- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
03.02.2018, 15:46 #34216Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,078
- 3099
- 246
Сделано Fldigi-->UR5EQF-2.0.0.4
Не будет работать перевод лога в стандартный интерфейс из многооконного интерфейса, там свои заморочки. Всё остальное, как в предыдущем релизе.73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
03.02.2018, 17:11 #34217High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 725
- 245
- 232
2.0.0.4 при включении в многооконном интерфейсе окно не меняется и fldigi c логом не работает с не стандартного все нормально,но не стардантный в логе самый не удобный будем работать по-старинке.Спасибо за труды.
03.02.2018, 18:56 #34218Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,078
- 3099
- 246
03.02.2018, 20:03 #34219High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 725
- 245
- 232
да интерфейс не меняется,но с логом теперь работает.Спасибо
03.02.2018, 20:18 #34220High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 725
- 245
- 232
Олег!
Было-бы не плохо добавить чебокс в JTDX-EQF чтоб при отключении программы интерфейс отключался. Иногда окошко интерфейса скрывается под каким либо окошком ,забываешь его отключить, переходишь в SSB а в лог пишет FT8 Я про WSJTInterfaceПоследний раз редактировалось R0AX; 03.02.2018 в 20:34.
03.02.2018, 21:46 #34221Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,078
- 3099
- 246
Да не вопрос, сделать так, как в интерфейсе Fldigi, после закрытия Fldigi закрывается и программа. Просто в WSJTInter-е я не делал так, потому что многие переключаются между двумя программами. Сделать checkbox не проблемма. Завтра сделаю.
03.02.2018, 22:25 #34222
04.02.2018, 07:10 #34223High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 725
- 245
- 232
04.02.2018, 10:04 #34224Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,420
- 3011
- 5289
Обновил компьютер, установил Windows 10. LPT порта сейчас на материнской плате нет. При запуске лога выскакивает такая табличка
Как с эти бороться?73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
04.02.2018, 10:15 #34225
Решение:
1. Если не используете LPT-порт удалите из каталога Лога файл lptwdmio.sys
2. Если используете LPT-порт, то попробуйте отключить в BIOS компьютера режим Secure Boot
(п.58 Часто задаваемые вопросы к журналу UR5EQF)Последний раз редактировалось RA4LP; 04.02.2018 в 10:21.
Александр
04.02.2018, 11:48 #34226Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,078
- 3099
- 246
WSJTInterface-1.0.7.9
Добавлено на Закладке - Settings Close the program with WSJT-X (JTDX), при установке галки программа автоматически закроется после закрытия WSJT-X или JTDX.73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
04.02.2018, 12:34 #34227High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 725
- 245
- 232
Олег спасибо!Теперь можно сказать почти полный автомат
04.02.2018, 12:43 #34228Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,078
- 3099
- 246
Стремимся к тому, чтобы программы были одним целым с логом и пользователи не испытывали дискомфорт при работе программ.
04.02.2018, 14:39 #34229High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 725
- 245
- 232
Еще б с многооконного в стандартный и обратно переключался,был-бы автомат полный
05.02.2018, 00:54 #34230Покинул форум
- 24.04.2015
- 187
- 88
- 8
Некоторое время тому назад (примерно месяца полтора, или чуть больше) внезапно перестала работать ссылка на eQSL.cc из окна "Сервисы eQSL и LotW". Я немного помучался, а потом стал переписываться с командой поддержки eQSL.cc... Долго шла переписка, долго!
Наконец, сегодня этот режим вновь заработал. То есть каждый счастливый пользователь UR5EQF_Log3 может по-прежнему давить в меню этого окна Сервер -> eQSL, и выходить со своим логином/паролем на страницу после авторизации.
На заключительной стадии этой эпопеи несколько волонтеров поддержки (вместе со мной, не скрою) получили истинное удовольствие. Владеющих английским языком прошу выразить свои благодарности службе поддержки этого сайта, люди будут реально представлять, скольким пользователям они облегчили жизнь исправлением этой ошибки.
Вот, собственно, и всё, чем я хотел поделиться с сообществом.
4983Спасибо
