- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
29.06.2018, 11:39 #34891погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,073
- 977
- 310
29.06.2018, 17:19 #34892Very High Power
- 28.09.2007
- Нововоронеж
- 64
- 1,849
- 909
- 808
Добавьте в базу, показывает как DX! VU18FIFA, Индии много.
Последний раз редактировалось RA3QJ; 29.06.2018 в 17:27.
Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
01.07.2018, 21:39 #34893
06.07.2018, 20:40 #34894High Power
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 591
- 107
- 776
Как настроить CW, рвет знаки.
RQ3M ( ex RO3M/P,R24MUN,R76MUN, RP70GN,RW1150M,RA3MB,UA3MEA,RA3MWZ,RA3MBP ) 9 Band R-150-S, R-150-S- 376
06.07.2018, 21:00 #34895Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Такое может наблюдаться, если в качестве PTT порта выбран OmniRig.
Настройка лога для работы CW
На мой взгляд, для работы CW из лога, лучше всего использовать непосредственно интерфейс CW TYPE:
07.07.2018, 00:08 #34896Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,111
- 5505
- 2770
Если CW через OMNI RIG, то НИКАК! Автор CW сделал в логе только "что б було". Он сам об этом здесь писал. Он телеграфистом не был, поэтому...так. Самый лучший вариант работать из CW Type. Тем более она прописана во внешних программах. И запускать её надо от туда. Тогда позывной корреспондента автоматом будет внесен в лог. И рапорт, тоже. Манипуляцию лучше всего делать через СОМ-порт. Если нет внешнего интерфейса. Делается ключевой каскад на КТ315 с реле (РЭС-55) на выходе, контактами, которой, манипулируется трансивер. У меня так 10 лет работало.
73. Сергей.
07.07.2018, 11:26 #34897Standart Power
- 28.05.2013
- 76
- 126
- 88
Добрый день (кому как) вот у меня вопрос - почему у меня часто виснет ЛОГ? Болезнь эта старая всё думал это от пиратских программ но вот сейчас всё лицензия, а результат тот-же
поработав какое-то время (35-50 минут) лог виснет пока не перезагрузишся. (Win7*64)Александр R3ZL
07.07.2018, 16:20 #34898Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,111
- 5505
- 2770
Если вы используете для посещения интернета браузер IE, который входит в состав операционки, то советую отвыкнкть от этой привычки. Установите какой-нибудь другой браузер (Mozilla, Opera и т.д). дело в том, что лог сообщается с базами данных в интернете при помощи EI. Поэтому, чтобы его не занимать, используйте другой. Это может быть одной из причин.
Далее. В настройках антивирусника, разрешите все соединения для лога. Чтобы антивирь не тормозил.
Еще попробуйте зайти в Диспетчер задач и поставить приоритет "Выше среднего", для лога. Но это надо делать каждый раз, когда запускаете лог.73. Сергей.
07.07.2018, 19:42 #34899Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,029
- 3913
- 731
У меня интерфейс CW-TYPE сам по себе работает прекрасно, на любых скоростях. А вот в составе модуля Контест CW-SSB работает отвратительно. На средних и больших скоростях часто "захлебывается", "обрезает" последние знаки. Поэтому в тестах использую другие программы. Это как то лечится?
EU1FQ
Николай
08.07.2018, 07:22 #34900Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Не замечал такого никогда, Николай. Единственное что проскакивает, когда обрываешь передачу кнопкой "ESC" - следующая передача может отключится не передав последний символ до конца (один- два раза за весь тест).
Ваши сбои не знаю с чем связаны если работаете через CWType.
Условия для нормальной работы такие:
-лог для теста должен быть отдельный и пустой (перед началом теста);
-индекс этого лога отличный от всех остальных (чтоб связи не проверялись на повтор);
-CWType прописан в логе (запускается с запуском модуля для контестов).Василий
08.07.2018, 07:51 #34901Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,111
- 5505
- 2770
Уже писал на эту тему, здесь.
Владимир Николаевич, автор лога, при жизни, на вопрос по контест-модулю отвечал так:- Контест-модуль ввел в в лог по просьбе "трудящихся". Это для того, чтобы только поучаствовать в соревнованиях. Не более! Ни о какой, более-менее, серьезной работе в тестах речь не идет. Для этих целей есть более продвинутые программы. Например TR4W, N1MM, AA TEST и т.д. Большую часть времени он занимался доводкой основной части логгера. Удовлетворением "хотелок" пользователей. Типа: печать наклеек, печать QSL-карточк из лога, отправка и получение подтверждений с сервисов LoTW и e-QSL, получение информации о позывном из интернета, отображение фото корреспондента, местоположение QTH на карте. Вот так! Что просили - то и получили.
Не мучайте ни себя ни лог. Если хотите работать в соревнованиях более комфортно, то используйте софт специально для этого созданный.73. Сергей.
08.07.2018, 10:12 #34902Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
08.07.2018, 11:36 #34903Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
08.07.2018, 13:55 #34904Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,029
- 3913
- 731
08.07.2018, 16:12 #34905
ОФФ
Согласен ... EQF Лог имеет множество сервисов для повседневной работы. Все-таки он не для тестов.
5М лог работает на движке от АА теста/АА лог/. Но 5М сильно "раздут" по объему и имеет свойство тормозить на слабых компах. Поэтому, предпочитаю простейший АА тест.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
4983Спасибо
