Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #36631
    QRPP
    16.03.2019
    4
    Добрый день уважаемые. Подскажите, как исправить настройки лога и что могло так повлиять?
    В субботу работал в цифровой моде и всё было в порядке. В воскресенье поработал в SSB, записал несколько связей. А после снова переключился в цифру и столкнулся с проблемой. Всё вроде работает, но водопад не показывает как обычно,а он стал черный. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231922 В настройках водопада уменьшил уровень шумов. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231923 "На ощупь" нашел громкий сигнал в BPSK31 и смог провести связь. Но это не решило проблему. Где и что я мог изменить в настройках, ума не приложу. Подскажите где копать?
  3. #36632
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    690
    434
    467
    Скорее всего в цифровом модуле, слетело аудиоустройство, такое бывает! Посмотрите какое звуковое устройство выбрано, поставьте то, с которого берете звук.
  4. #36633
    QRPP
    16.03.2019
    4
    Но я же писал: ""На ощупь" нашел громкий сигнал в BPSK31 и смог провести связь". Думаю, что если бы слетело аудиоустройство, то я не смог бы провести QSO. И я проверил настройку звуковой карты, там указано всё правильно..
  5. #36634
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Черный водопад из-за малого уровня входного сигнала или не правильно выбранного входа.
  6. #36635
    QRPP
    16.03.2019
    4
    Случайно обнаружил источник проблемы. Передвигал предметы на столе, задел провода от Unicom-Part-2 и водопад заработал. Сгибаю провода влево - водопад черный, вправо - водопад работает. Провод сломан.
  7. #36636
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    В этом интерфейсе также наблюдается проблема с гнездами JACK 3,5. Плохие контакты. И фиксация не надежная.
  8. #36637
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    Народ кто может поделиться настройками OmniRig для FTDX-3000?
  9. #36638
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,066
    3090
    245
    Помимо этих настроек нужно ещё пробежаться по меню в самом трансивере.
  10. #36639
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    Олег спасибо,если не трудно что надо в меню сделать? Просто столкнулся помогая товарищу и не все получилось... у него с омни рига не меняется частота и диапазоны не переключаются....а если крутишь валкодер и переключаешь с трансивера диапазон то все меняется в логе и в омни риге....
  11. #36640
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,066
    3090
    245
    В меню трансивера
    037 CAT SELECT - USB
    038 CAT RATE - 38400
    040 CAT RTS - ENABLE
    065 PC KEYING - DTR
    075 DATA IN SELECT - USB
    Выбираем звуковую карту USB Audio Codec.
    С портами думаю разберётесь, младший за CAT, старший за PTT, CW.
  12. #36641
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    Спасибо Олег! Сегодня по удаленке тогда настрою товарищу...В трансивере сам включит пункты....
  13. #36642
    Low Power
    17.04.2010
    77
    97
    13
    Кто поможет переустановил на другой ком. Пропал русский язык идет абракадабра а в журнале много связей написана на русском имя город и так дал буду очень благадарен OK2MI Alexandr
  14. #36643
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Правая клавиша мышки в окне лога - "Выбрать все". Далее, там же, "Экспорт выбранных QSO в ADIF". Сохранить этот файл на рабочий стол.
    Далее, удалить программу лога с компьютера. После установки лога на другой компьютер перенести файл ADIF с рабочего стола старого компьютера на новый. Можно использовать флешку. Далее: "Журнал" - "Импорт данных в журнал..." - найти этот файл на флешке и загрузить в новый лог. В этом случае все ваши связи окажутся в новом логе.
  15. #36644
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,066
    3090
    245
    Меню Settings(Установки)-Adjusting interface(Настройка интерфейса)-Log font(Шрифт окна журнала) выбрать шрифт поддерживающий Кириллицу, к примеру этот
  16. #36645
    Low Power
    17.04.2010
    77
    97
    13
    Привет у меня где набор символов нет кирилицы только среднеевропейский Другово нет в образце неттоже Ббфф как туда в вести кирилицу я не знаю 73
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
