- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
03.04.2019, 19:23 #36556погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,104
- 987
- 311
03.04.2019, 19:57 #36557Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
После изменения настроек в плагине WSJTInterface его надо закрыть и открыть заново.
Трансивер из кластера переключается.
Единственный минус - нужно дважды кликать по кластеру, чтобы позывной остался в окне лога (частота в трансивере
переключается на первом клике и сама по себе не изменяется) и периодический сброс позывного в окне лога.
Как выход, можно включать режим WSPR - в нем цикл 120 сек.
Трансивер управляется как из лога, так и из внешней программы.
Может быть Олег сможет дополнить плагин, чтобы в таком случае позывной не "пропадал" из окна лога.
03.04.2019, 20:51 #36558
03.04.2019, 21:20 #36559Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
WSPR - это программное обеспечение, которое позволит вам стать полноправным членом всемирной сети радиомаяков малой мощности. Оно может заставить ваш трансивер не только передавать сигналы маяка, но и принимать сигналы других таких же маяков. Поскольку все участники этой сети обычно регистрируют принятые сигналы на центральном веб-сервере, вы можете достаточно быстро узнать откуда, где и с каким уровнем сигнал был принят, а так же увидеть на карте пути распространения радиоволн.
03.04.2019, 21:58 #36560Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,077
- 3099
- 246
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
03.04.2019, 23:19 #36561
04.04.2019, 10:49 #36562Standart Power
- 02.10.2014
- г. Еманжелинск ; Emanzhelinsk
- 71
- 270
- 147
- 225
Олег US-E-12,
можно сделать окно CALBOOK еще меньше, чтобы не занимало много места на мониторе?
Анатолий73! de UA9AX (ex UW9AO)
Анатолий
plaque 9 Band Р-150-С № 018.
DXCC: WKD/CFM-339/339. (Not-XF4)
04.04.2019, 14:25 #36563Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,077
- 3099
- 246
04.04.2019, 21:25 #36564Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,077
- 3099
- 246
WSJTInterface-1.0.7.49
Update 04.04.2019
Доработано автоматическое определение, какая программа запущена, WSJT-X или JTDX и на основании этого при установленной галке CQ (определяется автоматически, для WSJT-X-CQ, для JTDX-CQ,RR73(73)) в окне Activity будут отображаться станции дающие только CQ, для станций дающих RR73(73) по UDP в этой программе не отрабатывается автоматическое включение передачи. Для JTDX название поменяется на CQ, RR73(73) и алгоритм остаётся прежний. Это было сделано после недоразумений, когда после работы в JTDX и последующей работы в WSJT-X не включалась передача при клике по станции дающей RR73(73) и поступили "жалобы" ' но в JTDX работает же'.
При первоначальном старте будет картинка
При старте WSJT-X(JTDX) название изменится соответствующее запущенной программе.
Запущена WSJT-X
Запущена JTDX
P.S.
Ой забыл, для JTDX если включён Hint в Activity тоже будет символ '*' для станций декодированных в этом режиме.Последний раз редактировалось US-E-12; 04.04.2019 в 21:32. Причина: Добавление
04.04.2019, 21:49 #36565QRP
- 29.05.2008
- Краснодар
- 40
- 6
- 28
Сегодня случайно обнаружил неприятное явление.
Рапорта, переданные мной корреспонденту теряют "минусы" по дороге на eQSL.cc.
(У меня JTDX rc133 + UR5EQF + WSJT Interface).
При автоматической записи связи в лог JTDX все нормально:
Вложение 231415
В таблицу лога UR5EQF тоже пришло нормально:
Вложение 231416
А вот в ADIF лога UR5EQF записалось уже с ошибками.
Вложение 231417
Ну и, конечно, на сайт eQSL.cc тоже всё поехало с ошибками.
Вложение 231418
Видимо, проблема с логом UR5EQF.
Может, кто-нибудь сталкивался с подобным?Сергей
04.04.2019, 23:09 #36566Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,077
- 3099
- 246
05.04.2019, 02:43 #36567Standart Power
- 02.01.2010
- Semily
- 122
- 89
05.04.2019, 08:45 #36568Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
05.04.2019, 10:37 #36569Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,077
- 3099
- 246
WSJTInterface-1.0.7.50
Update 05.04.2019
Вернул подсветку станций дающих CQ в All режиме.73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
05.04.2019, 12:38 #36570Silent Key
- 03.03.2007
- 1,599
- 684
- 1101
4983Спасибо
