Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #32641
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от R3ZL Посмотреть сообщение
    А с какой программы можно? Где её можно взять.
    Для вин10 драйвер LPT-порта нужен с цифровой подписью, если ОС другая, видимо можно из лога переключать.
    вопросом управления антенн я не занимался, поэтому что-то более конкретное сказать не могу....
  3. #32642
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Борис! Проверку цифровой подписи в любой винде можно отключить (не помню как, но в Гугле это есть).
  4. #32643
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Василий, к сожалению, в вин 10 эта возможность уже заблокирована. Не подписанный драйвер производитель драйвера должен подписать через специальный центр.... Другого варианта нет.
  5. #32644
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Борис! Поясните такой момент при работе с контест модулем в ДИГИ.
    При выборе contest setup MMVARI, я ставлю галку ТОЛЬКО в "ввод позывного или номера по двойному клику". Автоопределение НЕ включено. Однако, при приеме позывной/или похожая на него комбинация букв/ опознается прогой и без моего участия залетает в окошко ПОЗЫВНОЙ. Он мне не нужен, но удалить я могу только кнопкой "очистить".
    Почему такое? Ведь НЕ включал "автоопределение"!!! Далее- Нажал кнопку очищения, удалил... Не успел оглянуться-опять что-то "не нужное" залетело в окошко позывной.
    В то же время, если я не поставлю галок - 2 окошка будут пустые, то тогда позывной/номер можно ввести только через меню правой кнопки мыши. Что не очень удобно
    Возможно, у меня глюк или так и дОлжно работать?
  6. #32645
    QRPP
    28.03.2017
    Доброполье
    Олег здравствуйте. Такой вопрос:Протокол Kenwood TS690 для САТ Связь с трансивером есть. Все команды через САТ работают нормально за исключением переключения диапазонов и перегона частоты. То есть из трансивера показания частоты и диапазонов в лог приходят нормально, а из лога нет. То есть из лога не переключаются диапазоны и не перегоняется частота. В чем может быть проблема? В TRX-meneger и MixW2(3) все работает нормально.
  7. #32646
    07.03.2007
    Калуга
    1,747
    733
    1865
    Прошу подсказать, сильно не пинайте,
    есть файлы формата: all_auto_201.........rx3xa.adi. и файл logs mdb на ноуте.
    После переустановки Винды пришлось переустановить программу заново последней версии.
    Как перенести последнюю базу на комп?.
  8. #32647
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8853
    Если logs.mdb от той же версии - то просто заменить им сформированный при установке одноимённый файл.
  9. #32648
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    Тут бы желательно посмотреть вживую. Если есть скайп, кликните по иконке скайпа в моём профиле и мне придёт запрос. Мне Василий уже описал Ваши попытки. И как понял в Client-е (Omnirig) всё работает. Желательно бы связаться и посмотреть вживую.
  10. #32649
    07.03.2007
    Калуга
    1,747
    733
    1865
    Версии разные.
  11. #32650
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8853
    Версии разные.
    Структура базы не менялась особо. Может и подойти. Если нет - то импортировать из adi файла в лог. Лог умеет.
  12. #32651
    QRPP
    28.03.2017
    Доброполье
    Спасибо я понял. Вечером освобожусь попробую.
  13. #32652
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    В пятницу нужно поработать в ДИГИ тесте R3A.Но никто не отвечает на мой вопрос
    При работе в КОНТЕСТ модуле выбораю contest setup MMVARI, ставлю галку ТОЛЬКО в "ввод позывного или номера по двойному клику". Автоопределение НЕ включено. Однако, при приеме позывной/или похожая на него комбинация букв/ опознается прогой и без моего участия залетает в окошко ПОЗЫВНОЙ. Он мне не нужен, но удалить я могу только кнопкой "очистить".
  14. #32653
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    Автозахват позывного или похожего на позывной работает всегда (что на мой взгляд неправильно, но это уже не исправить) независимо от поставленных галок. Если поставить галку на Ввод позывног или номера по двойному клику, то если поле позывной не занято, то заносится туда, если занято то в номер. Если ещё поставить галку на Автоматическое определение позывного, то при клике определяется, а не позывной ли это и заносится в поле позывной, также и с номером.
  15. #32654
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Добавлю: это совершенно не мешает работе в тесте. Даже если позывной в окне, при клике по нужному позывному, он заменяется на тот, по которому кликали.
    Так что не обращайте внимания на это. Кнопка "Pause" на клав-ре очищает все окна и устанавливает курсор на ввод позывного.
    Работать лучше с клавиатуры (кнопки F1-F10),если правильно расположить макросы.
  16. #32655
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Здравствуйте. Не могу сделать выборку связей для JT65 и JT9 из журнала с помощью фильтра. Видимо не так расставляю галочки. Подскажите, как правильно это сделать.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
