Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #36811
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,066
    3090
    245
    При включенном интерфейсе посмотрите в логе, OmniRig отключился. И ещё, если Вы работали в SSB или в CW, а затем запустили интерфейс, то -15 будет только в RST отп, в RST пол будет предыдущее состояние (59 или 599). После проведения связи в WSJT-X и сохранения связи цифры изменятся на те, что были при проведения связи. Проверить, что цифры меняются можно по RST отп, если менять рапорт (-15) в WSJT-X, то динамически будут меняться цифры и в логе (RST отп).
  3. #36812
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    690
    434
    468
    OmniRig отключается, цифры динамически меняются, но в окне РСТ пол стоит 59, иногда меняется на -10, но не отображается реальный рапорт из WSJT-X. При сохранении связи появляется реальный рапорт, а потом опять -10. Самое интересное, что 59 менятся на -10 при открытии из лога любой связи FT8 и при получении подтверждения из eQSL или LoTW. В последние дни поменял config из LoTW (FT4) и в воскресенье возился, а затем трудился в контест модуле лога, возможна одна из этих причин. Завтра попробую поставить старый конфиг, посмотрю что получится, хотя вроде он задействован только при контакте с LoTW.
  4. #36813
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,066
    3090
    245
    RST пол (корреспондента) WSJT-X(JTDX) передают только после сохранения связи. В других случаях нет, только RST отп (Ваш рапорт).
  5. #36814
    Профессионал
    03.01.2017
    г.Хабаровск
    75
    96
    в 135 версии рапорта всё нормально ставились
  6. #36815
    Standart Power Аватар для R2EC
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    to UN3G
    После обновления Винды постоянно рушились все связки (они не подтверждены Майкрасофтом) . Приходилось всё переустанавливать заново. Выхода два: либо после каждого обновления всё переустанавливать, либо отключать обновления.
  7. #36816
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Это я делаю в первую очередь после установки Windows. Решать это, конечно, каждый должен сам.
  8. #36817
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    690
    434
    468
    Обновления идут с момента зарождения и установки W10 (поставил сразу как появилась, лицензионная), проблем никогда не было, если что и глючило, так это профессиональные программы, но микрософт исправлял. Связка UR5EQF + WSJTInterface+WSJT-X стоит с момента создания WSJTInterface, проблем никогда не было, при наличии любых обновлений в этой связке всегда обновляюсь. В принципе все работает, записывает рапорта в лог правильно, просто раздражают непонятки в окнах. Переустановил уже и интерфейс и WSJT-X, лог переустанавливать не хочется. Посмотрим как пойдет дальше. Всем спасибо за участие, появятся новости отпишусь.
  9. #36818
    Standart Power Аватар для R0WY
    07.09.2013
    Абакан
    51
    192
    196
    372
    Добрый день!
    При переносе лога на другой комп просто скопировал папку лога. В принципе всё отлично, работает, но некоторые настройки надо делать заново, заново загружать данные о LOTW пользователях итд. Мелочи, но в связи с этим и вопрос - возможно есть еще какие-то папки с настройками, не в главной папке лога?
  10. #36819
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Частоты и мода прописываются в JTDX. Правой кнопкой по любой строке
    Потом выбрать нужную при работе.
    А вот у меня не прописана FT-8 , это критично ?Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #36820
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Только что попробовал так - всё работает. Единственное эта частота (без моды) будет видна (в JTDX) во всех модах. Если прописана для FT8 - будет видна только в ней.
  12. #36821
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Вообще то некоторые функции лога работать не будут. Нужна нормальная инсталяция (установка).
    Кстати, после установки можно все файлы и папки удалить и скопировать (перенести) туда файлы и папки с другого компа или заранее сохраненного. В таком случае сохранится абсолютно всё и в рабочем состоянии.
  13. #36822
    Удалён с форума
    28.03.2007
    Печоры
    225
    79
    89
    Цитата Сообщение от UN3G Посмотреть сообщение
    Спасибо за совет, но на компе решаются не только любительские задачи и без обновлений никуда. ЕЩЕ НЕ ФАКТ ЧТО ОБНОВЛЕНИЕ ВИНОВАТО!
