- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
22.03.2017, 07:55 #32626Standart Power
- 28.05.2013
- 76
- 126
- 88
22.03.2017, 08:30 #32627Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
LPT и физический СОМ имеют одни и те же шины. Так что разницы не должно быть
Василий
22.03.2017, 09:03 #32628Standart Power
- 28.05.2013
- 76
- 126
- 88
22.03.2017, 09:55 #32629Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
22.03.2017, 09:59 #32630Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
22.03.2017, 11:11 #32631Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Для установки начального контрольного номера:
по моде (флаг "Модуляция" - для каждой моды свой номер),
по диапазону (флаг "Диапазон" - для каждого диапазона свой номер) или
один общий (флаг "Все виды и диапазоны"), если в соревнованиях используется сквозная нумерация.
Соревнования начинаются с номера один.
Если по условиям соревнования по диапазонам предусматривается иная начальная нумерация, ставите ту, которая нужна.
По условиям соревнования
У вас на скрине установлен флаг "Все виды и диапазоны", начальный номер - 2. Эта же цифра будет в поле <number>
22.03.2017, 11:47 #32632
Спасибо...
Поясните еще работу AUTONUMBER и зачем окошко RST, TEXTFIRST и т.д...
В конкретном R3A для меня переданный номер постоянен записан в макросе как 599 SP17.
1.Могу ли я прописать макрос так, чтоб там было только SP17, а 599 добавлялось автоматически?
2.При приеме контр номера, его записи в лог мне нужно выделять 599 001 или только 001? Полагая, что Лог сам добавит 599?Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
22.03.2017, 12:18 #32633Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
По этому макросу в формат передаваемого номера подставляется инфо из поля "RST", и удвоенная инфо из активированных полей "TEXTFIRST"/ "NUMBER"/ "TEXTLAST"
RST - можете установить не только 599...
Это информативные поля макросов, т.е. то, что вы передаете в контрольном номере.
Можете. Только установите флаг рядом с поле "RST", тогда RST подставляется автоматически.
Если стоит флаг рядом с поле "RST", тогда кликаете только по номеру, RST подставляется автоматически.
22.03.2017, 13:41 #32634
Спасибо за подробные пояснения...
22.03.2017, 13:50 #32635Standart Power
- 28.05.2013
- 76
- 126
- 88
Добрый день, задумал сделать антенный комутатор на релюшках и вспомнил что переключатель
антен есть в ЛОГЕ но у меня ноутбук и в нём нет LPT порта-можно-ли использовать КОМ порт
из RigExpert Standard?
Спасибо за помощь, с LPT разобрались как я понял можно использовать КОМ порт из RigExpert Standard но как его прописать
что-бы 1 пин = одна антена, 2-вторая и т.д. Что для этого нужно сделать? Подскажите пожалуйста.Александр R3ZL
23.03.2017, 08:43 #32636Standart Power
- 28.05.2013
- 76
- 126
- 88
Извините меня но может кто знает как переключать антенны с помощью программы ur5eqf log ?
Александр R3ZL
23.03.2017, 10:19 #32637Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
из лога никак.
Лог взаимодействует с программой управления поворотным устройством PstRotator
Если в этой программе предусмотрено переключение антенн, то возможно из этой проги как-то можно переключать.
Как подключить PstRotator смотрите инструкцию от Автора Лога.
23.03.2017, 11:30 #32638Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,076
- 3098
- 246
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
23.03.2017, 11:58 #32639Standart Power
- 28.05.2013
- 76
- 126
- 88
23.03.2017, 11:59 #32640Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
4983Спасибо
