- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
11.01.2020, 08:55 #37771Very High Power
- 03.04.2007
- Псков, Россия, PS-01,RC-051
- 1,291
- 395
- 1032
Интересно, как можно править район? YR-08 есть в списке и YR-24 есть в списке. Если все YR-24 перенести в YR-08, тогда получится новый RDA YR-08 подтвержден за счет YR-24, но тогда не будет подтвержден YR-24. Удалены с перемещением, там переносишь понятно, я проверил всего надо 2 района нужно перенести, остальные и без переноса все подтверждены, можно и не переносить. А здесь вопрос - неужели нужно работать по новой когда сработано много раз ранее. RDAшники отзовитесь!
Сергей (UA1WA)
11.01.2020, 09:13 #37772Very High Power
- 03.04.2007
- 1,291
- 395
- 1032
Новые районы с присвоением отдельного номера RDA они же все с 01.01.2020 получается, что (ранее RDA такой то ....)ничего не дает-работать по новой!!! Например TA-08 Азнакаево был TA-21 сработан 128 раз (для дипломов), стал ТА-08- работать нужно заново.
Либо я туплю, либо состарился, ну разделился город с областью на районы RDA -по всему видно все работать заново!!!!Сергей (UA1WA)
11.01.2020, 11:48 #37773High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 725
- 245
- 231
если он ,был yr-08 стал yr24 его переправят,но не станет yr-08
или район и город был один rda и их разделили--было qso с областью посчитают как область,а с городом нужна новая связь или наоборотПоследний раз редактировалось R0AX; 11.01.2020 в 11:57.
ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
11.01.2020, 12:53 #37774
RDA - это такая вечная игрушка , типо мексиканского сериала
Николай
11.01.2020, 14:08 #37775Standart Power
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
При работе программы Fldigi 4.1.08 совместно с UR5EQF, почему-то модуляции "Contestia" и "Olivia" не заносятся в поле "Мода" журнала UR5EQF. Это поле остаётся пустым. С остальными модами проблем нет. Точно не могу сказать, но с предыдущими версиями Fldigi такого, по моему, не было. Подскажите в чём причина?
Николай. UA3GQ
11.01.2020, 17:35 #37776Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,076
- 3098
- 246
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
11.01.2020, 17:58 #37777High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 697
- 436
- 472
Коллеги! Компания из UR5EQF, WSJT-X, WSJTInterface c JT Alert вместе работают?
73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
11.01.2020, 19:17 #37778Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
работают:
11.01.2020, 21:36 #37779
11.01.2020, 21:58 #37780Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
12.01.2020, 11:10 #37781High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 697
- 436
- 472
Установил, запустил JT Alert (спасибо за помощь), не вдохновился! По моему если сделать "пикалку" на New DXCC в WSJTint будет не хуже!
12.01.2020, 13:03 #37782Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
12.01.2020, 13:07 #37783
12.01.2020, 13:59 #37784
12.01.2020, 14:43 #37785Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
4983Спасибо
