи с особенностью CAT системы этого трансивера, опрос данных о частоте и модуляции производится с интервалом в 5-ть секунд.
    В каталоге OmniRig "C:\Program Files\Afreet\OmniRig\Rigs\” нужно создать “пустой” файл конфигурации с именем ”FT-767.ini". Скорость обмена установить 4800."
    попробуйте
  7. #32421
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ок. Попробую пустой.
    ... и назову его PUSTOI.ini
  8. #32422
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Предполагаю, что для трансиверов YAESU в омнириге нужно поставить эти флаги:
    Название: ScreenHunter_02 Feb. 17 15.10.gif
  9. #32423
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Здравствуйте. Возможно я не в тему. Но у меня возникла небольшая проблема с лог UR5EQF в режиме соревнований. Перестал заносится правильно в журнал мой переданный рапорт. Это где пункт для макроса -СОХРАНИТЬ- Конкретно должно быть " 599 LP ", а заносится в журнал только 599 без LP. Пробовал разные комбинации, не получается. Раньше такого не было. С остальным все в порядке.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182031 Может кто подскажет как исправить. Скрин.
  10. #32424
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    В окошко "TEXTLAST" нужно вписать LP. Оно у вас пустое и в условиях поставить галочку напротив "Передавать RST+TEXTLAST
  11. #32425
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    923
    202
    201
    Судя по скрину у Вас в закладке "Правила" стоит Передавать RS+Текст2. Но текст2, т.е "LP" в окошечке на Вашем скрине не прописан. Пропишите и пробуйте. Уже ответили, пока я писАл.
  12. #32426
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    [QUOTE=US4IRT;1335607]В окошко "TEXTLAST" нужно вписать LP. Оно у вас пустое и в условиях поставить галочку напротив "Передавать RST+TEXTLAS
    Пробовал по разному. В закладке "Правило" установлено "Текст 2" Буду еще пробовать. Сделал так. Тоже самое.Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #32427
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Вы не так сделали.Посмотрите скрины мои. В окне TEXTLAST РСТ не нужен
  14. #32428
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Написал письмо VE3..., получил ответ, что ИНИ у него нет и писать надо самому, а инструкция есть на его сайте. Если б еще чё шарит в этом. Хи. Попробую для начала подсунуть другие трансиверы. Может прокатит. А нет - придется карячиться....
  15. #32429
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Посмотрите видео.
  16. #32430
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    [QUOTE=US4IRT;1335615]Вы не так сделали.Посмотрите скрины мои. В окне TEXTLAST РСТ не нужен
    Василий. Ничего не получается, как не пробовал. Дело в том что раньше всё работало. Не первый раз в соревнованиях. Вот мои скрины на текущее время. И наверно попробую ещё завтра сделать. Нажмите на изображение для увеличения.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
