Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #33376
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Так, что это не лог и не "кривой" adif.
    Я так понял, Олег, если по-проще - от чего зависит? От ОС?
  3. #33377
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,066
    3087
    245
    От самих таблиц access, ОС не причём. Видимо при создании таблицы (журнала) в пустые поля заносится какоё-то маркер (какой-то байт состоящий из управляющего "невидимого" символа). При подаче запроса на выборку пустого поля этот маркер не учитывается, но он там сидит и не исчезнет пока в это поле что-нибудь не внесут или проделают исправление. Вот такое моё наблюдение.
    А нет, всё выбирает если правильно задать запрос. При выборе
    IOTA=''
    ничего не выбирает (только после любых манипуляций в этом поле), а вот при
    IOTA is NULL
    всё работает. Видимо проблемма всё же в запросах фильтра лога.
  4. #33378
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    народ...по моему посту 33362 кто нибудь посоветует что то?
  5. #33379
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Т. е. если в папке db уже исправленный лог, то при простом копировании он такой и будет. А если делать импорт ADIF - опять этот маркер появится?
  6. #33380
    QRP Аватар для RA9YRU
    29.06.2012
    346
    78
    32
    всё правильно, зависит от функции isNULL - которая возвращает значение "-1" при нулевом значении и "0" при notNULL
  7. #33381
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Видимо да, потому что:
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Создайте копию журнала в адифе и загрузите ее в пустой журнал. Поиска по пустым полям не будет....
    Я думаю, это происходит потому, что как уже указывали из-за особенностей access и при записи текущего QSO из окна ввода QSO происходит перезапись пустых полей в таблице access (тоже самое при редактировании), а при импорте адифа, в самом адифе этих пустых полей нет, поэтому в таблице они остаются с первоначальным кодом. Видимо в лог нужно было закладывать операцию перезаписи пустых полей при импорте адиф-файла...
    При восстановлении журнала по бэкап журнал восстанавливается один к одному, этой проблемы здесь нет.
  8. #33382
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,066
    3087
    245
    ОС х32 или х64.
  9. #33383
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    Windows 8.1
  10. #33384
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Файл этот использовали?
    Reg_OCx64.rar (для 64 битной версии Windows).
  11. #33385
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    Нет...файлы те же но Register Libraries.bat отличался от вашего по дате...попробовал ваш файл распаковать...результат тот же....
  12. #33386
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Написано белым на черном "Отказано в доступе".
    Не может переписать файл из вашей папки, кстати, не давайте папкам русские имена, в директорию C:\Windows\system32.
    Распакуйте в папку с английским именем и запустите bat файл как администратор (правый клик мышкой на bat файл, из появившегося меню выбрать запустить как Администратор).
  13. #33387
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    вопрос снят...спасибо
  14. #33388
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Подскажите что не так ? Раньше все данные о корреспонденте вписывались автоматом , теперь только копировать и вставлять вручнуюНажмите на изображение для увеличения.
  15. #33389
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Александр, вы уже не вперввый раз задаете этот вопрос, и вам на него уже отвечали, что поля имя и qth из формы поиска информации о позывном в интернете заполнялись и заполняются в ручную.
    Эти поля заполняются автоматом только из внутреннего справочника и только при условии, что он подключен:
Название:	ScreenHunter_02 Sep. 16 13.58.gif
    и в нем присутствует необходимая информация:
    Название: ScreenHunter_01 Sep. 16 13.57.gif
    Скачайте себе внутренний справочник Сергея RA9CTV и будет вам счастье
    (Кроме того, автоматом заполнятся поля лок, район и комментарий...)
  16. #33390
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    Александр...у вас же установлен коллбук от US-E-12 ...там все просто...одной кнопкой копируется в лог
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