    Тоже всегда отключаю автообновления. Стараюсь следовать принципу: "Не трогай налаженный механизм и он не подведёт".
    Не хочу никого обидеть, но мне очень интересно, что такого может делать на компе 68-летний человек, что без постоянных обновлений винды никак?
  14. #36823
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    690
    434
    468
    Ответ будет длинный, не хочу засорять тему (жизнь только начинается).
  15. #36824
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,066
    3090
    245
    WSJTInterface-1.0.7.59
    Update 02.06.2018
    Доработано взаимодействие с окном OmniRig. Раньше, если в логе выбрано показывать при старте окно OmniRig, после закрытия интерфейса и последующем перезапуске лога, слетала галка и окно не выводилось. Теперь после закрытия интерфейса и при установленной галке показывать при старте лога окно OmniRig, выводиться окно лога. Там уже установлена галка и от Вас потребуется только нажать кнопку сохранить для старта OmniRig. Хотел сделать всё на автомате, но не получается.
    Для других пользователей, кто не использует при работе лога окно OmniRig ничего не изменится, как работало, так и будет работать.
  16. #36825
    02.01.2010
    Semily
    122
    50
    89
    @ US-E-12:
    Уважаемый Олег,
    возможно у меня что-то не так в моих настройках, но некоторые станции, которые выдает RR73, не имеет желтого фона в окне Activity (WSJTInterface-1.0.7.58). Это уже отражалось в некоторых предыдущих версиях, но я не помню, когда впервые заметил.
    Скриншот: Вложение 234623
    WSJTInterface.ini:
    [TfrmMain]
    FormVersion=0
    Flags=0
    ShowCmd=1
    PixelsPerInch=96
    MinMaxPos(1920x1200)=-1,-1,-1,-1
    MinMaxPos=-1,-1,-1,-1
    NormPos(1920x1200)=1656,681,1891,1056
    NormPos=1656,681,1891,1056
    Visible=0
    edJTDX_Text=C:\Radio\JTDX201_137_6\bin\jtdx.exe
    edWSJTX_Text=C:\Radio\wsjtx\bin\wsjtx.exe
    cbautojtdx_Checked=True
    cbautowsjtx_Checked=False
    cbFreq_Checked=False
    cbLoc_Checked=True
    cbSWL_Checked=False
    RadioGroup_Visible=True
    RadioGroup_ItemIndex=-1
    cbOmniRig_Checked=False
    stText_Color=16777215
    cbActivityShow_Checked=True
    cb2Lines_Checked=False
    cb3Lines_Checked=True
    cbAll_Checked=True
    cbCQOnly_Checked=False
    cbLocNew_Checked=True
    stLoc_Color=16515029
    cbCtrlF_Checked=False
    cbClose_Checked=True
    gbJTAlertUDP_Checked=False
    gbWSJTIntUDP_Checked=True
    edIntUDPPort_Text=2237
    edJTAlertUDPPort_Text=2334
    edJTAlertPath_Text=
    A1_Enabled=True
    cbRR73_Checked=True
    cbAllCQ_Checked=True
    RzLabel3_Color=8454143
    Label12=16729670
    Label13=40704
    Label14=4079359
    Label15=16744703
    cbautomshv_Checked=False
    edMSHV_Text=
    cbHint_Checked=True
    cbRepeat_Checked=True
    cbNew_Checked=False
    RzLabel2_Color=8454143
    cbCloseafterEQF_Checked=False
    [TfrmWkdGrid]
    FormVersion=0
    Flags=0
    ShowCmd=1
    PixelsPerInch=96
    NormPos(1920x1200)=1925,775,2661,1171
    NormPos=1925,775,2661,1171
    Visible=0
    [TfrmWSJTMonitor]
    FormVersion=0
    Flags=0
    ShowCmd=1
    PixelsPerInch=96
    MinMaxPos(1920x1200)=-32000,-32000,-1,-1
    MinMaxPos=-32000,-32000,-1,-1
    NormPos(1920x1200)=903,1062,1920,1160
    NormPos=903,1062,1920,1160
    Visible=1
    eQSLUsers_Checked=False
    LoTWUsers_Checked=True
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
