Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #32491
    11.02.2017
    VOLGOGRAD
    14
    3
    Добрый день коллеги. Буду благодарен за советы.
    Вопрос 1 - нет индикации частоты (ранее всё работало). Менял порты, настройки CAT.
    Трансивер Kenwood TS-450S. Подключён по двум портам USB к ноуту, ОС Windows 10. Модем без названия - из Китая.
    Пробовал с другим ноутбуком ОС Windows XP. В САТ прописан RIG TS-690, т.к. TS-450 нет в списке. Если у кого TS-450, какие установки в САТ?
    Может быть трансивер не стал выдавать сигнал?
    Вопрос 2 - искажается CW сигнал (не всегда). Навешал феритов - не помогло. КСВ 1,1. Нет заземления, возможно в этом причина.
  3. #32492
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Это может быть причиной выхода микросхемы СОМ-порта. Корпуса трансивера и компа надо заземлять, тем самым вы убираете разницу потенциалов на корпусах. Также, перед ЛЮБЫМ "передергиванием шнурков" надо обесточить блоки питания компа и трансивера. У товарища однажды завис компьютер. Он возьми и передерни разъем на физическом СОМ-порту в трансивере. Теперь не работает САТ. Так же как и у вас.
  4. #32493
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    как правильно настроить контест модуль для работы в зимнем URDA тесте?
  5. #32494
    11.02.2017
    VOLGOGRAD
    14
    3
    Наверное аналогичная ситуация и у меня. Теперь думать о ремонте...
  6. #32495
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Возможно, блок питания искажает... Запитайте от другого источника. Проверьте осциллографом на проводе + 13 вольт наличие переменной составляющей
  7. #32496
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,075
    3098
    246
    Для Вас так
  8. #32497
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Для Вас так
    Так все дело в том, что у меня в "таблице соревнований" тест ЗИМНИЙ УРДА отсутствует!!,
  9. #32498
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от RN3S Посмотреть сообщение
    Не сохраняются звуковые настройки
    судя из скрина у вас две звуковые карты (0,1): по одной идет прием, по другой - передача, хотя выбрана для TX и RX одна карта.
    может в этом причина?
    Если не включать трансивер - настройки звуковой тоже не сохраняются?
  10. #32499
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    ну так добавьте его
  11. #32500
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5286
    Верно. Звуковых у меня 2. Но для работы с трансивером используется одна карта. Вторая исключительно для бытовых целей, Бумс-Бумс там, унца-унца )))
    Настройки не сохраняются и при выключенном трансивере.
    Да нет, всё в одной, штекеры-то от TRX вставлены в одну. Но мысль прошу расшифровать, почему вы так подумали?
    Наверное что-то в настройках Windows. С одной подобной фигнёй я уже давно столкнулся, привык даже. При каждом запуске цифрового модуля, нужно устанавливать флажок на микрофоне(выход с трансивера на него, а не на линейный вход).
    Но вот последняя проблема откровенно напрягает. Постоянно приходится следить за ползунками громкости с линейного выхода звуковухи.
  12. #32501
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    ну так добавьте его
    Я добавил его...
    но не получается сконфигурировать. C сwtupe идут макросы на передачу, а с контест модуля нет, его кнопки не работают и ЕНТЕР не работает. Не вводится ЩСО в лог
    ... В этом тесте можно работать модами cw ssb digi. Непонятно, как объединить CW/SSB окно с окном DIGI ? И еще сделать так, чтоб порядковый номер был сквозной, с разрешением повторов разной модой на одном банде.
    писи
    еще вопрос
    Есть ли выход звуковых посылок на динамик компа контест модуля CW/SSB, чтоб на слух проверить какие номера выдаются?
  13. #32502
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,075
    3098
    246
  14. #32503
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Я добавил его...
    что-то не так вы делаете...
    разрешение повторов:
    Название: ScreenHunter_05 Feb. 23 22.11.gif
    объединить окна: включаете из меню "Модули", тот модуль, который нужен в данный момент, лог используете один.
    для CW/SSB при переходе из DIGI будет сквозная нумерация. При обратном переходе - нет. Нужно при каждом переходе в DIGI вводить контрольный номер в настройках:
    Название: ScreenHunter_06 Feb. 23 22.14.gif
    следующий, после переданного в модуле CW/SSB.
    Это неудобно....
    писи
    еще вопрос
    есть, нужно ставить птицу здесь:
    Название: ScreenHunter_07 Feb. 23 22.21.gif
    или включать значок "динамик" в CWType
  15. #32504
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Попробуйте здесь установить номер звуковой карты:
    Название: ScreenHunter_08 Feb. 23 22.36.gif
  16. #32505
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Я добавил его...
    писи
    еще вопрос
    Валентин. Перестаньте мучить контест-модуль в логе. И себя, заодно.
    Еще при жизни Владимир Николаевич говорил, что этот контест-модуль он добавил в лог только для того, чтобы поучаствовать в соревнованиях. Ни о какой-либо серьезной работе в серьезных тестах он не подходит. И до логического конца он его не успел довести. В нем даже CW какой-то корявый. Пользуйтесь для этого другими контест-программами.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
