- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
16.04.2017, 14:07 #32776Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
16.04.2017, 14:17 #32777Standart Power
- 07.04.2017
- 42
- 133
- 81
- 74
Дело в том, что программа в основном работает изумительно и если что и бывает раз в несколько месяцев, то столько страниц осиить просто невозможно. Ещё раз огромное спасибо!
Вот бы ещё сделать так, чтобы форма плагина не была поверх всех окон - тогда прям мечта бы моя исполнилась :-)
16.04.2017, 15:07 #32778Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
16.04.2017, 15:57 #32779Standart Power
- 07.04.2017
- 42
- 133
- 81
- 74
Да это-то я знаю :-)
17.04.2017, 07:42 #32780
Внутренний справочник
18.04.2017, 20:33 #32781Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,077
- 3099
- 246
Программа для стыковки оригинальных версий WSJT-X, JTDX с логом без изменения кодов в программах и создания символьных меток.
Логика работы программы похожа на логику работы лога с wsjt-x.
1. Удалить все символьные метки и следы в EQF.
2. Если используете мои переработанные версии, то удалить их и поставить оригинальную с off-сайта, не забыв сохранить свой adif-лог. С моими переработками jtdx работать не будет.
3. Все рекомендации по установке соответствуют оригинальным версиям.
4. Работает пока только со Стандартным интерфейсом лога.
5. Ну и ищем ошибки.
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
18.04.2017, 22:21 #32782Silent Key
- 22.02.2012
- 76
- 23
- 167
ВСЕ СДЕЛАЛ КАК СКАЗАНО. НО МОДА В ЛОГЕ НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ. МОМЕНТ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ ПРОСКАКИВАЕТ И ВСЕ
R1TJ
18.04.2017, 23:24 #32783Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,077
- 3099
- 246
Всего не сделать. Если работаете в JT65 + JT9 и лог стыкуется с трансивером через omnirig, то скорее всего при частоте 14076 будет отображаться та мода, которая прописана для данной частоты в менеджере мод, даже если Вы кликните в участке JT9. У меня нет CAT, и только могу сказать, как это возможно будет работать при подключенном CAT.
Исправил ошибку при работе с WSJT-X. При открытии программы в логе автоматом сохранялась последняя проведённая связь.73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
19.04.2017, 01:43 #32784Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
Олег! Журнал берет моду из программы(WSJT-X,JTDX), а не из САТ и не через таблицы!
Т.е. какую моду включаешь в программе,а их там довольно много,есть ещё и не указанные в списке
мод,та и появляется в окошке лога и запоминается им!Виталий UA3ALE
19.04.2017, 08:28 #32785High Power
- 08.09.2012
- х. Крутинский Белокалитвинского района
- 539
- 342
- 325
Коллеги помогите! Переустановил W7 на комп. Нет связки журнала с Flex 3000. Хотел через VSPE, но 64 бит платная. Как быть?
R7LC Анатолий
19.04.2017, 08:54 #32786Silent Key
- 22.02.2012
- 76
- 23
- 167
Олег ждем рекомендации. упорно не хочет определять моду. если определяет. то нет частотыR1TJ
19.04.2017, 11:22 #32787Very High Power
- 23.09.2006
- Белоомут, далеко за МКАДом
- 51
- 1,322
- 418
- 1127
установить сом0сом., скачать можно тут https://sourceforge.net/projects/com0com/ . Я использую с sunsdr2, все работает великолепно.
19.04.2017, 11:38 #32788Standart Power
- 29.04.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 74
- 318
- 134
- 646
ПОМНИМ!!!
UR5EQF Log - программа для для ведения аппаратного журнала любительской радиостанции. Создана Владимиром Ковриженко (UR5EQF) (SK 19.04.2014 г.)73! Владимир/UR0IQ/
20.04.2017, 18:58 #32789Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,077
- 3099
- 246
Шаг номер два по стыковке - стыковка WSJT-X, JTDX с логом по UDP-протоколу.
21.04.2017, 15:42 #32790Standart Power
- 10.07.2014
- 40
- 122
- 257
- 20
Прочитал все сообщения на форуме с последнего моего визита и до сегодняшнего дня. Многое исправил на Сайт поддержки UR5EQF Log — Аппаратный журнал любительской радиостанции добавил нового:
1.В Wiki пол логу в некоторых статьях убраны прямые ссылки на скачивание, т.к. они были завязаны на версии программ, но уже вышли новые версии, что приводило к путанице пользователей, когда они видели на сайте новые версии, а в Wiki старые.
2. Обновлен внутренний справочник.
3. Добавлены новые проекты на сайт от US-E-12. Один из последних Стыковка оригинальных WSJT-X и JTDX с UR5EQFLog — Сайт поддержки UR5EQF Log
4. По мере выхода обновлений баз Лога они выкладываются. Для интересующихся вот ссылка на последние версии баз Лога http://ur5eqf.ru/pr.php . Ранее эта информация была на сайте, но убрал в приват. Можете скопировать ссылку себе в закладки и заходить когда нужно.
Хочу сообщить здесь, т.к. поступают сообщения. На сайте поддержки Лога НИКОГДА не будет рекламы - это некоммерческий проект, он является местом для аккумулирования информации по Логу.
4983Спасибо
